  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
    Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
    Gruß//Lucky
    I Offline
    I Offline
    ihnen
    #493
    @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
    Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
    lg-thinq.0.b252885c.json
    Danke, das du dir das anschaust.
    Gruß Ihnen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ihnen
      Gruß Ihnen
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #494
      @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
      Gruß//Lucky
      • I Offline
        I Offline
        ihnen
        #495
        @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
        "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
        Gruß Ihnen
        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ihnen
          Gruß Ihnen
          #496
          @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
          • I ihnen
            Gruß Ihnen
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #497
            Gruß Ihnen
            Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
            edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß Ihnen
              I Offline
              I Offline
              ihnen
              #498
              @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
              Gruß Ihnen
              • I ihnen
                Gruß Ihnen
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #499
                Gruß Ihnen
                Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
                .remote.basicCtrl.operation
                Poste hier mal den Inhalt.
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #500
                  Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
                  LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
                  Gruß Michael
                  L M E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • 2 2hot4you
                    Gruß Michael
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #501
                    @2hot4you Auf GIT kannst du sehen ob dein Geräte unterstützt wird. Wenn nein, dann könnten wir es hinzufügen.
                    Gruß//Lucky
                    • 2 2hot4you
                      Gruß Michael
                      mp3junkie
                      #502
                      @2hot4you
                      Ja, habe ich. Funktioniert.
                      2 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mp3junkie
                        @2hot4you
                        2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                        #503
                        @mp3junkie
                        hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
                        Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
                        Gruß Michael
                        • 2 2hot4you
                          Gruß Michael
                          edvspezi
                          #504
                          @2hot4you
                          Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
                          L M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E edvspezi
                            @2hot4you
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #505
                            @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
                            Gruß//Lucky
                            • E edvspezi
                              @2hot4you
                              mp3junkie
                              #506
                              @edvspezi
                              Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
                              Ich habe andauernd Aussetzer.
                              • 2 2hot4you
                                @mp3junkie
                                Gruß Michael
                                mp3junkie
                                #507
                                @2hot4you
                                Sorry, habe deine Frage überlesen.
                                Ich habe eine Balkon-PV und steure die BWWP ähnlich wie edvspezi.
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                  Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                  thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                  Die Werte für ein Gerät findet man unter
                                  lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                                  Remote Befehle sind möglich unter
                                  lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                  Oder direkt den state ändern
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  mp3junkie
                                  #508
                                  @tombox
                                  kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
                                  Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
                                  Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
                                  Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  • M mp3junkie
                                    @tombox
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #509
                                    @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    @tombox
                                    Stelle doch mal auf debug um und schau was da nicht richtig läuft. Besser wäre intervall auf 10 und thinq1 auf 5. Hast du überhaupt ein Thinq1 Geräte?
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @tombox
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #510
                                      @lucky_esa
                                      Das Update-Intervall habe ich auf 10 gestellt. Thinq1 auf 0, da keine Geräte vorhanden.
                                      Ich habe auf debug umgestellt. Wie erkenne ich da den/die Fehler?
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #511
                                        @lucky_esa
                                        Beim Start kannst du sehen ob die MQTT Connection steht und wenn sich Werte ändern, dann erscheint ein Logeintrag mit "Monitoring: xxxx"
                                        Wenn beides nicht funktioniert, dann stimmt was anderes nicht.
                                        Beim Start:
                                        lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:47.165	info	MQTT connected to: t20/op/cd08a1e0xxx5/inbox
                                        lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.912	info	Start MQTT Connection
                                        lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.663	info	Create certification done
                                        lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.082	info	Found AWS CER
                                        lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.021	info	Found MQTT Host
                                        Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                                          #512
                                          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          @lucky_esa
                                          Beim Start:
                                          Gruß//Lucky
                                          Wie kann ich den log hier anzeigen?
                                          Bekomme in nicht so formatiert wie du.
                                          1. Wenn ich die App auf dem Smartphone öffne (und geöffnet lasse), aktualisiert der Adapter.
                                          2. Seitdem der Adapter auf debug steht, aktualisiert er Änderungen. :man-shrugging:
                                          3. App (Android) muß geöffnet bleiben, sonst erfolgt kein Monitoring.
