  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
    Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
    #139
    @ilovegym
    Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
    O ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @ilovegym
      O Offline
      O Offline
      OT
      #140
      @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
        @ilovegym
        #141
        @thomas-braun @OT
        super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #142
          @ilovegym
          Kannst du dazu etwas mehr sagen
          • Was benötige ich alles
          • Wie muss ich den Adapter installieren
          Vielen Dank im Voraus
          Marcel
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • ? Offline
            #143
            @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
            und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
            Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #144
              @ilovegym
              Vielen Dank
              Wo bekomme ich denn den API-Key her?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @ilovegym
                Vielen Dank
                #145
                @wszene
                Schau in der Readme des Adapters:
                Get your own Govee API key.
                Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                You will receice your API Key to your Govee registered email address
                HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #146
                  @ilovegym
                  gutn Morgn
                  etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                  wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                  https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @ilovegym
                    gutn Morgn
                    #147
                    @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                    ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) :-)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #148
                      @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                      schade, dann ist das Projekt schon gestorben :(
                        DocGame
                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                        #149
                        Ich habe gestern eine Mail mit folgendem Inhalt von Govee erhalten:
                        Dear User,
                        Thank you for choosing Govee and for your constant support!
                        For 2022, we have some important updates for our Govee API to inform you about.
                        1. “Govee API” has been officially renamed to the more standard “Govee Developer API”.
                        2. We have updated the Terms of Service for the Govee Developer API to better protect the legitimate rights and interests of both parties. Terms of Service documentation can be accessed here.
                        3. Due to the limited resources of the API server, the flow of some high-frequency API calls will be limited in order to make the API server more stable and serve more users.
                        •	If your current usage scenario does not call the API frequently, your applications will not be affected.
                        •	If your current usage scenario calls the API frequently, your application might be affected and may not function properly. Therefore, you will need to modify your applications to call the API less frequently. Specific rules related to this are listed in the latest API reference document.
                        •	The limit on API call frequency will be implemented started May 5, 2022. We hope you can complete any needed modification of your API applications before this date so your applications will continue to run normally.
                        If you have any question, please contact us via api-support@govee.com.
                        Best Regards,
                        Govee Team
                        Hat da irgendwelche Auswirkungen...kann man dadurch was verbessern?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nbuengerN nbuenger
                          Aktuelle Test Version 0.0.5
                          Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                          Github Link https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
                          NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.govee
                          Beschreibung https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/blob/main/README.md
                          Hey, ich habe mich mal ran gesetzt und einein Adapter für die Govee Familie gebastelt.
                          Mich hat es tierisch aufgeregt meine WLAN LED Leisten von Govee nicht in den ioBroker zu bekommen.
                          Ich habe bereits mit ein paar Leuten getestet und nun wollte ich ihn euch allen für Tests zur Verfügung stellen.
                          Der Adapter basiert auf der API 1.2 von Govee also benötigt ihr wenn ihr ihn testen möchtet einen API Key. Den bekommt ihr ganz einfach über die Govee App unter Profil -> Einstellungen -> Über uns -> API-Schlüssel beantragen.
                          Dann müsst ihr einfach euren Namen und den Grund weshalb ihr den API Key haben möchtet eintragen. (Als Grund sollte SmartHome Control reichen)
                          Ich freue mich auf euer Feddback👍
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #150
                          @nbuenger
                          Hallo
                          Danke für den Adapter, wird der Tv Hintergrund stripe Govee DreamView T1
                          Unterstützt?
                          • chucky666C chucky666
                            @nbuenger
                            Hallo
                            Unterstützt?
                            #151
                            @chucky666
                            Ist das
                            Produktmodell H6199 ?
                            Das Ding läuft hier nämlich.
                            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @chucky666
                              Ist das
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #152
                              Ja genau , ist das Teil gut ?
                                #153
                                @chucky666
                                Ja, für mich funktioniert das gut.
                                Datenpunkte:
                                • D DocGame
                                  Dear User,
                                  Best Regards,
                                  Govee Team
                                  lindi200000
                                  #154
                                  @docgame Hallo, nun ist es eingetroffen. Die API kommt nicht mehr durch, weil das Limit erreicht ist (Fehler 429 in den Logs).
                                  Die neuen Limits lassen nur noch alle 90 Sekunden eine Abfrage durch.
                                  • L lindi200000
                                    #155
                                    @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
                                    Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
                                    Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
                                      lindi200000
                                      #156
                                      @ilovegym so wie ich das verstanden habe wird das auch dann gesendet, oder?
                                      Ich hab es noch nicht getestet. Wenn ich schalte, wird dann instant geschaltet oder wenn die nächste API Abfrage ist.
                                      • L lindi200000
                                        #157
                                        @lindi200000
                                        wenn du einen Datenpunkt aenderst, wird das sofort gesendet, das funktioniert einwandfrei.
                                        Nur die Abfrage des Adapters von der API ist in dem Intervall.
                                        Ich setze diese immer recht hoch, um die API zu schonen, sofern es sinnvoll im Anwendungsfall ist.
                                          @lindi200000
                                          lindi200000
                                          #158
                                          Irgendwas ist jetzt anders. Mein H6159 LED Stripe funktioniert nicht mehr.
                                          Log zeigt
                                          govee.0 2022-05-08 17:14:40.855	error	H6159
                                          Was mich wundert, seit der API Änderung ist das Problem erst, vorher konnte ich den Stripe ohne weiteres über IOB steuern.
