  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Martin SteinerM Martin Steiner
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    sudo apt install nodejs=12.22.7-deb-1nodesource1
    Super Thomas und vielen Dank!
    das hat nun geklappt... allerdings hatte ich das vorhin auch mal probiert mit dem eingeschobenem -deb-
    da war ich allerdings noch im Unterverzeichnis opt/ioBroker
    und ich glaube der Kollege der Anleitung die ich gepostet hatte hat vor und hinter das "nodesource keine Einsen gesetzt sonder kleine L...
    so sieht die Abrgae jetzt aus:
    pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v12.22.7
    v14.17.5
    6.14.14
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    meinst du jetzt sollte ich den Govee Adapter installieren können?
    Soll ich vorher das Objekt was schon gezogen wurde, wieder löschen?
    mach ich mal lieber und starte neu...
    #78
    @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    Für Operationen mit apt ist das Verzeichnis vollkommen egal.
    Allerdings ist deine Installation noch krumm, da liegt noch Zeug von node14 im falschen Pfad. Lies meine Anleitung nochmal, insbesondere den zweiten Teil.
    Für influx stimmt das Repo auch nicht, das muss auf buster lauten, nicht auf stretch.
    Und ich glaube, der hat da auch noch ganz viel anderen Murks drin... Wie gesagt, vergiss den Krampf.
    Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
      Martin SteinerM Offline
      Martin Steiner
      #79
      ok schon vergessen den Murks ;-) jetzt habe ich ja die neue Anleitung (gleich gespeichert)
      Teil 2 werde ich sofort hiernach durchlesen und hoffe das bringt es dann
      mit Influx hab ich zwar noch nichts gemacht ... aber das möchte ich natürlich auch ordentlich haben...
      gibt es dazu auch eine Art Anleitung um das von Stretch auf Buster umzubiegen?
      Super Support von Dir, freue mich!
        #80
        @martin-steiner
        Zu influx:
        Denn das einigermaßen sauber installiert wurde reicht es in der Datei
        /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        stretch durch buster zu ersetzen. Dürfte dann ungefähr so aussehen:
        deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
          @martin-steiner
          Zu influx:
          Martin Steiner
          #81
          ok... die Influxdb.list Datei anpassen... das werd ich dann wohl mit dem Nano Editor machen gell?
          seh ich das richtig... mein Node und mein npm liegen im falschen Ordner local und ich muss jetzt die Sachen manuell da weglöschen und danach im richtigen Ordner usr/bin neu ziehen?
          bin noch nicht ganz durch mit Teil 2 Deiner Anleitung aber danach sieht es mir aus... erstmal weiterlesen...
            #82
            Ja.
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            Nur löschen sollte reichen. Dann einmal die Kiste rebooten, damit der $PATH neueingelesen wird. Dann wird das auch richtig gefunden werden. Die richtigen Dateien sind schon da, werden aber nicht aufgerufen, weil das System zuerst auf die falschen bins trifft und dann natürlich nicht weiter sucht.
              Ja.
              Martin Steiner
              #83
              ok, klingt gut.
              ich kann hier am Windows Rechner auch auch die Dateistruktur zugreifen und nutze "WinSCP" kennst du bestimmt...
              bei Thema "Node" liegt eine Datei im Ordner aber alles andere scheint eine Verlinkung zu sein...
              ich frag zur Sicherheit lieber nochmal... alles löschen was dort aufgelistet ist?
              Hab großen Dank ...
                ok, klingt gut.
                Hab großen Dank ...
                #84
                Nein, kenn ich nicht. Brauch ich nicht. Würde ich auch nicht mit auf dem Linux drauf rumrutschen. Ich bin da ausschließlich (via ssh) per Kommandozeile unterwegs.
                  Martin Steiner
                  #85
                  tja ... wer hat der kann... ;-)
                  putty und dieses WinSCP waren bislang immer ganz hilfreich - egal
                  dann lösche ich jetzt mal... gern auch per Kommandozeile!
                    #86
                    @martin-steiner
                    Windows Powershell. Das ist Win genug dafür.
                      @martin-steiner
                      Martin Steiner
                      schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
                      #87
                      pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.7
                      v12.22.7
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                        Versionstabelle:
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
                      Welcome to Node.js v12.22.7.
                      Type ".help" for more information.
                      > /usr/bin/node
                      /usr/bin/node
                      Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                      > /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npm
                      So jetzt müsste es passen...
                      dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.7
                        v12.22.7
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                          Versionstabelle:
                        > /usr/bin/node
                        /usr/bin/node
                        > /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npm
                        #88
                        @martin-steiner
                        Ja, passt. Die Zeile zu node10 könntest du noch löschen. Ist ja abgekündigt.
                          @martin-steiner
                          Martin Steiner
                          #89
                          Danke Dir Thomas...
                          leider wird der Adapter weiterhin nicht richtig installiert
                          es kommen während des Installs einige Errormeldungen...
                          Idee wo es klemmen könnte?
                          Es wird wieder nur Ein Eintrag bei den Objekten erzeugt, eine Instanz ist nicht sichtbar... und die benötige ich ja :-/
                          hier das Protokoll
                          $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
                          install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
                          In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                          make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.22.7gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 50.678s
                          69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
                          upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
                          upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
                          upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                            Danke Dir Thomas...
                            hier das Protokoll
                            #90
                            @martin-steiner
                            Bei Installation über git muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                              @martin-steiner
                              Martin Steiner
                              #91
                              oha... du siehst ich bin Vollprofi :-/
                              ich hab das jetzt tatsächlich über google Suche und einen Konsolenbefehl geschafft :-)
                              Ganz herzlichen Dank Thomas für Deine Geduld und den Support!
                              Über die Konsole
                              iobroker add AdapterName
                                Über die Konsole
                                #92
                                @martin-steiner
                                Wegen dem authenticate-pam...
                                Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                                  @martin-steiner
                                  Martin Steiner
                                  #93
                                  ja terminal.0 hab ich drauf...
                                  warum fragst Du?
                                    Über die Konsole
                                    #94
                                    Oder über den Admin und das Pluszeichen...
                                      warum fragst Du?
                                      #95
                                      warum fragst Du?
                                      Weil der 'kaputt' ist und für die Meldungen mit dem pam sorgt. Schmeiß den raus, braucht eh keiner.
                                      Wird aber jetzt endgültig OffTopic. Hier geht's ja um den Govee-Adapter.
                                      Martin SteinerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        warum fragst Du?
                                        Martin Steiner
                                        #96
                                        stimmt den hab ich noch nie benutzt...
                                        weiss auch gar nicht mehr was mich damals dazu bewogen hat, den drauf zuziehen...
                                        by the way ich bekomme auch ab und zu ganz komische Fehlermeldungen im Protokoll zum Admin Adapter... der Aufbau zu einer internen ip Adresse die meinem Laptop zugeordent ist mit dem ich hier ioB aufrufe schlägt angeblich fehl... kam vorhin mal
                                        jetzt eben kam nur "error" allerding ist der Admin adapter auf grün...
                                        DEr Govee ist jetzt jedenfalls da und grün gegangen... da kann ich jetzt den API key pflegen :-)
                                          warum fragst Du?
                                          Martin Steiner
                                          #97
                                          weisst Du zufällig in welcher Programmierspracher der Govee Adapter geschrieben ist?
                                          Ist das Javascript?
