  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.5k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kusi
    @homoran den pi-shop kannte ich nicht, wieder etwas neues gelernt. Gemeint waren alle Drittanbieter. Danke.
    Also wird bei diesem Gehäuse
    https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
    die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt?
    @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
    war mein dritter Treffer, als ich nach Argon one neo gesucht hatte, und das obwohl ich gar nicht in CH wohne.
    Vielleicht hast du aber auch das argon one m2 Gehäuse gefunden.
    Das liegt um die 50 SFr
    Da ist natürlich noch einiges zusätzlich drin:
    • 2 Full size HDMI mit Adaptern
    • aktiver Lüfter mit Softwaresteuerung
    • IR-Interface
    • und das namensgebende m2-Interface für m2-SSD
    • K Kusi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Ja.
      • AsgothianA Asgothian
        Ja.
        Kusi
        Ein grosses Danke an euch alle.
        Leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde in Kürze wieder berichten wie es mit dem Raspberry-Absturz aussieht.
        • K Kusi
          Kusi
          OS Lite und ioBroker ist installiert.
          Wenn ich aber nun "vis Edit" starte, dann sieht meine Ansicht wie folgt aus:
          Sämtliche installierte Adapter sind auf dem neusten Stand. Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem sein könnte?
          • K Kusi
            Kusi
            Backup nochmals neu wiederhergestellt und jetzt stimmt alles. Komisch...
            • K Kusi
              @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
              Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten
              ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
              Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              Ich habe kürzlich das Argon one m.2 Gehäuse mit 120 GB M.2 verwendet.
              Es hat den Vorteil, dass der Lüfter vermittels Software je nach Beanspruchung geregelt wird. Zudem ist es ein Metallgehäuse, dass von der Konzeption als großer Kühlkörper fungiert.
              Ist zwar nicht die billigste aber eine effiziente Lösung.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                Kusi
                @meister-mopper Seit der Installation von OS Lite (anstelle mit Desktop) ist die CPU-Temperatur auf 60,8°C gesunken.
                Ich muss dazu sagen dass das Raspberry schon immer im Sicherungskasten montiert war (unterhalb Internet-Router), jedoch ist anstelle der Türe ein Bild montiert (für besseren Wlan-Empfang).
                  @kusi Auf jeden Fall ist es bedeutend unwahrscheinlicher. Was gar nicht erst läuft kann auch nicht abstürzen.
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  @thomas-braun Also, keine 20 Stunden später hat sich der Raspberry wieder aufgehängt.
                  Die Status-LED leuchtet rot, einer der beiden RJ45-Leuchten blinkt ganz schnell, die andere leuchtet permanent.
                  Mir ist aufgefallen dass sich der Raspberry nicht mehr anpingen lässt, sprich nicht mehr im Netzwerk vorhanden ist.
                  Den heutigen Absturz hatte ich nach 20 Stunden Laufzeit.
                  Die CPU-Temperatur lag dabei bei 61°C.
                  Die CPU-Spannung konstant bei 0,84 Volt.
                  Der freie Speicher (RAM) lag bei 790 Mb.
                  syslog.log
                  kern.log
                  • K Kusi
                    syslog.log
                    kern.log
                    @kusi
                    Log Files?
                      @kusi
                      Log Files?
                      Kusi
                      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                      @kusi
                      Log Files?
                      oben eingefügt
                      • K Kusi
                        @kusi
                        Log Files?
                        oben eingefügt
                        @kusi Kann ich nicht öffnen.
                          Kusi
                          syslog.log
                          kern.log
                          • K Kusi
                            syslog.log
                            kern.log
                            @kusi Ich würde sagen, Dateisystem defekt.
                              Kusi
                              @thomas-braun Damit meinst du die SD-Karte selber?
                              Na toll, es hat die Werte aller Datenpunkte gelöscht.
                              • K Kusi
                                @kusi Ja, da wurden inodes gelöscht, da die defekt waren.
                                  Kusi
                                  @thomas-braun ioBroker-Backup wiederhergestellt, es läuft momentan wieder alles. Die Frage ist nur, wie lange...
                                  Kann/würde eine externe SSD anstelle der SD-Karte das Problem lösen, oder soll ich auf einen Mini-PC wechseln? Oder hättest du mir einen anderen Rat?
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kusi
                                    Auf der selben SD-Karte?
                                      Kusi
                                      @thomas-braun ja, auf derselben SD-Karte.
                                      Es handelt sich dabei um eine Samsung Evo Plus mit 64 Gb.
                                      • K Kusi
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        ich würde zunächst einmal eine andere SD Karte verwenden um zu schauen ob die SD Karte Ursache für den Absturz ist.
                                        A.
                                          A.
                                          Kusi
                                          @asgothian Ich bekomme morgen eine externe SSD und werde es mit dieser probieren. Meines Wissens kann man diese ja OHNE SD-Karte verwenden.
