  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • A Aloxe
    So, der Adapter läuft. Ich hab aktuell nur den H6104 verbaut. Dieser wird mir angezeigt allerdings nur mit model (H6104), powerState (false) und retrievable (false). Ich hatte weiter oben im Forum gelesen, dass es mit diesem Model Probleme gibt allerdings konnte das Licht zumindest dort An und AUS geschaltet werden wenn ich mich nicht verlesen habe.
    Im Log kommt der Fehler 400.
    govee.0
    	2021-11-28 14:56:05.505	error	Error: Request failed with status code 400
    govee.0
    	2021-11-28 14:56:04.608	info	Server Response: 200 (OK)
    govee.0
    	2021-11-28 14:56:04.608	info	Request send: get device list
    govee.0
    	2021-11-28 14:56:04.606	info	Function: get current device info by API
    Kannst du mir dazu was sagen? Wie gesagt mir würde es reichen wenn ich das Gerät über den Broker an und aus schalten kann.
    LG
    #129
    @aloxe
    Nein.
    Den API-Key hast du eingetragen?
    Und bitte Auszüge aus dem Log File immer in CodeTags setzen.
      @aloxe
      Nein.
      Aloxe
      #130
      Ja der API ist eingetragen und korrekt, sonst würde er mir ja auch nicht das Model auswerfen oder?
      • A Aloxe
        maxpd
        #131
        ich hab einen Immersion Stripe hinterm TV. Wenn der TV aus ist, hätte ich den Streifen gerne im Farbmodus, also eine fixe Farbe, wenn der TV an ist im Video Modus für Ambient Lightning.
        Kann man den Modus noch in den Adapter implementieren?
        maxpd
        maxpd
        • Martin SteinerM Martin Steiner
          ja geht zu schalten...
          habs hinbekommen
          Alexa steht auch noch aus...
          An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend :-) aber ich denke das kann klappen
          Aloxe
          #132
          @martin-steiner
          Wie funktioniert das mit dem Schalten? Ich kann aktuell nur Statuswerte ablesen. Mir würde es reichen das LED-Band ein und aus zu schalten. Ich hab das H615A mal zum Testen gekauft.
          Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Aloxe
            @martin-steiner
            Martin SteinerM Offline
            Martin Steiner
            #133
            @aloxe
            Du musst in die Objekte wechseln wo Du vermutlich bereits bist und die Statuswerte siehst…
            Danach zum Schalten wie bereits weiter oben beschrieben:
            edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
              @aloxe
              Aloxe
              schrieb am zuletzt editiert von Aloxe
              #134
              @martin-steiner
              Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
              • A Aloxe
                @martin-steiner
                Martin Steiner
                #135
                @aloxe
                Also ich selbst nutze kein Node Red. Vielleicht kann Dir da jemand anderes helfen. Oder du schaust Dirceibrn anderen Weg an, zB den simple API Adapter. YouTube Videos gibt es bereits dazu z.B. Hendrik von Allroundbastler bei Xiaomi Roborock.
                Bei Loxone kommen je nach True oder false auch unterschiedliche Werte an… die kann man mit dem Statusbaustein dann umrechnen . Musst du mal in den Live Modus der Config wechseln dann siehst du das…
                • O Offline
                  O Offline
                  OT
                  #136
                  ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
                  Der ioBroker läuft auf einem Windows System
                  NODE.JS V12.20.1
                  NPM 6.14.10
                  Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
                  Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
                  Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
                  Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
                  Danke!
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O OT
                    NODE.JS V12.20.1
                    NPM 6.14.10
                    Danke!
                    #137
                    @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                    Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
                    • O OT
                      NODE.JS V12.20.1
                      NPM 6.14.10
                      Danke!
                      #138
                      @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
                      Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
                        #139
                        @ilovegym
                        Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
                        O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ilovegym
                          O Offline
                          O Offline
                          OT
                          #140
                          @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
                            @ilovegym
                            #141
                            @thomas-braun @OT
                            super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #142
                              @ilovegym
                              Kannst du dazu etwas mehr sagen
                              • Was benötige ich alles
                              • Wie muss ich den Adapter installieren
                              Vielen Dank im Voraus
                              Marcel
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • ? Offline
                                #143
                                @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
                                und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
                                Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #144
                                  @ilovegym
                                  Vielen Dank
                                  Wo bekomme ich denn den API-Key her?
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @ilovegym
                                    Vielen Dank
                                    #145
                                    @wszene
                                    Schau in der Readme des Adapters:
                                    Get your own Govee API key.
                                    Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                                    Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                                    You will receice your API Key to your Govee registered email address
                                    HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #146
                                      @ilovegym
                                      gutn Morgn
                                      etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                                      wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                                      https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @ilovegym
                                        gutn Morgn
                                        #147
                                        @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                                        ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) :-)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #148
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                          schade, dann ist das Projekt schon gestorben :(
