  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • 2 2hot4you
    Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
    LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
    Gruß Michael
    edvspezi
    #504
    @2hot4you
    Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
    L M 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edvspezi
      @2hot4you
      Lucky_ESA
      #505
      @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
      Gruß//Lucky
      • E edvspezi
        @2hot4you
        mp3junkie
        #506
        @edvspezi
        Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
        Ich habe andauernd Aussetzer.
        • 2 2hot4you
          @mp3junkie
          hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
          Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
          Gruß Michael
          mp3junkie
          #507
          @2hot4you
          Sorry, habe deine Frage überlesen.
          Ich habe eine Balkon-PV und steure die BWWP ähnlich wie edvspezi.
          • T tombox
            Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
            Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
            thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
            Die Werte für ein Gerät findet man unter
            lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
            Remote Befehle sind möglich unter
            lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
            Oder direkt den state ändern
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
            Unter Adapter das Github Icon klicken:
            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
            Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
            mp3junkie
            #508
            @tombox
            kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
            Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
            Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
            Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
            Danke für deine Hilfe.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mp3junkie
              @tombox
              Lucky_ESA
              #509
              @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @tombox
              Stelle doch mal auf debug um und schau was da nicht richtig läuft. Besser wäre intervall auf 10 und thinq1 auf 5. Hast du überhaupt ein Thinq1 Geräte?
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @tombox
                Gruß//Lucky
                mp3junkie
                #510
                @lucky_esa
                Das Update-Intervall habe ich auf 10 gestellt. Thinq1 auf 0, da keine Geräte vorhanden.
                Ich habe auf debug umgestellt. Wie erkenne ich da den/die Fehler?
                • M mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Lucky_ESA
                  #511
                  @lucky_esa
                  Beim Start kannst du sehen ob die MQTT Connection steht und wenn sich Werte ändern, dann erscheint ein Logeintrag mit "Monitoring: xxxx"
                  Wenn beides nicht funktioniert, dann stimmt was anderes nicht.
                  Beim Start:
                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:47.165	info	MQTT connected to: t20/op/cd08a1e0xxx5/inbox
                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.912	info	Start MQTT Connection
                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.663	info	Create certification done
                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.082	info	Found AWS CER
                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.021	info	Found MQTT Host
                  Gruß//Lucky
                    mp3junkie
                    schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                    #512
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @lucky_esa
                    Beim Start:
                    Gruß//Lucky
                    Wie kann ich den log hier anzeigen?
                    Bekomme in nicht so formatiert wie du.
                    1. Wenn ich die App auf dem Smartphone öffne (und geöffnet lasse), aktualisiert der Adapter.
                    2. Seitdem der Adapter auf debug steht, aktualisiert er Änderungen. :man-shrugging:
                    3. App (Android) muß geöffnet bleiben, sonst erfolgt kein Monitoring.
                    • M mp3junkie
                      @lucky_esa
                      Beim Start:
                      Gruß//Lucky
                      Lucky_ESA
                      #513
                      @mp3junkie Notfalls einfach in einer Datei packen und als Anhang hier hochladen. Die APP muss nicht geöffnet sein um Daten zu bekommen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        mp3junkie
                        #514
                        @lucky_esa
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:06:22.466	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"3KSpvqm9SQaQInv8C5smdQ"},"mid":2173640954,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772382326}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:06:19.146	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"dF3X01wPTvucILL8lrep6A"},"mid":2173637790,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772379092}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:54.610	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"MhPeN0GVS-iuQbmbEEG9ww"},"mid":2173613121,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772354570}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:50.595	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"IuwCDsdrRDKbkcs2q0LwBg"},"mid":2173609132,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772350557}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:42.338	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.energy.onCurrent":545,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"yU6rrQa0Qzit2tQG6guCeQ"},"mid":2173600748,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772342051}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:30.542	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"73YPAwGtQk2gicu0MOFJwg"},"mid":2173589198,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772330497}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:27.871	info	Update: 0 - 0
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:27.842	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"kSpWYHO0PMmB2J9xjGq3J0","deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","returnCode":"0000","data":{"airState.reservation.monOnTime":"0","airState.reservation.monOffTime":"0","airState.reservation.tueOnTime":"0","airState.reservation.tueOffTime":"0","airState.reservation.wedOnTime":"0","airState.reservation.wedOffTime":"0","airState.reservation.thuOnTime":"0","airState.reservation.thuOffTime":"0","airState.reservation.friOnTime":"0","airState.reservation.friOffTime":"0","airState.reservation.satOnTime":"0","airState.reservation.satOffTime":"0","airState.reservation.sunOnTime":"0","airState.reservation.sunOffTime":"0"}}}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:27.567	warn	State "lg-thinq.0.fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04.remote.basicCtrl.operation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:27.459	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"reservationCtrl","command":"Get","dataGetList":["airState.reservation.monOnTime","airState.reservation.monOffTime","airState.reservation.tueOnTime","airState.reservation.tueOffTime","airState.reservation.wedOnTime","airState.reservation.wedOffTime","airState.reservation.thuOnTime","airState.reservation.thuOffTime","airState.reservation.friOnTime","airState.reservation.friOffTime","airState.reservation.satOnTime","airState.reservation.satOffTime","airState.reservation.sunOnTime","airState.reservation.sunOffTime"],"dataKey":null,"dataSetList":null,"dataValue":null}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:05:27.455	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.diagCode":0,"airState.energy.onCurrent":543,"airState.filterMngStates.maxTime":4320,"airState.filterMngStates.useTime":3712,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.notification":0,"airState.opMode":25,"airState.operation":1,"airState.preHeat.schedule":0,"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"airState.tempState.hotWaterTarget":50,"airState.tempState.unit":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"YJ4wrb49TDGmkcDxI71lDw"},"mid":2173586111,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772327415}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:47.617	debug	packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:47.617	info	MQTT connected to: t20/op/f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9/inbox
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:47.247	debug	userid: f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:47.246	info	Start MQTT Connection
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:47.004	info	Create certification done
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:46.411	info	Found AWS CER
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:46.353	info	Found MQTT Host
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:46.277	debug	AREA: {"180082":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04"}
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:45.306	info	Update raw datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:41.836	info	Create or update datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:41.833	info	Found: 1 devices
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:40.524	info	Login successful
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:38.749	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:30.823	info	terminating
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:30.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:30.313	info	terminating
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 20:01:30.310	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        lg-thinq.0
                        2024-04-10 19:55:18.319	info	Update: 0 - 0```
                        • M mp3junkie
                          @lucky_esa
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          Lucky_ESA
                          #515
                          Das sieht doch alles gut aus. Was soll den nicht aktualisiert werden?
                          Der o. g. Fehler darf nicht kommen.
                          Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            mp3junkie
                            #516
                            Der Datenpunkt ist nicht vorhanden.
                            Es gibt nur:
                            remote.basicCtrl.airState.tempState.hotWaterTarget
                            remote.basicCtrl.airState.opMode
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType 406
                            lg-thinq.0.xxx.platformType thinq2
                            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                            Und ich bleibe dabei: wird die App geöffnet oder in der App geswitcht, funktioniert das Monitoring im Adapter sofort. Auch wenn die App im Hintergrund läuft und geweckt wird.
                            Gruß Andy
                            • M mp3junkie
                              Es gibt nur:
                              Gruß Andy
                              mp3junkie
                              #517
                              9:10 App geschlossen
                              11:16 App geöffnet
                              • M mp3junkie
                                11:16 App geöffnet
                                Lucky_ESA
                                #518
                                @mp3junkie Um das zu prüfen breuchte ich deine Zugangsdaten per PN.
                                Wenn du mir diese geben möchtest, dann bitte vorher das PW ändern und mir dieses dann geben.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  mp3junkie
                                  #519
                                  @lucky_esa
                                  Du hast ne PN.
                                  Gruß Andy
                                  • M mp3junkie
                                    @lucky_esa
                                    Du hast ne PN.
                                    Gruß Andy
                                    Lucky_ESA
                                    #520
                                    @lucky_esa
                                    Du hast ne PN.
                                    Gruß Andy
                                    Bin nun nur mit ioBroker verbunden ohne Handy. Es kommen doch Daten.
                                    Wie genau kommst du darauf das keine Daten kommen. Welche Datenpunkte aktualisieren sich denn nicht?
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Du hast ne PN.
                                      Gruß Andy
                                      Gruß//Lucky
                                      mp3junkie
                                      #521
                                      @lucky_esa
                                      Die Daten kommen unregelmäßig bzw. nicht im Update-Intervall.
                                      Ich möchte die BWWP über den iobroker steuern.
                                      Wenn es um 8 Uhr 49°C hat und er mir erst um 12 Uhr 42°C meldet, kann ich in der Zwischenzeit nicht handeln.
                                      Oder gibt es die Möglichkeit ein Update anzustoßen?
                                      Temperatur und Leistungsaufnahme werden nur beim Öffnen der App aktualisiert und nicht im festgelegten Intervall.
                                      Da letzte Update war um 20.23 Uhr.
                                      • M mp3junkie
                                        @lucky_esa
                                        Lucky_ESA
                                        #522
                                        @lucky_esa
                                        Und genau das verstehe ich nicht. Die Daten kommen über MQTT und auch bei jeder Änderung.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          mp3junkie
                                          #523
                                          @lucky_esa
                                          Ich glaube, dass Problem sitzt in meiner Person vor dem Bildschirm.
