  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • I ihnen
    @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
    "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
    Gruß Ihnen
    #496
    @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
    • I ihnen
      Gruß Ihnen
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #497
      Gruß Ihnen
      Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
      edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß Ihnen
        I Offline
        I Offline
        ihnen
        #498
        @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
        Gruß Ihnen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ihnen
          Gruß Ihnen
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #499
          Gruß Ihnen
          Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
          .remote.basicCtrl.operation
          Poste hier mal den Inhalt.
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #500
            Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
            LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
            Gruß Michael
            L M E 3 Antworten Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              Gruß Michael
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #501
              @2hot4you Auf GIT kannst du sehen ob dein Geräte unterstützt wird. Wenn nein, dann könnten wir es hinzufügen.
              Gruß//Lucky
              • 2 2hot4you
                Gruß Michael
                mp3junkie
                #502
                @2hot4you
                Ja, habe ich. Funktioniert.
                2 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mp3junkie
                  @2hot4you
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                  #503
                  @mp3junkie
                  hast Du auch eine PV Anlage ? und kann man dann über den LG Adapter die Wärmepumpe gezielt einschalten um den PV-Überschuss für die Erwärmung nutzen ?
                  Die Wärmepumpe hat ja keinen SG Ready Anschluss
                  Gruß Michael
                  • 2 2hot4you
                    Gruß Michael
                    edvspezi
                    #504
                    @2hot4you
                    Ich habe die LG BWWP seit knapp einem Jahr in Kombination mit einer 8,1 KWp PV Anlage über den Adapter auf dem iobroker laufen. Wenn meine PV-Akkus voll sind und mehr als 2.500 Watt eingespeist werden, Stelle ich die Temperatur der WP auf 60 Grad und den Modus auf "Turbo". Auch im normalen Betrieb funktioniert es besser, die BWWP mit einer Temperatursteuerung über den iobroker zu steuern, anstatt mit der Zeitsteuerung in der LG App. Die WP läuft eigentlich dauerhaft auf 45 Grad. Morgens um 6 stellt der iobroker 55 Grad ein und um 9 Uhr wieder zurück auf 45 Grad. So habe wir immer ausreichend warmes Wasser zum Duschen. Das gleiche passiert Nachmittags um 17 Uhr noch einmal bis 19 Uhr. Wenn es im laufe des Tages zu Überschussladung des Wasserspeichers kam, wird abends jedoch keine Energie mehr verbraucht, da die Wassertemperatur um 55 Grad liegt. Nebenbei steuere ich noch unsere Zirkulationspumpe passend zu den Bedarfszeiten für Warmwasser, was die Wärmeverluste durch ständige Zirkulation über den ganzen Tag deutlich reduziert. Das Bild zeigt den Tagesverlauf. Letzte Nacht gab es allerdings ein Update der LG-Server. Dabei hatte der Adapter die Verbindung verloren, so dass es heute früh um 6 Uhr nicht funktionierte. Waermepumpe.jpg
                    L M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E edvspezi
                      @2hot4you
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #505
                      @edvspezi Danke für die Info. Musste gerade auch mein Adapter neu starten. Die Wartungsarbeiten sind ja nur 2 x im Jahr daher bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesen Fällen nun eine neue Schleife für ein Relogin einbauen soll. Ich denke mal darüber nach...
                      Gruß//Lucky
                      • E edvspezi
                        @2hot4you
                        mp3junkie
                        #506
                        @edvspezi
                        Welche zeitlichen Aktualisierungsintervalle hast du im Adapter gewählt bzw. gespeichert?
                        Ich habe andauernd Aussetzer.
                        • 2 2hot4you
                          @mp3junkie
                          Gruß Michael
                          mp3junkie
                          #507
                          @2hot4you
                          Sorry, habe deine Frage überlesen.
                          Ich habe eine Balkon-PV und steure die BWWP ähnlich wie edvspezi.
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                            Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                            thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                            Die Werte für ein Gerät findet man unter
                            lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                            Remote Befehle sind möglich unter
                            lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                            Oder direkt den state ändern
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                            mp3junkie
                            #508
                            @tombox
                            kannst du mir erklären, warum der minütliche Adapter-Update nicht bzw. so gut wie gar nicht funktioniert?
                            Habe eine LG BWWP WH20S. Ich logge die Ist-Temperatur und den Energieverbrauch.
                            Trotz Absinken der Temperatur und Betrieb der Pumpe ändern sich die Werte nicht.
                            Wie gesagt, Update-Intervall steht auf 1 und thinq1 auf 0, wie in der Beschreibung angegeben.
                            Danke für deine Hilfe.
                            • M mp3junkie
                              @tombox
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #509
                              @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              @tombox
                              Stelle doch mal auf debug um und schau was da nicht richtig läuft. Besser wäre intervall auf 10 und thinq1 auf 5. Hast du überhaupt ein Thinq1 Geräte?
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @tombox
                                Gruß//Lucky
                                mp3junkie
                                #510
                                @lucky_esa
                                Das Update-Intervall habe ich auf 10 gestellt. Thinq1 auf 0, da keine Geräte vorhanden.
                                Ich habe auf debug umgestellt. Wie erkenne ich da den/die Fehler?
                                • M mp3junkie
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #511
                                  @lucky_esa
                                  Beim Start kannst du sehen ob die MQTT Connection steht und wenn sich Werte ändern, dann erscheint ein Logeintrag mit "Monitoring: xxxx"
                                  Wenn beides nicht funktioniert, dann stimmt was anderes nicht.
                                  Beim Start:
                                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:47.165	info	MQTT connected to: t20/op/cd08a1e0xxx5/inbox
                                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.912	info	Start MQTT Connection
                                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.663	info	Create certification done
                                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.082	info	Found AWS CER
                                  lg-thinq.0 2024-04-10 18:07:46.021	info	Found MQTT Host
                                  Gruß//Lucky
                                    mp3junkie
                                    schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                                    #512
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    @lucky_esa
                                    Beim Start:
                                    Gruß//Lucky
                                    Wie kann ich den log hier anzeigen?
                                    Bekomme in nicht so formatiert wie du.
                                    1. Wenn ich die App auf dem Smartphone öffne (und geöffnet lasse), aktualisiert der Adapter.
                                    2. Seitdem der Adapter auf debug steht, aktualisiert er Änderungen. :man-shrugging:
                                    3. App (Android) muß geöffnet bleiben, sonst erfolgt kein Monitoring.
                                    • M mp3junkie
                                      @lucky_esa
                                      Beim Start:
                                      Gruß//Lucky
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #513
                                      @mp3junkie Notfalls einfach in einer Datei packen und als Anhang hier hochladen. Die APP muss nicht geöffnet sein um Daten zu bekommen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        mp3junkie
                                        #514
                                        @lucky_esa
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:06:22.466	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"3KSpvqm9SQaQInv8C5smdQ"},"mid":2173640954,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772382326}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:06:19.146	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"dF3X01wPTvucILL8lrep6A"},"mid":2173637790,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772379092}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:54.610	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"MhPeN0GVS-iuQbmbEEG9ww"},"mid":2173613121,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772354570}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:50.595	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"IuwCDsdrRDKbkcs2q0LwBg"},"mid":2173609132,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772350557}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:42.338	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.energy.onCurrent":545,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"yU6rrQa0Qzit2tQG6guCeQ"},"mid":2173600748,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772342051}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:30.542	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.tempState.hotWaterCurrent":46,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"73YPAwGtQk2gicu0MOFJwg"},"mid":2173589198,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772330497}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:27.871	info	Update: 0 - 0
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:27.842	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"kSpWYHO0PMmB2J9xjGq3J0","deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","returnCode":"0000","data":{"airState.reservation.monOnTime":"0","airState.reservation.monOffTime":"0","airState.reservation.tueOnTime":"0","airState.reservation.tueOffTime":"0","airState.reservation.wedOnTime":"0","airState.reservation.wedOffTime":"0","airState.reservation.thuOnTime":"0","airState.reservation.thuOffTime":"0","airState.reservation.friOnTime":"0","airState.reservation.friOffTime":"0","airState.reservation.satOnTime":"0","airState.reservation.satOffTime":"0","airState.reservation.sunOnTime":"0","airState.reservation.sunOffTime":"0"}}}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:27.567	warn	State "lg-thinq.0.fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04.remote.basicCtrl.operation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:27.459	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"reservationCtrl","command":"Get","dataGetList":["airState.reservation.monOnTime","airState.reservation.monOffTime","airState.reservation.tueOnTime","airState.reservation.tueOffTime","airState.reservation.wedOnTime","airState.reservation.wedOffTime","airState.reservation.thuOnTime","airState.reservation.thuOffTime","airState.reservation.friOnTime","airState.reservation.friOffTime","airState.reservation.satOnTime","airState.reservation.satOffTime","airState.reservation.sunOnTime","airState.reservation.sunOffTime"],"dataKey":null,"dataSetList":null,"dataValue":null}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:05:27.455	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"airState.diagCode":0,"airState.energy.onCurrent":543,"airState.filterMngStates.maxTime":4320,"airState.filterMngStates.useTime":3712,"airState.miscFuncState.extraOp":0,"airState.notification":0,"airState.opMode":25,"airState.operation":1,"airState.preHeat.schedule":0,"airState.tempState.hotWaterCurrent":46.5,"airState.tempState.hotWaterTarget":50,"airState.tempState.unit":0,"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"YJ4wrb49TDGmkcDxI71lDw"},"mid":2173586111,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"406"},"timestamp":1712772327415}}},"deviceId":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:47.617	debug	packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:47.617	info	MQTT connected to: t20/op/f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9/inbox
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:47.247	debug	userid: f339bfcdaf7bf74f7e7b061ab7781eed333f8827958d6c2d05580f3beef65db9
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:47.246	info	Start MQTT Connection
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:47.004	info	Create certification done
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:46.411	info	Found AWS CER
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:46.353	info	Found MQTT Host
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:46.277	debug	AREA: {"180082":"fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04"}
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:45.306	info	Update raw datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:41.836	info	Create or update datapoints for fc57f86f-13ca-15fa-b8be-b8165fa05c04
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:41.833	info	Found: 1 devices
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:40.524	info	Login successful
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:38.749	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:30.823	info	terminating
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:30.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:30.313	info	terminating
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 20:01:30.310	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        lg-thinq.0
                                        2024-04-10 19:55:18.319	info	Update: 0 - 0```
                                        • M mp3junkie
                                          @lucky_esa
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          lg-thinq.0
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #515
                                          Das sieht doch alles gut aus. Was soll den nicht aktualisiert werden?
                                          Der o. g. Fehler darf nicht kommen.
                                          Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                                          Gruß//Lucky
