  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @kusi
    Ich denke es ist ein Zusammenspiel von dem was @Meister-Mopper und @Thomas-Braun Dir schrieben.
    Weniger Ballast, weniger gerödelt bei der CPU, weniger Hitzeentwicklung.
    Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
    Die Teile kosten nen Appel und nen Ei und verschwinden im Raspigehäuse und kühlen vor sich hin ;)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
    und ziehen nochmal zusätzlich Strom.
    bei einem schwach dimensionierten Netzteil kann das das Zünglein an der Waage sein.
    Der Pi4 hat grundsätzlich eine höhere Temperatur, wenn der dann noch
    im Raspigehäuse
    verbaut ist staut sich das dort ggf. etwas mehr.
    Laut RaspiForum sind aber 68°C für den Pi4 keini Problem.
    Erst ab etwa 80°C soll es Probleme geben.
    bei meinem absolut freistehenden Pi4/2GB mit der Testinstallation bei 17.47% of one core und einer load average von 0.57 sind es auch schon 50.2°C
    Wenn da noch wirklich was läuft sind die 68° eher normal
      im Raspigehäuse
      Last login: Sun Jun 20 09:46:29 2021 from 192.168.178.51
      echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
      temp=45.7'C
      echad@chet:~ $
      Ist fast die Umgebungstemperatur in meiner Penthouse-Wohnung. 😅
      • K Kusi
        ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
        Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
        Ich fahre meine PI4 seit Anfang an mit einem Metallgehäuse ohne Lüfter. ich kann diese 2 Gehäuse empfehlen:
        Argon One Neo: https://raspberrytips.com/argon-neo-review/ - wenn ich die GPIO Pins erreichen muss
        Geekworm case (https://geekworm.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-4-heavy-duty-aluminum-passive-cooling-metal-case) wenn ich die GPIO Pins nicht brauche.
        Bisher habe ich keinerlei Probleme mit thermal throttling.
        A.
        Nachtrag: Temperaturen gerade jetzt:
        • Raumtemperatur bei 29 Grad (toasty).
        • pi4 mit ioBroker im Argon case 51.121 Grad
        A.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          A.
          Kusi
          @asgothian Ich nutze folgendes, aber eben ohne Lüfter da dieser vor allem Nachts sehr gestört hat.
          • K Kusi
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @kusi Dieses Gehäuse wird ohne Lüfter nicht gut gehen, da es keine direkte Anbindung vom Prozessor zum Gehäuse gibt. Ich empfehle Dir auf das Argon Gehäuse zu wechseln. Es ist nicht teuer, sieht gut aus, und die Kühlanbindung ist echt klasse.
            A.
              A.
              A.
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
              @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
              Argon One Neo
              Frechheit was Schweizer Shops dafür verlangen, über 55 Euro. Aber zum Glück gibt es ja alternative Shops :-)
              • K Kusi
                Argon One Neo
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ach was ?!?
                https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
                  Ach was ?!?
                  Ich glaube @Asgothian meinte eher das:
                  https://www.pi-shop.ch/argon-one-v2-case-for-raspberry-pi-4
                  Ist jedenfalls das Gehäuse das bei mir auch verwendet wird
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                    Nein, tut er nicht. @Homoran hat schon das richtige Case gepostet. Das argon-one ist auch nicht lüfterlos zu betreiben - genau darum ging es mir aber.
                      @asgothian Hier läuft das Argon One V2 natürlich ohne Lüfter. Ist auch gar kein Platz für im Gehäuse.
                      Dann halt noch eine dritte Alternative die gut funktioniert.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Fein - dann ist das nicht die Version die ich vorher hier hatte. Die sah dem halt sehr ähnlich.
                        Mehr alternativen = gut :)
                        • K Offline
                          Kusi
                          @homoran den pi-shop kannte ich nicht, wieder etwas neues gelernt. Gemeint waren alle Drittanbieter. Danke.
                          Also wird bei diesem Gehäuse
                          die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt?
                          Thomas BraunT HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kusi
                            @kusi In home/pi sollte dieser Ordner nicht sein.
                            Die Installation von ioBroker lebt in /opt/iobroker.
                            • K Kusi
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              war mein dritter Treffer, als ich nach Argon one neo gesucht hatte, und das obwohl ich gar nicht in CH wohne.
                              Vielleicht hast du aber auch das argon one m2 Gehäuse gefunden.
                              Das liegt um die 50 SFr
                              Da ist natürlich noch einiges zusätzlich drin:
                              • 2 Full size HDMI mit Adaptern
                              • aktiver Lüfter mit Softwaresteuerung
                              • IR-Interface
                              • und das namensgebende m2-Interface für m2-SSD
                              • K Kusi
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ja.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ja.
                                  Kusi
                                  Ein grosses Danke an euch alle.
                                  Leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde in Kürze wieder berichten wie es mit dem Raspberry-Absturz aussieht.
                                  • K Kusi
                                    Kusi
                                    OS Lite und ioBroker ist installiert.
                                    Wenn ich aber nun "vis Edit" starte, dann sieht meine Ansicht wie folgt aus:
                                    Sämtliche installierte Adapter sind auf dem neusten Stand. Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem sein könnte?
                                    • K Kusi
                                      Kusi
                                      Backup nochmals neu wiederhergestellt und jetzt stimmt alles. Komisch...
                                      • K Kusi
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        Ich habe kürzlich das Argon one m.2 Gehäuse mit 120 GB M.2 verwendet.
                                        Es hat den Vorteil, dass der Lüfter vermittels Software je nach Beanspruchung geregelt wird. Zudem ist es ein Metallgehäuse, dass von der Konzeption als großer Kühlkörper fungiert.
                                        Ist zwar nicht die billigste aber eine effiziente Lösung.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Kusi
                                          @meister-mopper Seit der Installation von OS Lite (anstelle mit Desktop) ist die CPU-Temperatur auf 60,8°C gesunken.
                                          Ich muss dazu sagen dass das Raspberry schon immer im Sicherungskasten montiert war (unterhalb Internet-Router), jedoch ist anstelle der Türe ein Bild montiert (für besseren Wlan-Empfang).
