  4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
errorvisinstanz
223 Beiträge 56 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    habe mir auch die Offline-Lizenz geholt.
    Finde ich so sicherer und unterstützt ein wenig die Entwicklung :-)
    Ich habe das Gefühl, das vis schneller über das "connect to server"
    weg geht, obwohl ich verstanden hatte, dass vis die Lizenzen nur beim Neustart prüft ?
    dos1973
    #201
    @sissiwup
    Soeben auch geholt.
    War inkl. PP Bezahlung in einer Minute erledigt.
    Danke dass es VIS & iobroker gibt!
    • I Offline
      I Offline
      IOBaer
      #202
      Ich kapere das Thema mal etwas, weil ich zwei Fragen zur kostenpflichtigen Offline-Lizenz habe:
      1. Dass das Laden der Visualisierung dadurch schneller wird, wie hier schon vermutet wurde, ist ein Mythos? Die kostenlose Online-Lizenz sollte doch nur beim Neustart geprüft werden.
      2. Was mache ich, wenn ich ioBroker neu installieren möchte oder zumindest ein Backup erstellen, das ich auf einem anderen Gerät wieder einspiele? Funktioniert - insbesondere bei Backup und Restore auf unterschiedlichen Geräten die Lizenz weiter? Danke.
      • I IOBaer
        #203
        @iobaer Ich kann nur zu 2. was sagen: Am einfachsten Backup/Restore nutzen um von einem rechner zum anderen zu moven
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Heisenberg0709
          schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
          #204
          @apollon77
          kurze Frage zu dem Thema...
          ich bin soeben dabei ein neues System aufzusetzen, da es bei mir leider nicht mehr möglich war, ein Backup meines Systems zu erzeugen....
          siehe:
          https://forum.iobroker.net/topic/46660/backupit-keine-iobroker-backups-möglich
          ich habe mich via https://iobroker.net eingeloggt und keine Option finden können, dass ich meine Serialnummer nochmal ändern kann.
          Wie bekomme ich die gerade erst erworbene vis.offline.lizenz in mein neues vis mit neuer Seriennummer? Das alte vis wird natürlich, sobald das neue in Betrieb genommen wird, entfernt!
          Ich hoffe ihr könnt mir kurz weiterhelfen.
          Besten Dank euch
          • H Heisenberg0709
            @apollon77
            siehe:
            Besten Dank euch
            #205
            @heisenberg0709 E-Mail an info@iobroker.net
              MyMeyer
              #206
              Hallo, warum bekomme ich einen Lizenz Fehler angezeigt ?
              (Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen)
              vis.0 2021-08-18 21:53:29.420 info (18949) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.411 info (18949) vis license is OK.
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.207 info (18949) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.132 debug (18949) statesDB connected
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.131 debug (18949) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.128 debug (18949) States create User PubSub Client
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.127 debug (18949) States create System PubSub Client
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.124 debug (18949) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.123 debug (18949) objectDB connected
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.119 debug (18949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.100 debug (18949) Objects client initialize lua scripts
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.100 debug (18949) Objects create User PubSub Client
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.099 debug (18949) Objects create System PubSub Client
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.098 debug (18949) Objects client ready ... initialize now
              vis.0 2021-08-18 21:53:28.035 debug (18949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              vis.0 2021-08-18 21:52:39.056 info (17416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0 2021-08-18 21:52:37.989 info (17416) vis license is OK.
              vis.0 2021-08-18 21:52:37.771 info (17416) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
              MyMeyer
              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              • M MyMeyer
                MyMeyer
                schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                #207
                Betrag kann gelöscht werden !
                Gibt es unten den drei Punkten "löschen" nicht mehr ? In der Foren Hilfe steht es so zumindest.
                MyMeyer
                GraveG 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MyMeyer
                  GraveG Offline
                  GraveG Offline
                  Grave
                  #208
                  Ich bin neu was vis angeht und habe mein system neu gemacht. Ich habe das selbe Problem mit der Free Lizenz. Im Editor (über meine lokale IP) blink die vis version 1.4.3 rot. Habe schon alles neu gemacht. Bei ein downgrade zur Version 1.4.2 blinkt sie nicht mehr aber dann kommt immer eine fehlermeldung das er ein css datei nicht erstellen kann. Geh ich dann wieder auf die Version 1.4.3 blinkt sie nicht mehr aber der fehler das die css datei nicht erstellt werden kann kommt dann dort auch.
                  • GraveG Grave
                    MyMeyer
                    #209
                    @grave Hi, nachdem ich alle Adapter aktualisiert hatte lief es wieder. (Admin,Web,Vis).
                    Wie ist es bei Dir aus ?
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      #210
                      @mymeyer
                      Hast du auch node aktualisiert? Dein
                      node: v12.20.2
                      ist steinalt. Wie wichtig aktuelle Versionen sind haste ja jetzt gemerkt.
                      Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @mymeyer
                        node: v12.20.2
                        Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                        #211
                        ich höänge mich mal an den thread an, da ich gerade das gleiche Problem habe. Ich war 10 Tage um Urlaub , komme wieder und die VIS zeigt "keine gültige VIS lizenz gefunden, bitte prüfen" Im Adapter steht unter PRÜFUNG "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
                        Diese Meldung kann ich mir aber nicht erklären, da sonst alles funktioniert, apt update, upgrade, Adapter installation etc... Also Internet ist vorhanden. Ich hatte auch sonst keine Änderungen gemacht, ich war ja auch gar nicht da. Alle Adapter habe ich nun auch aktuell auf latest, den VIS komplett neu installiert ... keine Änderung.
                        Hat jemand eine Idee, wieso die Meldung kommt ? Natürlich habe ich von der offline-Lizenz gehört und ich denke, dass es das "Problem" beheben sollte, jedoch sehe ich momentan für mich nicht die Notwendigkeit. Falls dies kein Bug ist, wo könnte der Fehler liegen ?
                        nodejs 12.22.5
                        admin 5.1.25
                        vis 1.4.3
                        Grüße, Holger
                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Holger76H Holger76
                          nodejs 12.22.5
                          admin 5.1.25
                          vis 1.4.3
                          Grüße, Holger
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #212
                          @holger76 logge auf https://iobroker.net/www/account/licenses ein und kopiere deinen free-key. dann in der Instanz eingeben und speichern
                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                          • F fastfoot
                            Holger76H Offline
                            Holger76H Offline
                            Holger76
                            #213
                            @fastfoot
                            ok, danke.. hat funktioniert ! Da hat sich also was geändert, da der Key nun anders ist. Die Meldung "Service nicht erreichbar" ist da natürlich irreführend. Dass der key sich ändert, ist auch irgendwie an mir vorüber gegangen...
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #214
                              @holger76 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                              @fastfoot
                              ich habe es auch nur zufällig mitbekommen, schön dass es funktioniert hat :-)
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                fraeggle
                                #215
                                Na super Hatte Stromausfall. Also Kein I-Net. Nachdem Stom wieder kam, war natürlich der IOBroker schneller als die Fritzbox, folglich hätte eigentlich VIS im Offline Modus laufen müssen......
                                Es kam aber die Meldung KEINE Gültige Lizenz....
                                Erst ein kompletter Neustart nach wiederherstellung des INet ließ die VIS wieder laufen.
                                Wat läuft da falsch?
                                • F fraeggle
                                  #216
                                  @fraeggle sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                  nix!
                                  Bei Neustart der vis muss eine Internetverbindung da sein um deine Lizenz prüfen zu können
                                    nix!
                                    fraeggle
                                    schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                                    #217
                                    Für was hab ich dann die Offline Lizenz?
                                    Hätt ich vlt dazuschreiben sollen, dass ich die hab...
                                    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fraeggle
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #218
                                      Also hier funktioniert die Offlinelizenz, gerade getestet. Schau mal im LOG, evtl musst du die erneuern, wie steht dann im LOG
                                      • F Offline
                                        fraeggle
                                        #219
                                        @fastfoot
                                        Einziger Eintrag den ich zu VIS in der Zeit finde:
                                        vis.0 2021-10-13 15:31:23.815 error (994) Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                                        Aber wie gesagt verwende ich die Offline Lizenz.
                                        Hab jetzt auch zur Sicherheit nochmal die UUID die in VIS steht mit der UUID der Lizenz verglichen.
                                        echt komisch kann jetzt auch grad nicht so einfach des INet wegnehmen zum testen...
                                        • F fraeggle
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #220
                                          @fraeggle evtl. bei Gelegenheit den iobroker von der Konsole aus stoppen und neustarten. Dann das LOG mit tail -f log/*curr* beobachten. Die Meldung kommt nur beim Start des iobroker. Ob die zur Erneuerung anstehende Offlinelizenz dadurch zur Onlinelizenz wird kann ich dir allerdings nicht sagen, aber sonst fällt mir dazu nichts ein. Ich weiss auch nicht weshalb meine Lizenz überhaupt erneuert werden musste, der Austausch war dann aber sehr einfach. Dabei hat sich dann auch die UUID verändert
