  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M marcelinho
    bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
    ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
    Danke vorab.
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    #480
    Gleiches Problem wie @marcelinho
    Account/passwort stimmt definitiv. Ich kann mich in den LG-Accoubt einloggen und z.B. den Garantiestatus prüfen.
    Stimmen die Einstellungen so (siehe Bild)? Hatte bei Land zuerst "Deutschland" stehen, geht auch nicht.thinq_adapter_config.JPG!
    Die Fehlermeldung lautet jeweils:thinq_adapter_erro.JPG!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #481
      @io2345
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @io2345
        I Offline
        I Offline
        io2345
        #482
        @lucky_esa
        Das war die Lösung, jetzt funktioniert's !
        Danke.
        • I io2345
          @lucky_esa
          Danke.
          marcelinho
          #483
          @io2345 danke bei mir auch 👌🏻schönen Abend
          • W Offline
            W Offline
            wm20320
            #484
            Hi Lucky und Profis,
            Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
            Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
            Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
            Danke schon mal,
            Marcus
            L B 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wm20320
              Danke schon mal,
              Marcus
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #485
              @wm20320 Sobald die Waschmaschine fertig ist geht diese dann wieder in Standby. Ab dann kommen keine Daten mehr von der WM zur Cloud und dann zum ioBroker. Du kannst du schauen, welche Datenpunkte sich unter /snapshot/WashDryer/ ändern wenn diese in Standby geht.
              Gruß//Lucky
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                W Offline
                W Offline
                wm20320
                #486
                @lucky_esa Alles klar! Danke dir!
                • W wm20320
                  Danke schon mal,
                  Marcus
                  bob der 1.
                  #487
                  @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Danke schon mal,
                  Marcus
                  Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
                  Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
                  • B bob der 1.
                    Danke schon mal,
                    Marcus
                    W Offline
                    W Offline
                    wm20320
                    #488
                    @bob-der-1
                    Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
                    VG!
                    • G Offline
                      g.pitzer
                      #489
                      Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
                      Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
                      Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
                      Bin für jede Hilfe dankbar ;)
                      • G g.pitzer
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #490
                        @g-pitzer
                        Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
                        Gruß//Lucky
                        • I Offline
                          I Offline
                          ihnen
                          #491
                          Moin,
                          seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
                          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
                          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
                          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                          lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                          Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
                          Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                          • I ihnen
                            Moin,
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #492
                            @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                            Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              I Offline
                              I Offline
                              ihnen
                              #493
                              @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                              Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                              lg-thinq.0.b252885c.json
                              Danke, das du dir das anschaust.
                              Gruß Ihnen
                              • I ihnen
                                Gruß Ihnen
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #494
                                @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
                                Gruß//Lucky
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ihnen
                                  #495
                                  @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
                                  "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
                                  Gruß Ihnen
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ihnen
                                    Gruß Ihnen
                                    #496
                                    @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
                                    • I ihnen
                                      Gruß Ihnen
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #497
                                      Gruß Ihnen
                                      Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
                                      edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß Ihnen
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ihnen
                                        #498
                                        @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
                                        Gruß Ihnen
                                        • I ihnen
                                          Gruß Ihnen
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #499
                                          Gruß Ihnen
                                          Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
                                          .remote.basicCtrl.operation
                                          Poste hier mal den Inhalt.
