  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
    @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    nutze "WinSCP" kennst du bestimmt...
    Nein, kenn ich nicht. Brauch ich nicht. Würde ich auch nicht mit auf dem Linux drauf rumrutschen. Ich bin da ausschließlich (via ssh) per Kommandozeile unterwegs.
    Martin SteinerM Offline
    Martin Steiner
    #85
    tja ... wer hat der kann... ;-)
    putty und dieses WinSCP waren bislang immer ganz hilfreich - egal
    dann lösche ich jetzt mal... gern auch per Kommandozeile!
    • Martin SteinerM Martin Steiner
      #86
      @martin-steiner
      Windows Powershell. Das ist Win genug dafür.
      Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
        @martin-steiner
        Martin Steiner
        schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
        #87
        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.7
        v12.22.7
        6.14.15
        nodejs:
          Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
          Versionstabelle:
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
        Welcome to Node.js v12.22.7.
        Type ".help" for more information.
        > /usr/bin/node
        /usr/bin/node
        Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
        > /usr/bin/npm
        /usr/bin/npm
        So jetzt müsste es passen...
        dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.7
          v12.22.7
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
            Versionstabelle:
          > /usr/bin/node
          /usr/bin/node
          > /usr/bin/npm
          /usr/bin/npm
          #88
          @martin-steiner
          Ja, passt. Die Zeile zu node10 könntest du noch löschen. Ist ja abgekündigt.
            @martin-steiner
            Martin Steiner
            #89
            Danke Dir Thomas...
            leider wird der Adapter weiterhin nicht richtig installiert
            es kommen während des Installs einige Errormeldungen...
            Idee wo es klemmen könnte?
            Es wird wieder nur Ein Eintrag bei den Objekten erzeugt, eine Instanz ist nicht sichtbar... und die benötige ich ja :-/
            hier das Protokoll
            $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
            install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
            NPM version: 6.14.15
            npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
            ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
            In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
            make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.22.7gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 50.678s
            69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
            upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
            upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            Process exited with code 0
              Danke Dir Thomas...
              hier das Protokoll
              #90
              @martin-steiner
              Bei Installation über git muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                @martin-steiner
                Martin Steiner
                #91
                oha... du siehst ich bin Vollprofi :-/
                ich hab das jetzt tatsächlich über google Suche und einen Konsolenbefehl geschafft :-)
                Ganz herzlichen Dank Thomas für Deine Geduld und den Support!
                Über die Konsole
                iobroker add AdapterName
                  Über die Konsole
                  #92
                  @martin-steiner
                  Wegen dem authenticate-pam...
                  Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                    @martin-steiner
                    Martin Steiner
                    #93
                    ja terminal.0 hab ich drauf...
                    warum fragst Du?
                      Über die Konsole
                      #94
                      Oder über den Admin und das Pluszeichen...
                        warum fragst Du?
                        #95
                        warum fragst Du?
                        Weil der 'kaputt' ist und für die Meldungen mit dem pam sorgt. Schmeiß den raus, braucht eh keiner.
                        Wird aber jetzt endgültig OffTopic. Hier geht's ja um den Govee-Adapter.
                        Martin SteinerM 2 Antworten Letzte Antwort
                          warum fragst Du?
                          Martin Steiner
                          #96
                          stimmt den hab ich noch nie benutzt...
                          weiss auch gar nicht mehr was mich damals dazu bewogen hat, den drauf zuziehen...
                          by the way ich bekomme auch ab und zu ganz komische Fehlermeldungen im Protokoll zum Admin Adapter... der Aufbau zu einer internen ip Adresse die meinem Laptop zugeordent ist mit dem ich hier ioB aufrufe schlägt angeblich fehl... kam vorhin mal
                          jetzt eben kam nur "error" allerding ist der Admin adapter auf grün...
                          DEr Govee ist jetzt jedenfalls da und grün gegangen... da kann ich jetzt den API key pflegen :-)
                            warum fragst Du?
                            Martin Steiner
                            #97
                            weisst Du zufällig in welcher Programmierspracher der Govee Adapter geschrieben ist?
                            Ist das Javascript?
                              Ist das Javascript?
                              #98
                              @martin-steiner
                              Dürfte überwiegend Javascript sein. Läuft ja in nodeJS.
                              Languages
                              JavaScript
                              95.5%
                              HTML
                              3.7%
                              CSS
                              0.8%
                                @martin-steiner
                                Languages
                                JavaScript
                                95.5%
                                HTML
                                3.7%
                                CSS
                                0.8%
                                Martin Steiner
                                #99
                                Danke Dir ja ergibt Sinn...
                                edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                                lang ists her...
                                Sag mal hast Du den Adapter auch? Ich wollte mal schauen ob ich über ioB was Schalten kann... an/aus ändern oder die Helligkeit anpassen... aber das scheint nicht zu gehen...
                                korrekt oder stell ich mich hier auch zu blöd an, gehe rechts über das Stiftsymbol...?
                                  lang ists her...
                                  #100
                                  @martin-steiner
                                  Ich hab den zwar 'alive', bin aber noch nicht dazu gekommen den Adapter auch via ioBroker zu nutzen. Im Moment mein govee-Zeug nur in einer Alexa-Routine drin.
                                    @martin-steiner
                                    Martin Steiner
                                    #101
                                    ja geht zu schalten...
                                    habs hinbekommen
                                    Alexa steht auch noch aus...
                                    An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend :-) aber ich denke das kann klappen
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #102
                                      Hallo, ich habe nach wie vor Probleme bei dem Adapter. Der funktionierte eine Zeit lang, aber seid laengerem nicht mehr, bleibt rot.
                                      Habe den deinstalliert und wieder installiert, aber nichts, bleibt Rot.
                                      Komisch ist, wenn ich bei dem Adapter auf den Pfeiler klicke um eine webpage auf zu machen kommt meine Vis, also port 8082. Muss man bei dem Adapter den port irgendwie aendern?
                                      • Z zgadgeter
                                        #103
                                        @zgadgeter
                                        Du meinst in der Übersicht? Das ist bei mir auch so, stört aber nicht weiter und verhindert nicht die Funktion des Adapters.
                                        Auch hier mal wieder:
                                        Im LogFile steht genau was, wenn die Instanz neugestartet wird?
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @zgadgeter
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #104
                                          @thomas-braun Hi, und ja, in der Uebersicht. Im Log steht folgendes...
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:59.046	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:59.045	info	terminating
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:59.043	error	Cannot read property 'status' of undefined
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:59.043	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:59.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:59.043	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:58.684	info	check group user admin group admin: false
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:58.681	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:58.583	info	Govee API Key:
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:58.583	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:58.583	warn	Expert log disabled
                                          govee.0
                                          2021-11-06 13:47:58.571	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
