  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.5k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @kusi
    Ich denke es ist ein Zusammenspiel von dem was @Meister-Mopper und @Thomas-Braun Dir schrieben.
    Weniger Ballast, weniger gerödelt bei der CPU, weniger Hitzeentwicklung.
    Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
    Die Teile kosten nen Appel und nen Ei und verschwinden im Raspigehäuse und kühlen vor sich hin ;)
    Kusi
    @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
    ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
    Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
    Thomas BraunT haselchenH AsgothianA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kusi
      @kusi Ich hab hier ein passiv kühlendes Metallgehäuse (Argon One). Das sieht auch noch einigermaßen hübsch aus.
      • K Kusi
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @kusi
        Da gibt es "Komplettsysteme" z.B. bei Amazon.
        Auf dem Ding steht PI-Fan, DC Brushless FAN, Model GF3007BS
        Ist aber nen PI3b+
          @kusi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und ziehen nochmal zusätzlich Strom.
          bei einem schwach dimensionierten Netzteil kann das das Zünglein an der Waage sein.
          Der Pi4 hat grundsätzlich eine höhere Temperatur, wenn der dann noch
          im Raspigehäuse
          verbaut ist staut sich das dort ggf. etwas mehr.
          Laut RaspiForum sind aber 68°C für den Pi4 keini Problem.
          Erst ab etwa 80°C soll es Probleme geben.
          bei meinem absolut freistehenden Pi4/2GB mit der Testinstallation bei 17.47% of one core und einer load average von 0.57 sind es auch schon 50.2°C
          Wenn da noch wirklich was läuft sind die 68° eher normal
            im Raspigehäuse
            Last login: Sun Jun 20 09:46:29 2021 from 192.168.178.51
            echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
            temp=45.7'C
            echad@chet:~ $
            Ist fast die Umgebungstemperatur in meiner Penthouse-Wohnung. 😅
            • K Kusi
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
              Ich fahre meine PI4 seit Anfang an mit einem Metallgehäuse ohne Lüfter. ich kann diese 2 Gehäuse empfehlen:
              Argon One Neo: https://raspberrytips.com/argon-neo-review/ - wenn ich die GPIO Pins erreichen muss
              Geekworm case (https://geekworm.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-4-heavy-duty-aluminum-passive-cooling-metal-case) wenn ich die GPIO Pins nicht brauche.
              Bisher habe ich keinerlei Probleme mit thermal throttling.
              A.
              Nachtrag: Temperaturen gerade jetzt:
              • Raumtemperatur bei 29 Grad (toasty).
              • pi4 mit ioBroker im Argon case 51.121 Grad
              A.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                A.
                Kusi
                @asgothian Ich nutze folgendes, aber eben ohne Lüfter da dieser vor allem Nachts sehr gestört hat.
                • K Kusi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @kusi Dieses Gehäuse wird ohne Lüfter nicht gut gehen, da es keine direkte Anbindung vom Prozessor zum Gehäuse gibt. Ich empfehle Dir auf das Argon Gehäuse zu wechseln. Es ist nicht teuer, sieht gut aus, und die Kühlanbindung ist echt klasse.
                  A.
                    A.
                    A.
                    Kusi
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                    @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                    Argon One Neo
                    Frechheit was Schweizer Shops dafür verlangen, über 55 Euro. Aber zum Glück gibt es ja alternative Shops :-)
                    • K Kusi
                      Argon One Neo
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ach was ?!?
                      https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
                        Ach was ?!?
                        Ich glaube @Asgothian meinte eher das:
                        https://www.pi-shop.ch/argon-one-v2-case-for-raspberry-pi-4
                        Ist jedenfalls das Gehäuse das bei mir auch verwendet wird
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                          Nein, tut er nicht. @Homoran hat schon das richtige Case gepostet. Das argon-one ist auch nicht lüfterlos zu betreiben - genau darum ging es mir aber.
                            @asgothian Hier läuft das Argon One V2 natürlich ohne Lüfter. Ist auch gar kein Platz für im Gehäuse.
                            Dann halt noch eine dritte Alternative die gut funktioniert.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Fein - dann ist das nicht die Version die ich vorher hier hatte. Die sah dem halt sehr ähnlich.
                              Mehr alternativen = gut :)
                                Kusi
                                @homoran den pi-shop kannte ich nicht, wieder etwas neues gelernt. Gemeint waren alle Drittanbieter. Danke.
                                Also wird bei diesem Gehäuse
                                die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt?
                                Thomas BraunT HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kusi
                                  @kusi In home/pi sollte dieser Ordner nicht sein.
                                  Die Installation von ioBroker lebt in /opt/iobroker.
                                  • K Kusi
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    war mein dritter Treffer, als ich nach Argon one neo gesucht hatte, und das obwohl ich gar nicht in CH wohne.
                                    Vielleicht hast du aber auch das argon one m2 Gehäuse gefunden.
                                    Das liegt um die 50 SFr
                                    Da ist natürlich noch einiges zusätzlich drin:
                                    • 2 Full size HDMI mit Adaptern
                                    • aktiver Lüfter mit Softwaresteuerung
                                    • IR-Interface
                                    • und das namensgebende m2-Interface für m2-SSD
                                    • K Kusi
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ja.
                                        Ja.
                                        Kusi
                                        Ein grosses Danke an euch alle.
                                        Leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde in Kürze wieder berichten wie es mit dem Raspberry-Absturz aussieht.
                                        • K Kusi
                                          Kusi
                                          OS Lite und ioBroker ist installiert.
                                          Wenn ich aber nun "vis Edit" starte, dann sieht meine Ansicht wie folgt aus:
                                          Sämtliche installierte Adapter sind auf dem neusten Stand. Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem sein könnte?
