  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.6k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusi Auf jeden Fall ist es bedeutend unwahrscheinlicher. Was gar nicht erst läuft kann auch nicht abstürzen.
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    #41
    @thomas-braun Also, keine 20 Stunden später hat sich der Raspberry wieder aufgehängt.
    Die Status-LED leuchtet rot, einer der beiden RJ45-Leuchten blinkt ganz schnell, die andere leuchtet permanent.
    Mir ist aufgefallen dass sich der Raspberry nicht mehr anpingen lässt, sprich nicht mehr im Netzwerk vorhanden ist.
    Den heutigen Absturz hatte ich nach 20 Stunden Laufzeit.
    Die CPU-Temperatur lag dabei bei 61°C.
    Die CPU-Spannung konstant bei 0,84 Volt.
    Der freie Speicher (RAM) lag bei 790 Mb.
    syslog.log
    kern.log
    • K Kusi
      syslog.log
      kern.log
      #42
      @kusi
      Log Files?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusi
        Log Files?
        Kusi
        #43
        @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
        @kusi
        Log Files?
        oben eingefügt
        • K Kusi
          @kusi
          Log Files?
          oben eingefügt
          #44
          @kusi Kann ich nicht öffnen.
            Kusi
            #45
            syslog.log
            kern.log
            • K Kusi
              syslog.log
              kern.log
              #46
              @kusi Ich würde sagen, Dateisystem defekt.
                Kusi
                #47
                @thomas-braun Damit meinst du die SD-Karte selber?
                Na toll, es hat die Werte aller Datenpunkte gelöscht.
                • K Kusi
                  #48
                  @kusi Ja, da wurden inodes gelöscht, da die defekt waren.
                    Kusi
                    #49
                    @thomas-braun ioBroker-Backup wiederhergestellt, es läuft momentan wieder alles. Die Frage ist nur, wie lange...
                    Kann/würde eine externe SSD anstelle der SD-Karte das Problem lösen, oder soll ich auf einen Mini-PC wechseln? Oder hättest du mir einen anderen Rat?
                    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kusi
                      #50
                      @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                      Auf der selben SD-Karte?
                        Kusi
                        #51
                        @thomas-braun ja, auf derselben SD-Karte.
                        Es handelt sich dabei um eine Samsung Evo Plus mit 64 Gb.
                        • K Kusi
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          ich würde zunächst einmal eine andere SD Karte verwenden um zu schauen ob die SD Karte Ursache für den Absturz ist.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Kusi
                            #53
                            @asgothian Ich bekomme morgen eine externe SSD und werde es mit dieser probieren. Meines Wissens kann man diese ja OHNE SD-Karte verwenden.
                            • K Kusi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #54
                              davon rate ich ab. Das Umstellen des Boot-Devices auf SSD ist nicht unproblematisch, und je nach USB3 Adapter kann es weitere Störungen geben. Ich würde gezielt einen Versuch mit einer anderen SD Karte unternehmen, um nicht noch eine Baustelle aufzumachen.
                              A.
                                A.
                                Kusi
                                #55
                                @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                                Zum Beispiel dass der DeConz danach nicht mehr mit den Geräten kommuniziert?
                                Genau dies ist jetzt der fall...
                                • K Kusi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #56
                                  @kusi
                                  Siehe hier
                                    @kusi
                                    Siehe hier
                                    Kusi
                                    #57
                                    @asgothian @Thomas-Braun
                                    Nun eine kleine Rückmeldung:
                                    Seit dem Wechsel vom Raspberry zum Intel Nuc habe ich bisher keine Abstürze mehr.
                                    Das Raspberry habe ich aber mit einem jungfräulichen ioBroker aufgesetzt inkl. personalisierter Adapter-Installation und vis-Erstellung, da dieses verkauft ist und nächstens den Besitzer wechselt. Das Raspberry läuft nun seit 38 Tagen ohne Absturz. Mir fällt auf, dass noch über 1´700 Mb RAM frei sind.
                                    Bei meinem Einsatz reduzierte sich dieser bis unter 500 Mb und stürzte ab.
                                    Nun würde mich interessieren, warum dieser im Betrieb immer weiter sank.
                                    Liegt dies ggfs. an einem Skript? Wo kann ich auf Spurensuche gehen?
                                    Die Speicherauslastung auf dem Nuc nimmt auch von Tag zu Tag immer zu, wobei erst ein Drittel verbraucht ist :-)
