  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    5.2k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 86.8k Aufrufe 48 Beobachtet
    @martin-steiner
    Ich hab den zwar 'alive', bin aber noch nicht dazu gekommen den Adapter auch via ioBroker zu nutzen. Im Moment mein govee-Zeug nur in einer Alexa-Routine drin.
    Martin SteinerM Offline
    Martin Steiner
    #101
    ja geht zu schalten...
    habs hinbekommen
    Alexa steht auch noch aus...
    An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend :-) aber ich denke das kann klappen
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #102
      Hallo, ich habe nach wie vor Probleme bei dem Adapter. Der funktionierte eine Zeit lang, aber seid laengerem nicht mehr, bleibt rot.
      Habe den deinstalliert und wieder installiert, aber nichts, bleibt Rot.
      Komisch ist, wenn ich bei dem Adapter auf den Pfeiler klicke um eine webpage auf zu machen kommt meine Vis, also port 8082. Muss man bei dem Adapter den port irgendwie aendern?
      • Z zgadgeter
        #103
        @zgadgeter
        Du meinst in der Übersicht? Das ist bei mir auch so, stört aber nicht weiter und verhindert nicht die Funktion des Adapters.
        Auch hier mal wieder:
        Im LogFile steht genau was, wenn die Instanz neugestartet wird?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @zgadgeter
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #104
          @thomas-braun Hi, und ja, in der Uebersicht. Im Log steht folgendes...
          govee.0
          2021-11-06 13:47:59.046	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          govee.0
          2021-11-06 13:47:59.045	info	terminating
          govee.0
          2021-11-06 13:47:59.043	error	Cannot read property 'status' of undefined
          govee.0
          2021-11-06 13:47:59.043	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          govee.0
          2021-11-06 13:47:59.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
          govee.0
          2021-11-06 13:47:59.043	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          govee.0
          2021-11-06 13:47:58.684	info	check group user admin group admin: false
          govee.0
          2021-11-06 13:47:58.681	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
          govee.0
          2021-11-06 13:47:58.583	info	Govee API Key:
          govee.0
          2021-11-06 13:47:58.583	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
          govee.0
          2021-11-06 13:47:58.583	warn	Expert log disabled
          govee.0
          2021-11-06 13:47:58.571	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
          • Z zgadgeter
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            #105
            @zgadgeter sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
            Govee API Key:
            Ist der leer oder hast du den manuell gelöscht?
            Ein 'ordentlicher' Start des Adapters schaut jedenfalls so aus:
            2021-11-06 13:52:16.291  - info: govee.0 (6534) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
            2021-11-06 13:52:16.328  - warn: govee.0 (6534) Expert log disabled
            2021-11-06 13:52:16.330  - info: govee.0 (6534) Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
            2021-11-06 13:52:16.331  - info: govee.0 (6534) Govee API Key: *******************************a48e
            2021-11-06 13:52:17.148  - info: govee.0 (6534) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
            2021-11-06 13:52:17.154  - info: govee.0 (6534) check group user admin group admin: false
            2021-11-06 13:52:17.268  - info: govee.0 (6534) Govee Startup Routine finished
              Govee API Key:
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #106
              @thomas-braun Der API key habe ich hier manuell geloescht, ist aber drin.
              • Z zgadgeter
                #107
                Dann solltest du das auch sagen oder kenntlich machen, wenn du am Log rumfummelst. Oder den Private Modus setzen, wie bei mir.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #108
                  @thomas-braun Sorry.
                  ich sehe gerade bei dir ist node v17.0.1
                  bei mir:
                  starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  • Z zgadgeter
                    bei mir:
                    #109
                    @zgadgeter
                    Ja, ich fahre mein System bewusst in 'schwierigen Gewässern' aka 'Beta'-Stage.
                    Bleib mal bei deinem node12, das ist im Moment die für einen stabilen Betrieb vorgesehene Version.
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #110
                      @thomas-braun Ok, mache ich. Sonst noch Empfehlungen was ich probieren kann?
                      • Z zgadgeter
                        #111
                        @zgadgeter
                        Nein. Schau ob dein node12 sauber installiert ist und dann würde ich dir empfehlen ein Issue auf github anzulegen.
                          @zgadgeter
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #112
                          @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          @zgadgeter
                          Danke, aber wie mache ich das? Neu drueber installieren?
                          • Z zgadgeter
                            @zgadgeter
                            #113
                            @zgadgeter
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @zgadgeter
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #114
                              Ok, danke. habe ich gemacht, hat aber keine Verbesserung gebracht. danke Trotzdem.
                              • Z zgadgeter
                                #115
                                @zgadgeter
                                Das macht auch keine Verbesserung, der Output sagt dir/uns nur ob nodeJS senkrecht im System ist.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #116
                                  ist RGBIC von Govee eigentlich mit WLED vergleichbar?
                                  Dann könnte ich mir die Suche nach einer fertigen WLED (kann nicht löten, usw.) ersparen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    Aloxe
                                    #117
                                    Hallo, wenn ich den Adapter installieren will wird er nicht gefunden. Der link ist kopiert daran kann es nicht liegen.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Thomas BraunT A Martin SteinerM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Aloxe
                                      #118
                                      @aloxe
                                      Exakte Meldungen im LogFile?
                                      Mit welchem Befehl hast du es versucht?
                                      • A Aloxe
                                        Aloxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aloxe
                                        #119
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee" --debug
                                        Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                        install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/nbuenger/ioBroker.govee/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-22T10_10_14_584Z-debug.log
                                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master: 1
                                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        • A Aloxe
                                          NPM version: 6.14.8
                                          #120
                                          @aloxe
                                          Sieht erstmal korrekt aus. Vielleicht hat @nbuenger da was umgestellt?
