  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.5k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kusi
    @thomas-braun Die Remoteverbindung nutze ich nur, wenn ich eine Datei abändern muss. Dies geht mir als Windows-User bedeutend einfacher, da ich in Linux die Befehle dafür nicht kenne, und über Remote auch besser in das gesuchte Verzeichnis komme.
    Putty nutze ich, um auf das Raspberry zuzugreifen, aber installiert müsste es auf dem Raspberry nicht sein.
    @kusi Ja was soll ich sagen...
    Auf einem Linux-Server läuft kein Desktop/kein RDP-Server.
    nano ist ja nun kein überkomplexer Editor.
    Ein zwei Befehle zum Navigieren auf der Kommandozeile kann man sich auch aneignen.
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
      an dem soll es nicht scheitern.
      Ist der "Desktop" nicht zu empfehlen und nur das abgespeckte OS Lite zu nutzen?
      --> Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten --> super Sache, vielen Dank dafür
      • K Kusi
        @kusi Für einen Server nimmt man direkt die Lite-Version, die kommt ohne Desktop daher.
          Kusi
          @thomas-braun Und wenn ich nun die SD-Karte neu formatiere, OS Lite und ganzes ioBroker neu installiere, ioBroker-Backup einspiele, denkst du ist das "Aufhängen" Vergangenheit?
          • K Kusi
            @kusi Auf jeden Fall ist es bedeutend unwahrscheinlicher. Was gar nicht erst läuft kann auch nicht abstürzen.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              Kusi
              @thomas-braun Dann mache ich dies und schaue, ob das Problem weiterhin besteht. Im Log steht soviel drin, dass ich dies nicht deuten kann. Alternative wäre dann sonst den Raspberry z.B. durch einen HP ProDesk MiniComputer oder ähnliches zu ersetzen.
              Dass das Raspberry nur noch knapp 500 Mb freien Speicher/RAM hat, und zeitweise kurz auf 200 Mb sinkt, kann somit kein Verursacher eines Systemabsturz sein?
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kusi
                @kusi Nicht laufendes Zeug verbraucht auch keinen Speicher.
                • K Kusi
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @kusi
                  Ich denke es ist ein Zusammenspiel von dem was @Meister-Mopper und @Thomas-Braun Dir schrieben.
                  Weniger Ballast, weniger gerödelt bei der CPU, weniger Hitzeentwicklung.
                  Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
                  Die Teile kosten nen Appel und nen Ei und verschwinden im Raspigehäuse und kühlen vor sich hin ;)
                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @kusi
                    Kusi
                    @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                    ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
                    Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
                    Thomas BraunT haselchenH AsgothianA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kusi
                      @kusi Ich hab hier ein passiv kühlendes Metallgehäuse (Argon One). Das sieht auch noch einigermaßen hübsch aus.
                      • K Kusi
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @kusi
                        Da gibt es "Komplettsysteme" z.B. bei Amazon.
                        Auf dem Ding steht PI-Fan, DC Brushless FAN, Model GF3007BS
                        Ist aber nen PI3b+
                          @kusi
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und ziehen nochmal zusätzlich Strom.
                          bei einem schwach dimensionierten Netzteil kann das das Zünglein an der Waage sein.
                          Der Pi4 hat grundsätzlich eine höhere Temperatur, wenn der dann noch
                          im Raspigehäuse
                          verbaut ist staut sich das dort ggf. etwas mehr.
                          Laut RaspiForum sind aber 68°C für den Pi4 keini Problem.
                          Erst ab etwa 80°C soll es Probleme geben.
                          bei meinem absolut freistehenden Pi4/2GB mit der Testinstallation bei 17.47% of one core und einer load average von 0.57 sind es auch schon 50.2°C
                          Wenn da noch wirklich was läuft sind die 68° eher normal
                            im Raspigehäuse
                            Last login: Sun Jun 20 09:46:29 2021 from 192.168.178.51
                            echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
                            temp=45.7'C
                            echad@chet:~ $
                            Ist fast die Umgebungstemperatur in meiner Penthouse-Wohnung. 😅
                            • K Kusi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                              Ich fahre meine PI4 seit Anfang an mit einem Metallgehäuse ohne Lüfter. ich kann diese 2 Gehäuse empfehlen:
                              Argon One Neo: https://raspberrytips.com/argon-neo-review/ - wenn ich die GPIO Pins erreichen muss
                              Geekworm case (https://geekworm.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-4-heavy-duty-aluminum-passive-cooling-metal-case) wenn ich die GPIO Pins nicht brauche.
                              Bisher habe ich keinerlei Probleme mit thermal throttling.
                              A.
                              Nachtrag: Temperaturen gerade jetzt:
                              • Raumtemperatur bei 29 Grad (toasty).
                              • pi4 mit ioBroker im Argon case 51.121 Grad
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                A.
                                Kusi
                                @asgothian Ich nutze folgendes, aber eben ohne Lüfter da dieser vor allem Nachts sehr gestört hat.
                                • K Kusi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @kusi Dieses Gehäuse wird ohne Lüfter nicht gut gehen, da es keine direkte Anbindung vom Prozessor zum Gehäuse gibt. Ich empfehle Dir auf das Argon Gehäuse zu wechseln. Es ist nicht teuer, sieht gut aus, und die Kühlanbindung ist echt klasse.
                                  A.
                                    A.
                                    A.
                                    Kusi
                                    @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                                    Argon One Neo
                                    Frechheit was Schweizer Shops dafür verlangen, über 55 Euro. Aber zum Glück gibt es ja alternative Shops :-)
                                    • K Kusi
                                      Argon One Neo
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Ach was ?!?
                                      https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
                                        Ach was ?!?
                                        Ich glaube @Asgothian meinte eher das:
                                        https://www.pi-shop.ch/argon-one-v2-case-for-raspberry-pi-4
                                        Ist jedenfalls das Gehäuse das bei mir auch verwendet wird
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Nein, tut er nicht. @Homoran hat schon das richtige Case gepostet. Das argon-one ist auch nicht lüfterlos zu betreiben - genau darum ging es mir aber.
