  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.6k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kusi Ich würde sagen, Dateisystem defekt.
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @thomas-braun Damit meinst du die SD-Karte selber?
    Na toll, es hat die Werte aller Datenpunkte gelöscht.
    • K Kusi
      @kusi Ja, da wurden inodes gelöscht, da die defekt waren.
        Kusi
        @thomas-braun ioBroker-Backup wiederhergestellt, es läuft momentan wieder alles. Die Frage ist nur, wie lange...
        Kann/würde eine externe SSD anstelle der SD-Karte das Problem lösen, oder soll ich auf einen Mini-PC wechseln? Oder hättest du mir einen anderen Rat?
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kusi
          @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
          Auf der selben SD-Karte?
            Kusi
            @thomas-braun ja, auf derselben SD-Karte.
            Es handelt sich dabei um eine Samsung Evo Plus mit 64 Gb.
            • K Kusi
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              ich würde zunächst einmal eine andere SD Karte verwenden um zu schauen ob die SD Karte Ursache für den Absturz ist.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Kusi
                @asgothian Ich bekomme morgen eine externe SSD und werde es mit dieser probieren. Meines Wissens kann man diese ja OHNE SD-Karte verwenden.
                • K Kusi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  davon rate ich ab. Das Umstellen des Boot-Devices auf SSD ist nicht unproblematisch, und je nach USB3 Adapter kann es weitere Störungen geben. Ich würde gezielt einen Versuch mit einer anderen SD Karte unternehmen, um nicht noch eine Baustelle aufzumachen.
                  A.
                    A.
                    Kusi
                    @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                    Zum Beispiel dass der DeConz danach nicht mehr mit den Geräten kommuniziert?
                    Genau dies ist jetzt der fall...
                    • K Kusi
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @kusi
                      Siehe hier
                        @kusi
                        Siehe hier
                        Kusi
                        @asgothian @Thomas-Braun
                        Nun eine kleine Rückmeldung:
                        Seit dem Wechsel vom Raspberry zum Intel Nuc habe ich bisher keine Abstürze mehr.
                        Das Raspberry habe ich aber mit einem jungfräulichen ioBroker aufgesetzt inkl. personalisierter Adapter-Installation und vis-Erstellung, da dieses verkauft ist und nächstens den Besitzer wechselt. Das Raspberry läuft nun seit 38 Tagen ohne Absturz. Mir fällt auf, dass noch über 1´700 Mb RAM frei sind.
                        Bei meinem Einsatz reduzierte sich dieser bis unter 500 Mb und stürzte ab.
                        Nun würde mich interessieren, warum dieser im Betrieb immer weiter sank.
                        Liegt dies ggfs. an einem Skript? Wo kann ich auf Spurensuche gehen?
                        Die Speicherauslastung auf dem Nuc nimmt auch von Tag zu Tag immer zu, wobei erst ein Drittel verbraucht ist :-)
