  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Martin SteinerM Martin Steiner
    ja geht zu schalten...
    habs hinbekommen
    Alexa steht auch noch aus...
    An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend :-) aber ich denke das kann klappen
    Aloxe
    #132
    @martin-steiner
    Wie funktioniert das mit dem Schalten? Ich kann aktuell nur Statuswerte ablesen. Mir würde es reichen das LED-Band ein und aus zu schalten. Ich hab das H615A mal zum Testen gekauft.
    Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Aloxe
      @martin-steiner
      Martin SteinerM Offline
      Martin Steiner
      #133
      @aloxe
      Du musst in die Objekte wechseln wo Du vermutlich bereits bist und die Statuswerte siehst…
      Danach zum Schalten wie bereits weiter oben beschrieben:
      edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
        @aloxe
        Aloxe
        schrieb am zuletzt editiert von Aloxe
        #134
        @martin-steiner
        Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
        • A Aloxe
          @martin-steiner
          Martin Steiner
          #135
          @aloxe
          Also ich selbst nutze kein Node Red. Vielleicht kann Dir da jemand anderes helfen. Oder du schaust Dirceibrn anderen Weg an, zB den simple API Adapter. YouTube Videos gibt es bereits dazu z.B. Hendrik von Allroundbastler bei Xiaomi Roborock.
          Bei Loxone kommen je nach True oder false auch unterschiedliche Werte an… die kann man mit dem Statusbaustein dann umrechnen . Musst du mal in den Live Modus der Config wechseln dann siehst du das…
          • O Offline
            O Offline
            OT
            #136
            ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
            Der ioBroker läuft auf einem Windows System
            NODE.JS V12.20.1
            NPM 6.14.10
            Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
            Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
            Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
            Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
            Danke!
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • O OT
              NODE.JS V12.20.1
              NPM 6.14.10
              Danke!
              #137
              @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
              Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
              • O OT
                NODE.JS V12.20.1
                NPM 6.14.10
                Danke!
                #138
                @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
                Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
                  #139
                  @ilovegym
                  Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
                  O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ilovegym
                    O Offline
                    O Offline
                    OT
                    #140
                    @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
                      @ilovegym
                      #141
                      @thomas-braun @OT
                      super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #142
                        @ilovegym
                        Kannst du dazu etwas mehr sagen
                        • Was benötige ich alles
                        • Wie muss ich den Adapter installieren
                        Vielen Dank im Voraus
                        Marcel
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • ? Offline
                          #143
                          @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
                          und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
                          Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #144
                            @ilovegym
                            Vielen Dank
                            Wo bekomme ich denn den API-Key her?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @ilovegym
                              Vielen Dank
                              #145
                              @wszene
                              Schau in der Readme des Adapters:
                              Get your own Govee API key.
                              Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                              Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                              You will receice your API Key to your Govee registered email address
                              HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #146
                                @ilovegym
                                gutn Morgn
                                etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                                wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                                https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @ilovegym
                                  gutn Morgn
                                  #147
                                  @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                                  ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) :-)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #148
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                    schade, dann ist das Projekt schon gestorben :(
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #149
                                      Ich habe gestern eine Mail mit folgendem Inhalt von Govee erhalten:
                                      Dear User,
                                      Thank you for choosing Govee and for your constant support!
                                      For 2022, we have some important updates for our Govee API to inform you about.
                                      1. “Govee API” has been officially renamed to the more standard “Govee Developer API”.
                                      2. We have updated the Terms of Service for the Govee Developer API to better protect the legitimate rights and interests of both parties. Terms of Service documentation can be accessed here.
                                      3. Due to the limited resources of the API server, the flow of some high-frequency API calls will be limited in order to make the API server more stable and serve more users.
                                      •	If your current usage scenario does not call the API frequently, your applications will not be affected.
                                      •	If your current usage scenario calls the API frequently, your application might be affected and may not function properly. Therefore, you will need to modify your applications to call the API less frequently. Specific rules related to this are listed in the latest API reference document.
                                      •	The limit on API call frequency will be implemented started May 5, 2022. We hope you can complete any needed modification of your API applications before this date so your applications will continue to run normally.
                                      If you have any question, please contact us via api-support@govee.com.
                                      Best Regards,
                                      Govee Team
                                      Hat da irgendwelche Auswirkungen...kann man dadurch was verbessern?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nbuengerN nbuenger
                                        Aktuelle Test Version 0.0.5
                                        Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                                        Github Link https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
                                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.govee
                                        Beschreibung https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/blob/main/README.md
                                        Hey, ich habe mich mal ran gesetzt und einein Adapter für die Govee Familie gebastelt.
                                        Mich hat es tierisch aufgeregt meine WLAN LED Leisten von Govee nicht in den ioBroker zu bekommen.
                                        Ich habe bereits mit ein paar Leuten getestet und nun wollte ich ihn euch allen für Tests zur Verfügung stellen.
                                        Der Adapter basiert auf der API 1.2 von Govee also benötigt ihr wenn ihr ihn testen möchtet einen API Key. Den bekommt ihr ganz einfach über die Govee App unter Profil -> Einstellungen -> Über uns -> API-Schlüssel beantragen.
                                        Dann müsst ihr einfach euren Namen und den Grund weshalb ihr den API Key haben möchtet eintragen. (Als Grund sollte SmartHome Control reichen)
                                        Ich freue mich auf euer Feddback👍
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #150
                                        @nbuenger
                                        Hallo
                                        Danke für den Adapter, wird der Tv Hintergrund stripe Govee DreamView T1
                                        Unterstützt?
                                        • chucky666C chucky666
                                          @nbuenger
                                          Hallo
                                          Unterstützt?
                                          #151
                                          @chucky666
                                          Ist das
                                          Produktmodell H6199 ?
                                          Das Ding läuft hier nämlich.
                                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
