  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    5.2k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 86.8k Aufrufe 48 Beobachtet
    @aloxe
    Sieht erstmal korrekt aus. Vielleicht hat @nbuenger da was umgestellt?
    Aloxe
    #121
    Ok danke dann warte ich wohl erstmal ab
    • A Aloxe
      Hallo, wenn ich den Adapter installieren will wird er nicht gefunden. Der link ist kopiert daran kann es nicht liegen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Martin SteinerM Offline
      Martin Steiner
      #122
      @aloxe
      Hi ist das nicht das Gleiche Thema was ich neulich auch hatte? Siehe weiter oben… du musst den Adapter über den Admin selbst hinzufügen… das geht im ioB selbst oder via Konsolenbefehl …
      Vielleicht hilft Dir das…
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Martin SteinerM Martin Steiner
        @aloxe
        Aloxe
        #123
        @martin-steiner
        Hey ich hab mir das mal durchgelesen. Verstehe von dem ganzen selber nicht viel und bin froh dass ich mehrere Raspy mit IOBroker und LoxBerry teilweise sogar beides auf einem Raspy in mein Loxone integriert bekommen hab 🙃
        Wie mache ich das bei Admin im Broker? Die Fehlermeldung oben erscheint wenn ich den Adapter aus URL oder Git laden will.
        Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aloxe
          @martin-steiner
          Martin Steiner
          schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
          #124
          @aloxe
          @Thomas-Braun schrieb mir am 05.11.21 21:35 Uhr (siehst Du ja weiter oben hier im Post)
          über Admin und das Plus Zeichen könne man einen Adapter von Git manuell im ioB hinzufügen.
          Ich hab das damals jedoch bei mir nicht gefunden... vielleicht kann mal jemand einen Screenshot davon einstellen, das wäre toll...
          Ich hab einen alternativen Weg eingeschlagen der genauso funktioniert, nämlich über Konsolenbefehl:
          Über die Konsole
          iobroker add AdapterName
          hier die Quelle, die das beschreibt:
          https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de
          bei mir war es so... ich hattee zuerst den link manuell versucht zu installieren... da kamen auch error Meldungen im protokoll... der Adpater tauchte nicht auf... aber in den Objekten war was angelegt...
          Dann hab ich mir hier ans Forum gewandt und Thomas hat mir massiv mit seinen Antworten geholfen... nochmals vielen Dank @Thomas-Braun
          Nach dem dann manuellen Hinzufügen des Adapters... tauchte er auch bei den Adaptern auf und ich konnte ihn erfolgreich in Betrieb nehmen.
          Ich hoffe, das gelingt Dir auch! Schwarmintelligenz!
          Grüße, Martin
            @aloxe
            Über die Konsole
            Grüße, Martin
            Aloxe
            #125
            @martin-steiner
            Ok Alles klar ich stand bisl aufm Schlauch musste mich wieder rein fuchsen. Was du beschreibst hab ich alles schon probiert bzw. komme ich nichtmal so weit. Glaub ich muss den Raspi mal neu aufsetzen. Bekomme weder Konsolenzugriff auf meinen Raspy noch Bild über HDMI. Danke Allen für die Antworten denke es liegt ab fehlenden Updates.
            • A Aloxe
              @martin-steiner
              Aloxe
              #126
              Also ich hab jetzt mal nen neuen Raspy aufgesetzt mit der aktuellen Verion von IOBroker aber ich kann den Adapter nicht installieren.
              • A Aloxe
                #127
                @aloxe
                Das heißt konkret?
                iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
                funktioniert nicht?
                  @aloxe
                  Das heißt konkret?
                  funktioniert nicht?
                  Aloxe
                  schrieb am zuletzt editiert von Aloxe
                  #128
                  So, der Adapter läuft. Ich hab aktuell nur den H6104 verbaut. Dieser wird mir angezeigt allerdings nur mit model (H6104), powerState (false) und retrievable (false). Ich hatte weiter oben im Forum gelesen, dass es mit diesem Model Probleme gibt allerdings konnte das Licht zumindest dort An und AUS geschaltet werden wenn ich mich nicht verlesen habe.
                  Im Log kommt der Fehler 400.
                  govee.0
                  	2021-11-28 14:56:05.505	error	Error: Request failed with status code 400
                  govee.0
                  	2021-11-28 14:56:04.608	info	Server Response: 200 (OK)
                  govee.0
                  	2021-11-28 14:56:04.608	info	Request send: get device list
                  govee.0
                  	2021-11-28 14:56:04.606	info	Function: get current device info by API
                  Kannst du mir dazu was sagen? Wie gesagt mir würde es reichen wenn ich das Gerät über den Broker an und aus schalten kann.
                  LG
                  • A Aloxe
                    govee.0
                    govee.0
                    govee.0
                    govee.0
                    LG
                    #129
                    @aloxe
                    Nein.
                    Den API-Key hast du eingetragen?
                    Und bitte Auszüge aus dem Log File immer in CodeTags setzen.
                      @aloxe
                      Nein.
                      Aloxe
                      #130
                      Ja der API ist eingetragen und korrekt, sonst würde er mir ja auch nicht das Model auswerfen oder?
                      • A Aloxe
                        maxpd
                        #131
                        ich hab einen Immersion Stripe hinterm TV. Wenn der TV aus ist, hätte ich den Streifen gerne im Farbmodus, also eine fixe Farbe, wenn der TV an ist im Video Modus für Ambient Lightning.
                        Kann man den Modus noch in den Adapter implementieren?
                        maxpd
                        maxpd
                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                          ja geht zu schalten...
                          habs hinbekommen
                          Alexa steht auch noch aus...
                          An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend :-) aber ich denke das kann klappen
                          Aloxe
                          #132
                          @martin-steiner
                          Wie funktioniert das mit dem Schalten? Ich kann aktuell nur Statuswerte ablesen. Mir würde es reichen das LED-Band ein und aus zu schalten. Ich hab das H615A mal zum Testen gekauft.
                          • A Aloxe
                            @martin-steiner
                            Martin Steiner
                            #133
                            @aloxe
                            Du musst in die Objekte wechseln wo Du vermutlich bereits bist und die Statuswerte siehst…
                            Danach zum Schalten wie bereits weiter oben beschrieben:
                            edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                              @aloxe
                              Aloxe
                              #134
                              @martin-steiner
                              Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
                              • A Aloxe
                                @martin-steiner
                                Martin Steiner
                                #135
                                @aloxe
                                Also ich selbst nutze kein Node Red. Vielleicht kann Dir da jemand anderes helfen. Oder du schaust Dirceibrn anderen Weg an, zB den simple API Adapter. YouTube Videos gibt es bereits dazu z.B. Hendrik von Allroundbastler bei Xiaomi Roborock.
                                Bei Loxone kommen je nach True oder false auch unterschiedliche Werte an… die kann man mit dem Statusbaustein dann umrechnen . Musst du mal in den Live Modus der Config wechseln dann siehst du das…
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OT
                                  #136
                                  ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
                                  Der ioBroker läuft auf einem Windows System
                                  NODE.JS V12.20.1
                                  NPM 6.14.10
                                  Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
                                  Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
                                  Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
                                  Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
                                  Danke!
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O OT
                                    NODE.JS V12.20.1
                                    NPM 6.14.10
                                    Danke!
                                    #137
                                    @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                    Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
                                    • O OT
                                      NODE.JS V12.20.1
                                      NPM 6.14.10
                                      Danke!
                                      #138
                                      @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
                                      Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
                                        #139
                                        @ilovegym
                                        Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
                                        O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ilovegym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OT
                                          #140
                                          @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
