  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.6k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kusi
    @thomas-braun Dann mache ich dies und schaue, ob das Problem weiterhin besteht. Im Log steht soviel drin, dass ich dies nicht deuten kann. Alternative wäre dann sonst den Raspberry z.B. durch einen HP ProDesk MiniComputer oder ähnliches zu ersetzen.
    Dass das Raspberry nur noch knapp 500 Mb freien Speicher/RAM hat, und zeitweise kurz auf 200 Mb sinkt, kann somit kein Verursacher eines Systemabsturz sein?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @kusi
    Ich denke es ist ein Zusammenspiel von dem was @Meister-Mopper und @Thomas-Braun Dir schrieben.
    Weniger Ballast, weniger gerödelt bei der CPU, weniger Hitzeentwicklung.
    Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
    Die Teile kosten nen Appel und nen Ei und verschwinden im Raspigehäuse und kühlen vor sich hin ;)
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @kusi
      Kusi
      @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
      ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
      Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
      Thomas BraunT haselchenH AsgothianA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
      • K Kusi
        @kusi Ich hab hier ein passiv kühlendes Metallgehäuse (Argon One). Das sieht auch noch einigermaßen hübsch aus.
        • K Kusi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @kusi
          Da gibt es "Komplettsysteme" z.B. bei Amazon.
          Auf dem Ding steht PI-Fan, DC Brushless FAN, Model GF3007BS
          Ist aber nen PI3b+
            @kusi
            und ziehen nochmal zusätzlich Strom.
            bei einem schwach dimensionierten Netzteil kann das das Zünglein an der Waage sein.
            Der Pi4 hat grundsätzlich eine höhere Temperatur, wenn der dann noch
            im Raspigehäuse
            verbaut ist staut sich das dort ggf. etwas mehr.
            Laut RaspiForum sind aber 68°C für den Pi4 keini Problem.
            Erst ab etwa 80°C soll es Probleme geben.
            bei meinem absolut freistehenden Pi4/2GB mit der Testinstallation bei 17.47% of one core und einer load average von 0.57 sind es auch schon 50.2°C
            Wenn da noch wirklich was läuft sind die 68° eher normal
              im Raspigehäuse
              Last login: Sun Jun 20 09:46:29 2021 from 192.168.178.51
              echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
              temp=45.7'C
              echad@chet:~ $
              Ist fast die Umgebungstemperatur in meiner Penthouse-Wohnung. 😅
              • K Kusi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                Ich fahre meine PI4 seit Anfang an mit einem Metallgehäuse ohne Lüfter. ich kann diese 2 Gehäuse empfehlen:
                Argon One Neo: https://raspberrytips.com/argon-neo-review/ - wenn ich die GPIO Pins erreichen muss
                Geekworm case (https://geekworm.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-4-heavy-duty-aluminum-passive-cooling-metal-case) wenn ich die GPIO Pins nicht brauche.
                Bisher habe ich keinerlei Probleme mit thermal throttling.
                A.
                Nachtrag: Temperaturen gerade jetzt:
                • Raumtemperatur bei 29 Grad (toasty).
                • pi4 mit ioBroker im Argon case 51.121 Grad
                A.
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  A.
                  Kusi
                  @asgothian Ich nutze folgendes, aber eben ohne Lüfter da dieser vor allem Nachts sehr gestört hat.
                  • K Kusi
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @kusi Dieses Gehäuse wird ohne Lüfter nicht gut gehen, da es keine direkte Anbindung vom Prozessor zum Gehäuse gibt. Ich empfehle Dir auf das Argon Gehäuse zu wechseln. Es ist nicht teuer, sieht gut aus, und die Kühlanbindung ist echt klasse.
                    A.
                      A.
                      A.
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                      Argon One Neo
                      Frechheit was Schweizer Shops dafür verlangen, über 55 Euro. Aber zum Glück gibt es ja alternative Shops :-)
                      • K Kusi
                        Argon One Neo
                        Ach was ?!?
                        https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
                          Ach was ?!?
                          Ich glaube @Asgothian meinte eher das:
                          https://www.pi-shop.ch/argon-one-v2-case-for-raspberry-pi-4
                          Ist jedenfalls das Gehäuse das bei mir auch verwendet wird
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                            Nein, tut er nicht. @Homoran hat schon das richtige Case gepostet. Das argon-one ist auch nicht lüfterlos zu betreiben - genau darum ging es mir aber.
                              @asgothian Hier läuft das Argon One V2 natürlich ohne Lüfter. Ist auch gar kein Platz für im Gehäuse.
                              Dann halt noch eine dritte Alternative die gut funktioniert.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Fein - dann ist das nicht die Version die ich vorher hier hatte. Die sah dem halt sehr ähnlich.
                                Mehr alternativen = gut :)
                                  Kusi
                                  @homoran den pi-shop kannte ich nicht, wieder etwas neues gelernt. Gemeint waren alle Drittanbieter. Danke.
                                  Also wird bei diesem Gehäuse
                                  die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt?
                                  Thomas BraunT HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kusi
                                    @kusi In home/pi sollte dieser Ordner nicht sein.
                                    Die Installation von ioBroker lebt in /opt/iobroker.
                                    • K Kusi
                                      war mein dritter Treffer, als ich nach Argon one neo gesucht hatte, und das obwohl ich gar nicht in CH wohne.
                                      Vielleicht hast du aber auch das argon one m2 Gehäuse gefunden.
                                      Das liegt um die 50 SFr
                                      Da ist natürlich noch einiges zusätzlich drin:
                                      • 2 Full size HDMI mit Adaptern
                                      • aktiver Lüfter mit Softwaresteuerung
                                      • IR-Interface
                                      • und das namensgebende m2-Interface für m2-SSD
                                      • K Kusi
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Ja.
                                          Ja.
                                          Kusi
                                          Ein grosses Danke an euch alle.
                                          Leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde in Kürze wieder berichten wie es mit dem Raspberry-Absturz aussieht.
