  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • I ihnen
    @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
    "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
    Gruß Ihnen
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #497
    @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Gruß Ihnen
    Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
    edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß Ihnen
      I Offline
      I Offline
      ihnen
      #498
      @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
      Gruß Ihnen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ihnen
        Gruß Ihnen
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #499
        Gruß Ihnen
        Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
        .remote.basicCtrl.operation
        Poste hier mal den Inhalt.
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #500
          Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
          LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
          Gruß Michael
          L M E 3 Antworten Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            Gruß Michael
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #501
            @2hot4you Auf GIT kannst du sehen ob dein Geräte unterstützt wird. Wenn nein, dann könnten wir es hinzufügen.
            Gruß//Lucky
            • 2 2hot4you
              Gruß Michael
              mp3junkie
              #502
              @2hot4you
              Ja, habe ich. Funktioniert.
              2 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mp3junkie
                @2hot4you
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                #503
                @mp3junkie
                hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
                Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
                Gruß Michael
                • 2 2hot4you
                  Gruß Michael
                  edvspezi
                  #504
                  @2hot4you
                  Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
                  L M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E edvspezi
                    @2hot4you
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #505
                    @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
                    Gruß//Lucky
                    • E edvspezi
                      @2hot4you
                      mp3junkie
                      #506
                      @edvspezi
                      Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
                      Ich habe andauernd Aussetzer.
                      • 2 2hot4you
                        @mp3junkie
                        Gruß Michael
                        mp3junkie
                        #507
                        @2hot4you
                        Sorry, habe deine Frage überlesen.
                        Ich habe eine Balkon-PV und steure die BWWP ähnlich wie edvspezi.
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                          Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                          thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                          Die Werte für ein Gerät findet man unter
                          lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                          Remote Befehle sind möglich unter
                          lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                          Oder direkt den state ändern
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                          Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          mp3junkie
                          #508
                          @tombox
                          kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
                          Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
                          Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
                          Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
                          Danke für deine Hilfe.
                          • M mp3junkie
                            @tombox
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #509
                            @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            @tombox
                            Stelle doch mal auf debug um und schau was da nicht richtig läuft. Besser wäre intervall auf 10 und thinq1 auf 5. Hast du überhaupt ein Thinq1 Geräte?
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @tombox
                              Gruß//Lucky
                              mp3junkie
                              #510
                              @lucky_esa
                              Das Update-Intervall habe ich auf 10 gestellt. Thinq1 auf 0, da keine Geräte vorhanden.
                              Ich habe auf debug umgestellt. Wie erkenne ich da den/die Fehler?
                              • M mp3junkie
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #511
                                @lucky_esa
                                Beim Start kannst du sehen ob die MQTT Connection steht und wenn sich Werte ändern, dann erscheint ein Logeintrag mit "Monitoring: xxxx"
                                Wenn beides nicht funktioniert, dann stimmt was anderes nicht.
                                Beim Start:
                                lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:47.165	info	MQTT connected to: t20/op/cd08a1e0xxx5/inbox
                                lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.912	info	Start MQTT Connection
                                lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.663	info	Create certification done
                                lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.082	info	Found AWS CER
                                lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.021	info	Found MQTT Host
                                Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                                  #512
                                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  @lucky_esa
                                  Beim Start:
                                  Gruß//Lucky
                                  Wie kann ich den log hier anzeigen?
                                  Bekomme in nicht so formatiert wie du.
                                  1. Wenn ich die App auf dem Smartphone öffne (und geöffnet lasse), aktualisiert der Adapter.
                                  2. Seitdem der Adapter auf debug steht, aktualisiert er Änderungen. :man-shrugging:
                                  3. App (Android) muß geöffnet bleiben, sonst erfolgt kein Monitoring.
                                  • M mp3junkie
                                    @lucky_esa
                                    Beim Start:
                                    Gruß//Lucky
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #513
                                    @mp3junkie Notfalls einfach in einer Datei packen und als Anhang hier hochladen. Die APP muss nicht geöffnet sein um Daten zu bekommen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #514
                                      @lucky_esa
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:06:22.466	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"3KSpvqm9SQaQInv8C5smdQ"},"mid":2173640954,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772382326}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:06:19.146	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"dF3X01wPTvucILL8lrep6A"},"mid":2173637790,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772379092}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:54.610	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"MhPeN0GVS-iuQbmbEEG9ww"},"mid":2173613121,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772354570}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:50.595	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"IuwCDsdrRDKbkcs2q0LwBg"},"mid":2173609132,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772350557}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:42.338	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.energy.onCurrent":545,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"yU6rrQa0Qzit2tQG6guCeQ"},"mid":2173600748,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772342051}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:30.542	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"73YPAwGtQk2gicu0MOFJwg"},"mid":2173589198,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772330497}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:27.871	info	Update: 0 - 0
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:27.842	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"kSpWYHO0PMmB2J9xjGq3J0","deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","returnCode":"0000","data":{"airState.reservation.monOnTime":"0","airState.reservation.monOffTime":"0","airState.reservation.tueOnTime":"0","airState.reservation.tueOffTime":"0","airState.reservation.wedOnTime":"0","airState.reservation.wedOffTime":"0","airState.reservation.thuOnTime":"0","airState.reservation.thuOffTime":"0","airState.reservation.friOnTime":"0","airState.reservation.friOffTime":"0","airState.reservation.satOnTime":"0","airState.reservation.satOffTime":"0","airState.reservation.sunOnTime":"0","airState.reservation.sunOffTime":"0"}}}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:27.567	warn	State "lg-thinq.0.fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04.remote.basicCtrl.operation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:27.459	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"reservationCtrl","command":"Get","dataGetList":["airState.reservation.monOnTime","airState.reservation.monOffTime","airState.reservation.tueOnTime","airState.reservation.tueOffTime","airState.reservation.wedOnTime","airState.reservation.wedOffTime","airState.reservation.thuOnTime","airState.reservation.thuOffTime","airState.reservation.friOnTime","airState.reservation.friOffTime","airState.reservation.satOnTime","airState.reservation.satOffTime","airState.reservation.sunOnTime","airState.reservation.sunOffTime"],"dataKey":null,"dataSetList":null,"dataValue":null}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:05:27.455	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.diagCode":0,"airState.energy.onCurrent":543,"airState.filterMngStates.maxTime":4320,"airState.filterMngStates.useTime":3712,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.notification":0,"airState.opMode":25,"airState.operation":1,"airState.preHeat.schedule":0,"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"airState.tempState.hotWaterTarget":50,"airState.tempState.unit":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"YJ4wrb49TDGmkcDxI71lDw"},"mid":2173586111,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772327415}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:47.617	debug	packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:47.617	info	MQTT connected to: t20/op/f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9/inbox
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:47.247	debug	userid: f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:47.246	info	Start MQTT Connection
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:47.004	info	Create certification done
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:46.411	info	Found AWS CER
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:46.353	info	Found MQTT Host
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:46.277	debug	AREA: {"180082":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04"}
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:45.306	info	Update raw datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:41.836	info	Create or update datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:41.833	info	Found: 1 devices
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:40.524	info	Login successful
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:38.749	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:30.823	info	terminating
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:30.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:30.313	info	terminating
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 20:01:30.310	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      lg-thinq.0
                                      2024-04-10 19:55:18.319	info	Update: 0 - 0```
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #515
                                        Das sieht doch alles gut aus. Was soll den nicht aktualisiert werden?
                                        Der o. g. Fehler darf nicht kommen.
                                        Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                                        lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                                        lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          mp3junkie
                                          #516
                                          Der Datenpunkt ist nicht vorhanden.
                                          Es gibt nur:
                                          remote.basicCtrl.airState.tempState.hotWaterTarget
                                          remote.basicCtrl.airState.opMode
                                          lg-thinq.0.xxx.deviceType 406
                                          lg-thinq.0.xxx.platformType thinq2
                                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                                          Und ich bleibe dabei: wird die App geöffnet oder in der App geswitcht, funktioniert das Monitoring im Adapter sofort. Auch wenn die App im Hintergrund läuft und geweckt wird.
                                          Gruß Andy
