  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    5.2k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 86.8k Aufrufe 48 Beobachtet
    @martin-steiner
    Zu influx:
    Denn das einigermaßen sauber installiert wurde reicht es in der Datei
    /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    stretch durch buster zu ersetzen. Dürfte dann ungefähr so aussehen:
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    Martin SteinerM Offline
    Martin Steiner
    #81
    ok... die Influxdb.list Datei anpassen... das werd ich dann wohl mit dem Nano Editor machen gell?
    seh ich das richtig... mein Node und mein npm liegen im falschen Ordner local und ich muss jetzt die Sachen manuell da weglöschen und danach im richtigen Ordner usr/bin neu ziehen?
    bin noch nicht ganz durch mit Teil 2 Deiner Anleitung aber danach sieht es mir aus... erstmal weiterlesen...
    • Martin SteinerM Martin Steiner
      #82
      @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      Ja.
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Nur löschen sollte reichen. Dann einmal die Kiste rebooten, damit der $PATH neueingelesen wird. Dann wird das auch richtig gefunden werden. Die richtigen Dateien sind schon da, werden aber nicht aufgerufen, weil das System zuerst auf die falschen bins trifft und dann natürlich nicht weiter sucht.
      Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        Martin Steiner
        #83
        ok, klingt gut.
        ich kann hier am Windows Rechner auch auch die Dateistruktur zugreifen und nutze "WinSCP" kennst du bestimmt...
        bei Thema "Node" liegt eine Datei im Ordner aber alles andere scheint eine Verlinkung zu sein...
        ich frag zur Sicherheit lieber nochmal... alles löschen was dort aufgelistet ist?
        Hab großen Dank ...
          ok, klingt gut.
          Hab großen Dank ...
          #84
          Nein, kenn ich nicht. Brauch ich nicht. Würde ich auch nicht mit auf dem Linux drauf rumrutschen. Ich bin da ausschließlich (via ssh) per Kommandozeile unterwegs.
            Martin Steiner
            #85
            tja ... wer hat der kann... ;-)
            putty und dieses WinSCP waren bislang immer ganz hilfreich - egal
            dann lösche ich jetzt mal... gern auch per Kommandozeile!
              #86
              @martin-steiner
              Windows Powershell. Das ist Win genug dafür.
                @martin-steiner
                Martin Steiner
                schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
                #87
                pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.7
                v12.22.7
                6.14.15
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                  Versionstabelle:
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
                pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
                Welcome to Node.js v12.22.7.
                Type ".help" for more information.
                > /usr/bin/node
                /usr/bin/node
                Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                > /usr/bin/npm
                /usr/bin/npm
                So jetzt müsste es passen...
                dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.7
                  v12.22.7
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                    Versionstabelle:
                  > /usr/bin/node
                  /usr/bin/node
                  > /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npm
                  #88
                  @martin-steiner
                  Ja, passt. Die Zeile zu node10 könntest du noch löschen. Ist ja abgekündigt.
                    @martin-steiner
                    Martin Steiner
                    #89
                    Danke Dir Thomas...
                    leider wird der Adapter weiterhin nicht richtig installiert
                    es kommen während des Installs einige Errormeldungen...
                    Idee wo es klemmen könnte?
                    Es wird wieder nur Ein Eintrag bei den Objekten erzeugt, eine Instanz ist nicht sichtbar... und die benötige ich ja :-/
                    hier das Protokoll
                    $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
                    install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
                    In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.22.7gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 50.678s
                    69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
                    upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
                    upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
                    upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    Process exited with code 0
                      Danke Dir Thomas...
                      hier das Protokoll
                      #90
                      @martin-steiner
                      Bei Installation über git muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                        @martin-steiner
                        Martin Steiner
                        #91
                        oha... du siehst ich bin Vollprofi :-/
                        ich hab das jetzt tatsächlich über google Suche und einen Konsolenbefehl geschafft :-)
                        Ganz herzlichen Dank Thomas für Deine Geduld und den Support!
                        Über die Konsole
                        iobroker add AdapterName
                          Über die Konsole
                          #92
                          @martin-steiner
                          Wegen dem authenticate-pam...
                          Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                            @martin-steiner
                            Martin Steiner
                            #93
                            ja terminal.0 hab ich drauf...
                            warum fragst Du?
                              Über die Konsole
                              #94
                              Oder über den Admin und das Pluszeichen...
                                warum fragst Du?
                                #95
                                warum fragst Du?
                                Weil der 'kaputt' ist und für die Meldungen mit dem pam sorgt. Schmeiß den raus, braucht eh keiner.
                                Wird aber jetzt endgültig OffTopic. Hier geht's ja um den Govee-Adapter.
                                Martin SteinerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  warum fragst Du?
                                  Martin Steiner
                                  #96
                                  stimmt den hab ich noch nie benutzt...
                                  weiss auch gar nicht mehr was mich damals dazu bewogen hat, den drauf zuziehen...
                                  by the way ich bekomme auch ab und zu ganz komische Fehlermeldungen im Protokoll zum Admin Adapter... der Aufbau zu einer internen ip Adresse die meinem Laptop zugeordent ist mit dem ich hier ioB aufrufe schlägt angeblich fehl... kam vorhin mal
                                  jetzt eben kam nur "error" allerding ist der Admin adapter auf grün...
                                  DEr Govee ist jetzt jedenfalls da und grün gegangen... da kann ich jetzt den API key pflegen :-)
                                    warum fragst Du?
                                    Martin Steiner
                                    #97
                                    weisst Du zufällig in welcher Programmierspracher der Govee Adapter geschrieben ist?
                                    Ist das Javascript?
                                      Ist das Javascript?
                                      #98
                                      @martin-steiner
                                      Dürfte überwiegend Javascript sein. Läuft ja in nodeJS.
                                      Languages
                                      JavaScript
                                      95.5%
                                      HTML
                                      3.7%
                                      CSS
                                      0.8%
                                        @martin-steiner
                                        Languages
                                        JavaScript
                                        95.5%
                                        HTML
                                        3.7%
                                        CSS
                                        0.8%
                                        Martin Steiner
                                        #99
                                        Danke Dir ja ergibt Sinn...
                                        edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                                        lang ists her...
                                        Sag mal hast Du den Adapter auch? Ich wollte mal schauen ob ich über ioB was Schalten kann... an/aus ändern oder die Helligkeit anpassen... aber das scheint nicht zu gehen...
                                        korrekt oder stell ich mich hier auch zu blöd an, gehe rechts über das Stiftsymbol...?
                                          lang ists her...
                                          #100
                                          @martin-steiner
                                          Ich hab den zwar 'alive', bin aber noch nicht dazu gekommen den Adapter auch via ioBroker zu nutzen. Im Moment mein govee-Zeug nur in einer Alexa-Routine drin.
