  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @thomas-braun Hi, ich habe den adapter neu gestartet, und hier ist der output.5b09225f-d99c-42f3-9831-70ef55186570-image.png
    Also ich erkenne nichts....
    #69
    @zgadgeter
    Ich vermute, dass sollte sich mal der Maintainer von dem Adapter anschauen. Mach am besten ein Issue auf github dazu auf.
    • nbuengerN Offline
      nbuengerN Offline
      nbuenger
      #70
      Hey Leute, es tut mir wahnsinnig leid das ich mich nicht gemeldet habe und ihr von mir nichts weiteres mit bekommen habt. Ich würde gerne aktiv am Adapter arbeiten. Nur leider bin ich berufstätig und daher habe ich nicht die Zeit die ich gerne aufbringen würde. Möglicherweise habe ich demnächst einen neuen Job da hätte ich dann auch wieder mehr Zeit. Ich werde die Fehler die aufgetreten sind beheben. Ich kann euch nur nicht versprechen wann. Wenn es jemanden in der Community gibt der ebenfalls Bock auf das Projekt hat kann sich diese/r jemand gerne bei mir melden und ich Weihe diese/n jemand gerne in das Projekt ein.
      Es tut mir leid das ich keine besseren Nachrichten für euch habe. Ich hoffe das wir den Adapter bald wieder voran bringen können.
        Alex975
        #71
        Trotzdem mal eine generelle Frage:
        Die API gibt nur Stripes zurück oder wurden die gefiltert? Hintergrund ist, dass ich von Govee ein WIFI Thermometer habe was im Gewächshaus hängt. Über den Alexa Adapter bekomme ich zumindest die Temp, diese aktualisiert sich aber nicht wirklich.
        VG Alex
        nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Alex975
          VG Alex
          nbuengerN Offline
          nbuengerN Offline
          nbuenger
          #72
          Moin @alex975,
          die API seitens Govee ist sehr eingewchränkt.
          Hier hast du mal die API zum ansehen. Darin ist eine Liste aller unterstützten Geräte. Allerdings habe ich bei einigen Geräten festgestellt das die API nicht korrekt funktioniert. Der Sensoren zählen leider auch dazu.
          Und für alle anderen. Das Update ist in Gange aber es benötigt alles noch etwas mehr Zeit. Sobald ich ein Datum für den Release habe bekommt ihr eine Info.
          VG Nick
          • Martin SteinerM Offline
            Martin Steiner
            #73
            ich habe Probleme bei der Installation des Adpaters. Kann mir Jemand bitte hilfreiche Hinweise geben?
            meine Hardware/Software:
            Pi4 mit 4 GB
            ioBroker Version 5.1.25
            Nodejs 14.7.5 (empfohlen wird 12.22.7 aber keine Ahnung wie ich wieder runtersetzen soll, hab mehrfach was erfolglos probiert... gibt es gute Anleitung?)
            NPM 6.14.14
            der Adapter wird von Github bei mir nicht geladen, in den Instanzen taucht er nicht auf. Allerdings ist in den Objekten ein Ordner "Govee" angelegt und ein Unterordner Admin.
            Hier der Installationscode, vielleicht lässt sich daraus bereits ablesen wo es klemmt
            $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
            install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
            NPM version: 6.14.14npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’ Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’ res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
            ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
            make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 5.10.60-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v14.17.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 44.717s
            68 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
            upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
            upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            Process exited with code 0
            Lieben Dank für Eure Hinweise und Unterstützung!
            Pi4 mit 4 GB
            Nodejs 14.7.5 (empfohlen wird 12.22.7 aber keine Ahnung wie ich wieder runtersetzen soll)
            NPM 6.14.14
            • Martin SteinerM Martin Steiner
              Pi4 mit 4 GB
              NPM 6.14.14
              Pi4 mit 4 GB
              NPM 6.14.14
              #74
              @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
              Schau in meiner Signatur. Da erkläre ich wie man in den Versionen lustig rauf und runterspringen kann.
              Zu pam:
              Ist libpam0g-dev installiert?
              apt policy libpam0g-dev
              Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
                Zu pam:
                Martin Steiner
                #75
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                Vielen Dank für die schnelle Antwort Thomas.
                pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ apt policy libpam0g-dev
                libpam0g-dev:
                  Installiert:           1.3.1-5+rpt2
                  Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
                  Versionstabelle:
                 *** 1.3.1-5+rpt2 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                     1.3.1-5 500
                da scheint was da zu sein ja...
                ich schau mir das mal an mit dem Downgraden... hab den Link gerade aufgerufen
                Danke für Deine Hilfe
                Ich hatte bisher eine Webseitenanleitung befolgt
                https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/5457-upgrade-update-iobroker-auf-raspberry-pi/
                wo das Thema auch beschrieben ist allerdings wenn ich auf die version 12.22.7 in der Befehlszeile abstelle dann kommt eine Fehlermeldung
                pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.17.6-deb-1nodesource1 100
                     12.22.7-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=12.22.7-1nodesource1
                pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=12.22.7-1nodesource1
                -bash: pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                kannst Du damit etwas anfangen?
                So und jetzt lese ich deine Anleitung! :-)
                  libpam0g-dev:
                    Versionstabelle:
                       1.3.1-5 500
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #76
                  Die richtige Versionierung verwenden.
                  Mit
                  sudo apt install nodejs=12.22.7-deb-1nodesource1
                  wir ein Schuh draus.
                  Übrigens ist die verlinkte Anleitung leider mal wieder Murks. Gleich an mehreren Stellen. Nicht verwenden.
                    Mit
                    Martin Steiner
                    #77
                    Super Thomas und vielen Dank!
                    das hat nun geklappt... allerdings hatte ich das vorhin auch mal probiert mit dem eingeschobenem -deb-
                    da war ich allerdings noch im Unterverzeichnis opt/ioBroker
                    und ich glaube der Kollege der Anleitung die ich gepostet hatte hat vor und hinter das "nodesource keine Einsen gesetzt sonder kleine L...
                    so sieht die Abrgae jetzt aus:
                    pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v12.22.7
                    v14.17.5
                    6.14.14
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                    meinst du jetzt sollte ich den Govee Adapter installieren können?
                    Soll ich vorher das Objekt was schon gezogen wurde, wieder löschen?
                    mach ich mal lieber und starte neu...
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v12.22.7
                      v14.17.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      #78
                      Für Operationen mit apt ist das Verzeichnis vollkommen egal.
                      Allerdings ist deine Installation noch krumm, da liegt noch Zeug von node14 im falschen Pfad. Lies meine Anleitung nochmal, insbesondere den zweiten Teil.
                      Für influx stimmt das Repo auch nicht, das muss auf buster lauten, nicht auf stretch.
                      Und ich glaube, der hat da auch noch ganz viel anderen Murks drin... Wie gesagt, vergiss den Krampf.
                        Martin Steiner
                        #79
                        ok schon vergessen den Murks ;-) jetzt habe ich ja die neue Anleitung (gleich gespeichert)
                        Teil 2 werde ich sofort hiernach durchlesen und hoffe das bringt es dann
                        mit Influx hab ich zwar noch nichts gemacht ... aber das möchte ich natürlich auch ordentlich haben...
                        gibt es dazu auch eine Art Anleitung um das von Stretch auf Buster umzubiegen?
                        Super Support von Dir, freue mich!
                          #80
                          @martin-steiner
                          Zu influx:
                          Denn das einigermaßen sauber installiert wurde reicht es in der Datei
                          /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          stretch durch buster zu ersetzen. Dürfte dann ungefähr so aussehen:
                          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                            @martin-steiner
                            Zu influx:
                            Martin Steiner
                            #81
                            ok... die Influxdb.list Datei anpassen... das werd ich dann wohl mit dem Nano Editor machen gell?
                            seh ich das richtig... mein Node und mein npm liegen im falschen Ordner local und ich muss jetzt die Sachen manuell da weglöschen und danach im richtigen Ordner usr/bin neu ziehen?
                            bin noch nicht ganz durch mit Teil 2 Deiner Anleitung aber danach sieht es mir aus... erstmal weiterlesen...
                              #82
                              Ja.
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Nur löschen sollte reichen. Dann einmal die Kiste rebooten, damit der $PATH neueingelesen wird. Dann wird das auch richtig gefunden werden. Die richtigen Dateien sind schon da, werden aber nicht aufgerufen, weil das System zuerst auf die falschen bins trifft und dann natürlich nicht weiter sucht.
                                Ja.
                                Martin Steiner
                                #83
                                ok, klingt gut.
                                ich kann hier am Windows Rechner auch auch die Dateistruktur zugreifen und nutze "WinSCP" kennst du bestimmt...
                                bei Thema "Node" liegt eine Datei im Ordner aber alles andere scheint eine Verlinkung zu sein...
                                ich frag zur Sicherheit lieber nochmal... alles löschen was dort aufgelistet ist?
                                Hab großen Dank ...
                                  ok, klingt gut.
                                  Hab großen Dank ...
                                  #84
                                  Nein, kenn ich nicht. Brauch ich nicht. Würde ich auch nicht mit auf dem Linux drauf rumrutschen. Ich bin da ausschließlich (via ssh) per Kommandozeile unterwegs.
                                    Martin Steiner
                                    #85
                                    tja ... wer hat der kann... ;-)
                                    putty und dieses WinSCP waren bislang immer ganz hilfreich - egal
                                    dann lösche ich jetzt mal... gern auch per Kommandozeile!
                                      #86
                                      @martin-steiner
                                      Windows Powershell. Das ist Win genug dafür.
                                        @martin-steiner
                                        Martin Steiner
                                        schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
                                        #87
                                        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.7
                                        v12.22.7
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                                          Versionstabelle:
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
                                        Welcome to Node.js v12.22.7.
                                        Type ".help" for more information.
                                        > /usr/bin/node
                                        /usr/bin/node
                                        Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                                        > /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npm
                                        So jetzt müsste es passen...
                                        dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.7
                                          v12.22.7
                                          6.14.15
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            Versionstabelle:
                                          > /usr/bin/node
                                          /usr/bin/node
                                          > /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npm
                                          #88
                                          @martin-steiner
                                          Ja, passt. Die Zeile zu node10 könntest du noch löschen. Ist ja abgekündigt.
