  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • N nessel
    Hey @Lucky_ESA , sehr guter Adapter!
    Nachdem in der ThinQ App ein Waschprogramm ausgewählt wurde, sollte dieses unter remote.WMDownload_Select zu finden sein?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #474
    @nessel sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Nein, im DP remote.WMDownload_Select stehen alle Programme die auch in der APP verfügbar sind.
    Gruß//Lucky
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      N Offline
      N Offline
      nessel
      #475
      @lucky_esa
      dh, es muss ein fixes Waschprogramm zum Fernstart ausgewählt werden und das Laden aus dem Snapshot lässt sich nicht umsetzten? Es ließt sich so als hätte z.B. @sudete das umsetzten können?
      Beste Grüße
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • N nessel
        @lucky_esa
        Beste Grüße
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #476
        @lucky_esa
        Beste Grüße
        Ich habe das noch nie getestet. Wenn man Morgens ein Programm auswählt und Fernzugriff aktiviert, geht dann die Maschine irgendwann in Standby? Wenn sich dann die Datenpunkte zurücksetzen (Daten kommen von LG) dann lässt sich der Fernstart nur mit einem Blockly umsetzen.
        Folglich muss man die APP simulieren.
        Hier mal ein Blockly bei den ich folgende Datenpunkte berücksichtige. Wenn jemand noch mehr Funktionen hat muss 3 Stellen erweitern...
        1. Einen weiteren Datenpunkt anlegen. Einfach ein blaues Blockly kopieren und alles anpassen.
        2. Erste rote Blockly einen weiteren Trigger als Object hinzufügen
        3. Im dritten roten Blockly in der Liste an letzter Stelle den Datenpunktnamen hinzufügen.
        Hier mal das Blockly. Mal schauen ob ich Lust habe das noch zu vereinfachen.
        EDIT 2: Dieses Blockly sendet kein wakeup daher gelöscht
        Einfach dann den Datenpunkt 0_userdata.0.Thinq_Washer.start auf true (unbestätigt) setzen.
        Edit: Habe noch wakeup hinzugefügt.
        Fernzugriff.txt
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Beste Grüße
          Fernzugriff.txt
          Gruß//Lucky
          N Offline
          N Offline
          nessel
          #477
          @lucky_esa
          Danke schonmal. Leider bin ich zzt planlos was blockly angeht, aber werde mir am Wochenende Zeit nehmen. Bisher habe ich den Start, ziemlich rudimentär, über http Befehle realisiert.
          Zu deiner Frage, ja die WM versetzt sich ~10 Minuten nach Aktivierung des Fernstarts in den Standby Modus und nach Wakeup geht das ausgewählte Programm verloren.
          Einstellung SPORTWEAR und Aktivierung Fernstart an der WM
          -> courseFL24inchBaseTitan = SPORTSWEAR
          10 Minuten später wechselt die App in den Schlafmodus
          -> courseFL24inchBaseTitan = NO SELECTED
          Nach Drücken von "Schlafmodus aus" wechselt das Programm in der App zu COTTON
          • N nessel
            @lucky_esa
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #478
            @nessel Du kannst doch aus dem Blockly ein Script erstellen.
            Fernzugriff_Java.txt
            Dieses Script speichert das eingestellten Waschprogramm in Datenpunkte und bei "Start" (wie oben beschrieben) werden diese Daten an den Adapter übergeben. Die Daten ändern sich nur wenn die Waschmaschine gestartet wird und man ein Programm wählt. Geht die Machine in Standby, passiert nicht und das letzte eingestellt Programm befindet sich in 0.userdata.0.Thinq_Washer
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              N Offline
              N Offline
              nessel
              #479
              @lucky_esa
              Vielen Dank, werde ich mir alles angucken!
              • M marcelinho
                bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                Danke vorab.
                I Offline
                I Offline
                io2345
                schrieb am zuletzt editiert von io2345
                #480
                Gleiches Problem wie @marcelinho
                Account/passwort stimmt definitiv. Ich kann mich in den LG-Accoubt einloggen und z.B. den Garantiestatus prüfen.
                Stimmen die Einstellungen so (siehe Bild)? Hatte bei Land zuerst "Deutschland" stehen, geht auch nicht.thinq_adapter_config.JPG!
                Die Fehlermeldung lautet jeweils:thinq_adapter_erro.JPG!
                • I io2345
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #481
                  @io2345
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @io2345
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #482
                    @lucky_esa
                    Das war die Lösung, jetzt funktioniert's !
                    Danke.
                    • I io2345
                      @lucky_esa
                      Danke.
                      marcelinho
                      #483
                      @io2345 danke bei mir auch 👌🏻schönen Abend
                      • W Offline
                        W Offline
                        wm20320
                        #484
                        Hi Lucky und Profis,
                        Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
                        Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
                        Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
                        Danke schon mal,
                        Marcus
                        L B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wm20320
                          Danke schon mal,
                          Marcus
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #485
                          @wm20320 Sobald die Waschmaschine fertig ist geht diese dann wieder in Standby. Ab dann kommen keine Daten mehr von der WM zur Cloud und dann zum ioBroker. Du kannst du schauen, welche Datenpunkte sich unter /snapshot/WashDryer/ ändern wenn diese in Standby geht.
                          Gruß//Lucky
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            W Offline
                            W Offline
                            wm20320
                            #486
                            @lucky_esa Alles klar! Danke dir!
                            • W wm20320
                              Danke schon mal,
                              Marcus
                              bob der 1.
                              #487
                              @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Danke schon mal,
                              Marcus
                              Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
                              Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
                              • B bob der 1.
                                Danke schon mal,
                                Marcus
                                W Offline
                                W Offline
                                wm20320
                                #488
                                @bob-der-1
                                Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
                                VG!
                                • G Offline
                                  g.pitzer
                                  #489
                                  Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
                                  Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
                                  Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
                                  Bin für jede Hilfe dankbar ;)
                                  • G g.pitzer
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #490
                                    @g-pitzer
                                    Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
                                    Gruß//Lucky
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ihnen
                                      #491
                                      Moin,
                                      seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
                                      lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
                                      lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
                                      lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                                      lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                                      Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
                                      Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                                      • I ihnen
                                        Moin,
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #492
                                        @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                                        Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ihnen
                                          #493
                                          @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                                          Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                                          lg-thinq.0.b252885c.json
                                          Danke, das du dir das anschaust.
                                          Gruß Ihnen
