  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Martin SteinerM Martin Steiner
    oha... du siehst ich bin Vollprofi :-/
    ich hab das jetzt tatsächlich über google Suche und einen Konsolenbefehl geschafft :-)
    Ganz herzlichen Dank Thomas für Deine Geduld und den Support!
    Über die Konsole
    iobroker add AdapterName
    #94
    @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    Oder über den Admin und das Pluszeichen...
      ja terminal.0 hab ich drauf...
      warum fragst Du?
      #95
      warum fragst Du?
      Weil der 'kaputt' ist und für die Meldungen mit dem pam sorgt. Schmeiß den raus, braucht eh keiner.
      Wird aber jetzt endgültig OffTopic. Hier geht's ja um den Govee-Adapter.
      Martin SteinerM 2 Antworten Letzte Antwort
        warum fragst Du?
        Martin SteinerM Offline
        Martin Steiner
        schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
        #96
        stimmt den hab ich noch nie benutzt...
        weiss auch gar nicht mehr was mich damals dazu bewogen hat, den drauf zuziehen...
        by the way ich bekomme auch ab und zu ganz komische Fehlermeldungen im Protokoll zum Admin Adapter... der Aufbau zu einer internen ip Adresse die meinem Laptop zugeordent ist mit dem ich hier ioB aufrufe schlägt angeblich fehl... kam vorhin mal
        jetzt eben kam nur "error" allerding ist der Admin adapter auf grün...
        DEr Govee ist jetzt jedenfalls da und grün gegangen... da kann ich jetzt den API key pflegen :-)
          warum fragst Du?
          Martin Steiner
          #97
          weisst Du zufällig in welcher Programmierspracher der Govee Adapter geschrieben ist?
          Ist das Javascript?
            Ist das Javascript?
            #98
            @martin-steiner
            Dürfte überwiegend Javascript sein. Läuft ja in nodeJS.
            Languages
            JavaScript
            95.5%
            HTML
            3.7%
            CSS
            0.8%
            Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
              @martin-steiner
              Languages
              JavaScript
              95.5%
              HTML
              3.7%
              CSS
              0.8%
              Martin Steiner
              #99
              Danke Dir ja ergibt Sinn...
              edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
              lang ists her...
              Sag mal hast Du den Adapter auch? Ich wollte mal schauen ob ich über ioB was Schalten kann... an/aus ändern oder die Helligkeit anpassen... aber das scheint nicht zu gehen...
              korrekt oder stell ich mich hier auch zu blöd an, gehe rechts über das Stiftsymbol...?
                lang ists her...
                #100
                @martin-steiner
                Ich hab den zwar 'alive', bin aber noch nicht dazu gekommen den Adapter auch via ioBroker zu nutzen. Im Moment mein govee-Zeug nur in einer Alexa-Routine drin.
                  @martin-steiner
                  Martin Steiner
                  #101
                  ja geht zu schalten...
                  habs hinbekommen
                  Alexa steht auch noch aus...
                  An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend :-) aber ich denke das kann klappen
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #102
                    Hallo, ich habe nach wie vor Probleme bei dem Adapter. Der funktionierte eine Zeit lang, aber seid laengerem nicht mehr, bleibt rot.
                    Habe den deinstalliert und wieder installiert, aber nichts, bleibt Rot.
                    Komisch ist, wenn ich bei dem Adapter auf den Pfeiler klicke um eine webpage auf zu machen kommt meine Vis, also port 8082. Muss man bei dem Adapter den port irgendwie aendern?
                    • Z zgadgeter
                      #103
                      @zgadgeter
                      Du meinst in der Übersicht? Das ist bei mir auch so, stört aber nicht weiter und verhindert nicht die Funktion des Adapters.
                      Auch hier mal wieder:
                      Im LogFile steht genau was, wenn die Instanz neugestartet wird?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #104
                        @thomas-braun Hi, und ja, in der Uebersicht. Im Log steht folgendes...
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:59.046	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:59.045	info	terminating
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:59.043	error	Cannot read property 'status' of undefined
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:59.043	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:59.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:59.043	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:58.684	info	check group user admin group admin: false
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:58.681	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:58.583	info	Govee API Key:
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:58.583	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:58.583	warn	Expert log disabled
                        govee.0
                        2021-11-06 13:47:58.571	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        • Z zgadgeter
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          #105
                          @zgadgeter sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          Govee API Key:
                          Ist der leer oder hast du den manuell gelöscht?
                          Ein 'ordentlicher' Start des Adapters schaut jedenfalls so aus:
                          2021-11-06 13:52:16.291  - info: govee.0 (6534) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
                          2021-11-06 13:52:16.328  - warn: govee.0 (6534) Expert log disabled
                          2021-11-06 13:52:16.330  - info: govee.0 (6534) Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                          2021-11-06 13:52:16.331  - info: govee.0 (6534) Govee API Key: *******************************a48e
                          2021-11-06 13:52:17.148  - info: govee.0 (6534) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                          2021-11-06 13:52:17.154  - info: govee.0 (6534) check group user admin group admin: false
                          2021-11-06 13:52:17.268  - info: govee.0 (6534) Govee Startup Routine finished
                            Govee API Key:
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            #106
                            @thomas-braun Der API key habe ich hier manuell geloescht, ist aber drin.
                            • Z zgadgeter
                              #107
                              Dann solltest du das auch sagen oder kenntlich machen, wenn du am Log rumfummelst. Oder den Private Modus setzen, wie bei mir.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #108
                                @thomas-braun Sorry.
                                ich sehe gerade bei dir ist node v17.0.1
                                bei mir:
                                starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                • Z zgadgeter
                                  bei mir:
                                  #109
                                  @zgadgeter
                                  Ja, ich fahre mein System bewusst in 'schwierigen Gewässern' aka 'Beta'-Stage.
                                  Bleib mal bei deinem node12, das ist im Moment die für einen stabilen Betrieb vorgesehene Version.
                                    @zgadgeter
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #110
                                    @thomas-braun Ok, mache ich. Sonst noch Empfehlungen was ich probieren kann?
                                    • Z zgadgeter
                                      #111
                                      @zgadgeter
                                      Nein. Schau ob dein node12 sauber installiert ist und dann würde ich dir empfehlen ein Issue auf github anzulegen.
                                        @zgadgeter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #112
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                        @zgadgeter
                                        Danke, aber wie mache ich das? Neu drueber installieren?
                                        • Z zgadgeter
                                          @zgadgeter
                                          #113
                                          @zgadgeter
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
