  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    5.2k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 86.8k Aufrufe 48 Beobachtet
    @ilovegym
    Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
    #141
    @thomas-braun @OT
    super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #142
      @ilovegym
      Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
      Kannst du dazu etwas mehr sagen
      • Was benötige ich alles
      • Wie muss ich den Adapter installieren
      Vielen Dank im Voraus
      Marcel
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • ? Offline
        #143
        @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
        und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
        Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #144
          @ilovegym
          Vielen Dank
          Wo bekomme ich denn den API-Key her?
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @ilovegym
            Vielen Dank
            #145
            @wszene
            Schau in der Readme des Adapters:
            Get your own Govee API key.
            Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
            Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
            You will receice your API Key to your Govee registered email address
            HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              @ilovegym
              gutn Morgn
              etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
              wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
              https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
              ° Fixer ---> iob fix
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @ilovegym
                gutn Morgn
                #147
                @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) :-)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #148
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  schade, dann ist das Projekt schon gestorben :(
                    DocGame
                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                    #149
                    Ich habe gestern eine Mail mit folgendem Inhalt von Govee erhalten:
                    Dear User,
                    Thank you for choosing Govee and for your constant support!
                    For 2022, we have some important updates for our Govee API to inform you about.
                    1. “Govee API” has been officially renamed to the more standard “Govee Developer API”.
                    2. We have updated the Terms of Service for the Govee Developer API to better protect the legitimate rights and interests of both parties. Terms of Service documentation can be accessed here.
                    3. Due to the limited resources of the API server, the flow of some high-frequency API calls will be limited in order to make the API server more stable and serve more users.
                    •	If your current usage scenario does not call the API frequently, your applications will not be affected.
                    •	If your current usage scenario calls the API frequently, your application might be affected and may not function properly. Therefore, you will need to modify your applications to call the API less frequently. Specific rules related to this are listed in the latest API reference document.
                    •	The limit on API call frequency will be implemented started May 5, 2022. We hope you can complete any needed modification of your API applications before this date so your applications will continue to run normally.
                    If you have any question, please contact us via api-support@govee.com.
                    Best Regards,
                    Govee Team
                    Hat da irgendwelche Auswirkungen...kann man dadurch was verbessern?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nbuengerN nbuenger
                      Aktuelle Test Version 0.0.5
                      Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                      Github Link https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
                      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.govee
                      Beschreibung https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/blob/main/README.md
                      Hey, ich habe mich mal ran gesetzt und einein Adapter für die Govee Familie gebastelt.
                      Mich hat es tierisch aufgeregt meine WLAN LED Leisten von Govee nicht in den ioBroker zu bekommen.
                      Ich habe bereits mit ein paar Leuten getestet und nun wollte ich ihn euch allen für Tests zur Verfügung stellen.
                      Der Adapter basiert auf der API 1.2 von Govee also benötigt ihr wenn ihr ihn testen möchtet einen API Key. Den bekommt ihr ganz einfach über die Govee App unter Profil -> Einstellungen -> Über uns -> API-Schlüssel beantragen.
                      Dann müsst ihr einfach euren Namen und den Grund weshalb ihr den API Key haben möchtet eintragen. (Als Grund sollte SmartHome Control reichen)
                      Ich freue mich auf euer Feddback👍
                      chucky666C Offline
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      #150
                      @nbuenger
                      Hallo
                      Danke für den Adapter, wird der Tv Hintergrund stripe Govee DreamView T1
                      Unterstützt?
                      • chucky666C chucky666
                        @nbuenger
                        Hallo
                        Unterstützt?
                        #151
                        @chucky666
                        Ist das
                        Produktmodell H6199 ?
                        Das Ding läuft hier nämlich.
                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @chucky666
                          Ist das
                          chucky666C Offline
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #152
                          Ja genau , ist das Teil gut ?
                            #153
                            @chucky666
                            Ja, für mich funktioniert das gut.
                            Datenpunkte:
                            • D DocGame
                              Dear User,
                              Best Regards,
                              Govee Team
                              lindi200000
                              #154
                              @docgame Hallo, nun ist es eingetroffen. Die API kommt nicht mehr durch, weil das Limit erreicht ist (Fehler 429 in den Logs).
                              Die neuen Limits lassen nur noch alle 90 Sekunden eine Abfrage durch.
                              • L lindi200000
                                #155
                                @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
                                Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
                                Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
                                  lindi200000
                                  #156
                                  @ilovegym so wie ich das verstanden habe wird das auch dann gesendet, oder?
                                  Ich hab es noch nicht getestet. Wenn ich schalte, wird dann instant geschaltet oder wenn die nächste API Abfrage ist.
                                  • L lindi200000
                                    #157
                                    @lindi200000
                                    wenn du einen Datenpunkt aenderst, wird das sofort gesendet, das funktioniert einwandfrei.
                                    Nur die Abfrage des Adapters von der API ist in dem Intervall.
                                    Ich setze diese immer recht hoch, um die API zu schonen, sofern es sinnvoll im Anwendungsfall ist.
                                      @lindi200000
                                      lindi200000
                                      #158
                                      Irgendwas ist jetzt anders. Mein H6159 LED Stripe funktioniert nicht mehr.
                                      Log zeigt
                                      govee.0 2022-05-08 17:14:40.855	error	H6159
                                      Was mich wundert, seit der API Änderung ist das Problem erst, vorher konnte ich den Stripe ohne weiteres über IOB steuern.
                                      • andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        #159
                                        Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
                                        M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • andiko2A andiko2
                                          maxpd
                                          #160
                                          Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
                                          Hattet ihr das auch schon?
                                          maxpd
                                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
