  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaverickElTech
    @crunchip
    Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
    Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
    Proxmox und HA ...
      MaverickElTech
      Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
      • M MaverickElTech
        Meister Mopper
        @maverickeltech
        ip a
        Proxmox und HA ...
          @maverickeltech
          ip a
          MaverickElTech
          • M MaverickElTech
            Meister Mopper
            @maverickeltech
            Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
            cat /etc/resolv.conf
            Proxmox und HA ...
              @maverickeltech
              MaverickElTech
              @meister-mopper
              Na da hat sich nochwas versteckt! ;-) was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
              • M MaverickElTech
                @meister-mopper
                MaverickElTech
                Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es ;-) 👍
                Vielen Dank an euch!
                • M MaverickElTech
                  Meister Mopper
                  @maverickeltech
                  Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                  Proxmox und HA ...
                  • M MaverickElTech
                    @crunchip
                    Meister Mopper
                    Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                    Zertifikate erneuern:
                    Private and public key are both stored in
                    cd /etc/pve/nodes/pve/
                    • private key : pve-ssl.key
                    • public key : pve-ssl.pem
                    Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                    Use the pvecm command line to update your certificate :
                    pvecm updatecerts --force
                    restart the pveproxy
                    service pveproxy restart
                    Proxmox und HA ...
