  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.5k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kusi
    @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
    Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten
    ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
    Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
    Ich habe kürzlich das Argon one m.2 Gehäuse mit 120 GB M.2 verwendet.
    Es hat den Vorteil, dass der Lüfter vermittels Software je nach Beanspruchung geregelt wird. Zudem ist es ein Metallgehäuse, dass von der Konzeption als großer Kühlkörper fungiert.
    Ist zwar nicht die billigste aber eine effiziente Lösung.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      Kusi
      @meister-mopper Seit der Installation von OS Lite (anstelle mit Desktop) ist die CPU-Temperatur auf 60,8°C gesunken.
      Ich muss dazu sagen dass das Raspberry schon immer im Sicherungskasten montiert war (unterhalb Internet-Router), jedoch ist anstelle der Türe ein Bild montiert (für besseren Wlan-Empfang).
        @kusi Auf jeden Fall ist es bedeutend unwahrscheinlicher. Was gar nicht erst läuft kann auch nicht abstürzen.
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @thomas-braun Also, keine 20 Stunden später hat sich der Raspberry wieder aufgehängt.
        Die Status-LED leuchtet rot, einer der beiden RJ45-Leuchten blinkt ganz schnell, die andere leuchtet permanent.
        Mir ist aufgefallen dass sich der Raspberry nicht mehr anpingen lässt, sprich nicht mehr im Netzwerk vorhanden ist.
        Den heutigen Absturz hatte ich nach 20 Stunden Laufzeit.
        Die CPU-Temperatur lag dabei bei 61°C.
        Die CPU-Spannung konstant bei 0,84 Volt.
        Der freie Speicher (RAM) lag bei 790 Mb.
        syslog.log
        kern.log
        • K Kusi
          syslog.log
          kern.log
          @kusi
          Log Files?
            @kusi
            Log Files?
            Kusi
            @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
            @kusi
            Log Files?
            oben eingefügt
            • K Kusi
              @kusi
              Log Files?
              oben eingefügt
              @kusi Kann ich nicht öffnen.
                Kusi
                syslog.log
                kern.log
                • K Kusi
                  syslog.log
                  kern.log
                  @kusi Ich würde sagen, Dateisystem defekt.
                    Kusi
                    @thomas-braun Damit meinst du die SD-Karte selber?
                    Na toll, es hat die Werte aller Datenpunkte gelöscht.
                    • K Kusi
                      @kusi Ja, da wurden inodes gelöscht, da die defekt waren.
                        Kusi
                        @thomas-braun ioBroker-Backup wiederhergestellt, es läuft momentan wieder alles. Die Frage ist nur, wie lange...
                        Kann/würde eine externe SSD anstelle der SD-Karte das Problem lösen, oder soll ich auf einen Mini-PC wechseln? Oder hättest du mir einen anderen Rat?
                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kusi
                          Auf der selben SD-Karte?
                            Kusi
                            @thomas-braun ja, auf derselben SD-Karte.
                            Es handelt sich dabei um eine Samsung Evo Plus mit 64 Gb.
                            • K Kusi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              ich würde zunächst einmal eine andere SD Karte verwenden um zu schauen ob die SD Karte Ursache für den Absturz ist.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                Kusi
                                @asgothian Ich bekomme morgen eine externe SSD und werde es mit dieser probieren. Meines Wissens kann man diese ja OHNE SD-Karte verwenden.
                                • K Kusi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  davon rate ich ab. Das Umstellen des Boot-Devices auf SSD ist nicht unproblematisch, und je nach USB3 Adapter kann es weitere Störungen geben. Ich würde gezielt einen Versuch mit einer anderen SD Karte unternehmen, um nicht noch eine Baustelle aufzumachen.
                                  A.
                                    A.
                                    Kusi
                                    @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                                    Zum Beispiel dass der DeConz danach nicht mehr mit den Geräten kommuniziert?
                                    Genau dies ist jetzt der fall...
                                    • K Kusi
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @kusi
                                      Siehe hier
                                        @kusi
                                        Siehe hier
                                        Kusi
                                        @asgothian @Thomas-Braun
                                        Nun eine kleine Rückmeldung:
                                        Seit dem Wechsel vom Raspberry zum Intel Nuc habe ich bisher keine Abstürze mehr.
                                        Das Raspberry habe ich aber mit einem jungfräulichen ioBroker aufgesetzt inkl. personalisierter Adapter-Installation und vis-Erstellung, da dieses verkauft ist und nächstens den Besitzer wechselt. Das Raspberry läuft nun seit 38 Tagen ohne Absturz. Mir fällt auf, dass noch über 1´700 Mb RAM frei sind.
                                        Bei meinem Einsatz reduzierte sich dieser bis unter 500 Mb und stürzte ab.
                                        Nun würde mich interessieren, warum dieser im Betrieb immer weiter sank.
                                        Liegt dies ggfs. an einem Skript? Wo kann ich auf Spurensuche gehen?
                                        Die Speicherauslastung auf dem Nuc nimmt auch von Tag zu Tag immer zu, wobei erst ein Drittel verbraucht ist :-)
