  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #201
    @ramses:
    so auch mit neuer fritzapi selbe fehler :-(
    muss wieder zurück zu 0.9.6 version. nach jedem schaltversuch trennt sich der cloudadapter. alexa setzt auch nix um :-(
    nachtrag
    ok zurück zu 0.9.6 geht auch nicht mehr. adapter hat die funktion komplett eingestellt. riecht für mich nach neu machen :( `
    Ich selbst hab die 0.10 von der fritzapi noch nicht ausprobiert, aber es kann ein paar Veränderungen enthalten auf die ich der Adapter unter Umständen noch nicht vorbereitet ist.
    Ich hoffe du hast das Npm install im Verzeichnis iobroker.fritzdect aufgerufen, ansonsten wär es ohnehin die falsche Stelle. Sofern die package.json noch unverändert ist, könnte ein löschen der fritzapi im Node_modules ausreichen und dann ein Npm install im iobroker.fritzdect. Wobei ein komplettes löschen und neu installieren auch nicht weiter tragisch sein sollte, die datenpunkte werden ja identisch wieder angelegt.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      ramses
      #202
      @foxthefox:
      @ramses:
      nachtrag
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Ja, konnte es noch mal fixen. Ich hab es auch nur getestet weil ein paar Beitrage vorher jemand sagte, bei Ihm geht es so.
      War ein versuch wert!
      So Klaus, ich habe jetzt mal eine zweite Linux VM mit Iobroker installiert. Die kann ich zerschiessen wie ich lustig bin. Ausserdem wollte ich ausschliessen, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
      Habe jetzt nur cloud adapter und den fritz.dect installiert. Das einzige was ich gemacht habe ist in deinem Adapter die Zugangsdaten einzugeben. Fehler taucht sofort wieder auf im Log.
      Auch der Output von "node example -u deinBenutzername -p deinPasswort" ist gleich.
      Wenn du irgendwas ausprobieren willst, sag bescheid, Klaus. Jetzt gibts ne Maschine die zum zerstören da ist :-)
      • uweredU Offline
        uweredU Offline
        uwered
        #203
        Guten Morgen & frohes neues 2018.
        Ist es eigentlich möglich via der FritzAPI an die Gruppenschaltungen der Fritzbox dran zu kommen, und diese dann im FritzDect Adapter zu nutzen ?
        Die Fritzbox bietet ja Gruppierungen für Schaltaktoren und Heizkörperregler an.
        Desweiteren ist mir aufgefallen, daß die Dect200 auch einen Spannungswert protokollieren.
        Kommt man da auch irgendwie dran ? ( Wenngleich der Wert auch eher geschätzt sein dürfte )
        Gruss,
        uwered
        • F Offline
          foxthefox
          #204
          @uwered:
          Gruss,
          uwered `
          Frohes neues 2018!
          An die gruppenschaltung für switched kommt man irgendwie ran, wenngleich die Benennung willkürlich ist. In der jetzigen Version wird auch schon ein Objekt dafür angelegt, aber hat nicht die reduzierten Datenpunkte. Laut einer gleichartigen Idee auf github, ist angeblich bei Thermostaten dies nicht der Fall.
          Da ich keine Thermostate hab, könntest du mal evtl. Gruppen für beides anlegen und das einige Posts vorher beschriebene node example … ausführen und mir den Output schicken/posten.
          An die Spannung kommt man nativ nicht so ran. Theoretisch wärs wohl möglich, aber da warte ich lieber auf ne neue fritzapi.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • uweredU Offline
            uweredU Offline
            uwered
            #205
            Hallo Klaus.
            Ich habe mal "node example…" durchgeführt. Das Ergebnis im Anhang .
            Ich habe 2 Gruppen, einmal eine Steckdosen-Gruppe "Steckdosengruppe" und eine Thermostat-Gruppe "Heizung Buero1".
            Die Steckdosen-Gruppe findet man zwar im Listing, aber ziemlich undefiniert was die Mitglieder betrifft. :?:
            Die Thermostat-Gruppe wird gar nicht gelistet . 😢
            Aber ! :P Die Spannungen der Steckdosen werden angezeigt !
            (Unter RAW-Devices mit "powermeter: { voltage: '223612', power: '8220', energy: '149' }," 8-)
            Vielleicht kannst Du ja was "reissen" ...
            Uwe
            3630_example-test.txt
            • F Offline
              foxthefox
              #206
              Da geht auf jeden Fall was [emoji6]
              Ein Aufruf: video
              • F Offline
                foxthefox
                #207
                So,
                hab mal was in github mit der Version 0.13 angefangen, an sich lauffähig aber noch nicht fertig.
                Die Spannung ist als Objekt jetzt eingebaut und dürfte funktionieren. Allerdings kommt bei mir dieser Wert von der fritzbox 7390 nicht an :( . Scheint ein ähnliches Problem wie bei der Temperatur an der 7360SL zu sein.
                Der Schalter für die Temperatur ist in der Konfigurationsseite drin, will aber nicht so richtig. Obwohl die Daten richtig gespeichert sind, scheint der Wert nicht im Adapter ausgewertet zu werden. So etwas hatte ich schon einmal bei einem anderen Adapter, erinnere mich bloß nicht was dann half.
                Der Wert für lock und mode wird jetzt eingelesen und abgelegt.
                Für admin v3 hab ich angefangen, aber da ist noch einiges mehr zu tun.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • uweredU Offline
                  uweredU Offline
                  uwered
                  #208
                  Moin Klaus.
                  Das ist schon jetzt super …
                  Nur bei der Spannung hast Du einen Faktor 10 drin, so werden hier statt 222,512 V 2225.12 V angezeigt.
                  Gruß, Uwe
                    ramses
                    #209
                    @foxthefox:
                    So,
                    Klaus `
                    Oh und an den Haken hast du auch gedacht! Danke dir.
                    Ich werde es am Wochenende teste!
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #210
                      @uwered:
                      Moin Klaus.
                      Gruß, Uwe `
                      Moin Uwe
                      Das mit der Spannung ist einfach.
                      Wird bei dir die Temperatur ausgelesen?
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • uweredU Offline
                        uweredU Offline
                        uwered
                        #211
                        Hallo Klaus.
                        Yupp, kommt alles an …. 8-)
                        Fritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 06.98-48630 BETA.
                        Gruss
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #212
                          so hab die Spannung korrigiert und die checkbox für die Spannung aktiviert.
                          Admin V3 und Schalter als Gruppe ist dann als nächstes in Arbeit.
                          Grüße
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • ? Offline
                            #213
                            erstmal vielen Dank für deine Mühen.
                            Dein Adapter ist großartig und funktioniert auch ziemlich gut.
                            Ich habe eine Frage bzw. ein Problem mit dem Adapter der eher kosmetischer Natur ist.
                            Wenn ich im .admin unter Objekte den Wert der Target Temp. ändere bekomme ich im Log folgenden Fehler:
                            fritzdect.0 2018-01-05 17:47:46.866 error error calling the fritzbox {}
                            Dennoch scheint der Befehl korrekt umgesetzt zu werden.
                            Hat jemand eine Idee was diesen Fehler verursacht und wie man das "wegbekommt" ? :)
                            Ich verwende eine FritzBox 7490 mit der neuesten FW6.93 aber auch mit der 6.92 trat der Fehler auf.
                            Außerdem verwende ich 4 CometDECT Thermostate. Der Fehler tritt bei allen auf.
                            Andere Frage: Ich möchte, wenn ich ein Fenster öffne dass Thermostat schließen.
                            Das funktioniert manuell gut und auch per Script.
                            Dazu ändere ich den Wert von mode von "auto(0)" auf "closed(1)"
                            Allerdings weiß ich nicht in welcher Form ich den Wert per Script ändern kann.
                            Blockly erlaubt mir "zahl" und "text" also string. Beides wird mit einer Meldung:
                            javascript.0 2018-01-05 16:44:28.876 warn Wrong type of fritzdect.0.Comet_xxxx.mode: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            quittiert aber ausgeführt. Was ist die "richtige" Art den Wert von Mode zu setzen?
                            Ich danke vorab für jeden Tipp.
                            Udo
                              StefanH 0
                              #214
                              Hallo, mache gerade meine ersten Gehversuche mir dem FritzDect-Adapter.
                              Im Log sehe ich folgende Fehlermeldungen:
                              fritzdect.0 2018-01-02 20:09:27.863 error {"error":{},"options":{"url":"192.168.1.200/login_sid.lua"}}
                              fritzdect.0 2018-01-02 20:09:27.862 error {"error":{},"options":{"url":"192.168.1.200/login_sid.lua"}}
                              In den Einstellungen der Instanz kann ich keine Fehler feststellen.
                              • Fritzbox IP
                              • User und
                              • Passwort
                              Habe ich dort eingetragen.
                              Ich setze 2 Fritzboxen als Dect-Stationen ein, eine 7390 und eine 7490, jeweils mit der aktuellsten Firmare. Auf beiden tritt obiger Fehler auf. Ich melde mich auf beiden Fritzboxen mit User und Passwort an.
                              Kann mir jemand sagen, was die Ursache meines Fehler ist?
                              Danke!
                              • ? Offline
                                #215
                                Hi StefanH,
                                du musst http:// vor die IP oder den Hostnamen der FritzBox setzen dann geht's.
                                  StefanH 0
                                  #216
                                  Hallo udo83,
                                  vielen Dank für die schnelle Antwort, hat geklappt, der Fehler ist weg und ich kann die Steckdosen DECT200 auch schalten!
                                  Als kleine Anregung an den Entwickler, vielleicht wäre es hilfreich, wenn man in der Config-Maske für die Instanz mit einer Art Sample wie: http://192.x.x.x darauf hinweisen würde
                                  Dank :)
                                  • ? Offline
                                    #217
                                    Hi StefanH,
                                    tatsächlich macht er das.
                                    Bevor man das erste Mail etwas in das Feld eingibt ist eine Vorlage ala http://… eingetragen.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #218
                                      @StefanH:
                                      Dank :) `
                                      Und ich dachte da wäre genau http://192.169.x.x voreingestellt. [emoji849]
                                      Ansonsten schreib ich noch nen Kommentar zusätzlich dahinter.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ? Offline
                                        #219
                                        Ich bin auch schon drauf reingefallen.
                                        Der Fehler kam mir bekannt vor, daher konnte ich so schnell antworten. :D
                                        Ist aber auch n bisschen Tricky.
                                        Das Setup fragt ja nach der IP und das verleitet dazu eben diese einzugeben und nicht mehr.
                                        @Foxthefox
                                        Hast du eine Idee wie meine "Probleme" mit dem Adapter zu lösen wären?
                                        Udo
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #220
                                          @udo83:
                                          @Foxthefox
                                          Udo `
                                          Hallo Udo,
                                          Also den error beim manuellen schalten, kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen oder deuten.
                                          Mit blockly habe ich noch nicht gearbeitet, allerdings hatte ich schonmal im javascript Adapter einen ähnlich lautende Meldung. Dort hatte ich ein object als number und musste glaub ich im Code noch in eine Zahl umwandeln.
                                          Da mir jemand den Code für den Thermostat Mode beigesteuert hat und ich ihn selbst nicht testen kann, hab ich aufgrund positiver Rückmeldung übernommen. Ich denke es sollte plain text sein, also auto und nicht auto(0), das würde ich verbessern. Und dann kommt blockly evtl auch nicht durcheinander.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
