  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wm20320
    #484
    Hi Lucky und Profis,
    Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
    Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
    Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
    Danke schon mal,
    Marcus
    L B 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wm20320
      Danke schon mal,
      Marcus
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #485
      @wm20320 Sobald die Waschmaschine fertig ist geht diese dann wieder in Standby. Ab dann kommen keine Daten mehr von der WM zur Cloud und dann zum ioBroker. Du kannst du schauen, welche Datenpunkte sich unter /snapshot/WashDryer/ ändern wenn diese in Standby geht.
      Gruß//Lucky
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        W Offline
        W Offline
        wm20320
        #486
        @lucky_esa Alles klar! Danke dir!
        • W wm20320
          Danke schon mal,
          Marcus
          bob der 1.
          #487
          @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Danke schon mal,
          Marcus
          Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
          Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
          • B bob der 1.
            Danke schon mal,
            Marcus
            W Offline
            W Offline
            wm20320
            #488
            @bob-der-1
            Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
            VG!
            • G Offline
              g.pitzer
              #489
              Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
              Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
              Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
              Bin für jede Hilfe dankbar ;)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • G g.pitzer
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #490
                @g-pitzer
                Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
                Gruß//Lucky
                • I Offline
                  I Offline
                  ihnen
                  #491
                  Moin,
                  seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
                  lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
                  lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
                  lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                  lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                  Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
                  Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                  • I ihnen
                    Moin,
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #492
                    @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                    Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                    Gruß//Lucky
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      I Offline
                      I Offline
                      ihnen
                      #493
                      @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                      Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                      lg-thinq.0.b252885c.json
                      Danke, das du dir das anschaust.
                      Gruß Ihnen
                      • I ihnen
                        Gruß Ihnen
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #494
                        @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
                        Gruß//Lucky
                        • I Offline
                          I Offline
                          ihnen
                          #495
                          @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
                          "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
                          Gruß Ihnen
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ihnen
                            Gruß Ihnen
                            #496
                            @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
                            • I ihnen
                              Gruß Ihnen
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #497
                              Gruß Ihnen
                              Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
                              edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß Ihnen
                                I Offline
                                I Offline
                                ihnen
                                #498
                                @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
                                Gruß Ihnen
                                • I ihnen
                                  Gruß Ihnen
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #499
                                  Gruß Ihnen
                                  Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
                                  .remote.basicCtrl.operation
                                  Poste hier mal den Inhalt.
                                  • 2 Offline
                                    2 Offline
                                    2hot4you
                                    #500
                                    Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
                                    LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
                                    Gruß Michael
                                    L M E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • 2 2hot4you
                                      Gruß Michael
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #501
                                      @2hot4you Auf GIT kannst du sehen ob dein Geräte unterstützt wird. Wenn nein, dann könnten wir es hinzufügen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • 2 2hot4you
                                        Gruß Michael
                                        mp3junkie
                                        #502
                                        @2hot4you
                                        Ja, habe ich. Funktioniert.
                                        2 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mp3junkie
                                          @2hot4you
                                          2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                                          #503
                                          @mp3junkie
                                          hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
                                          Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
                                          Gruß Michael
