  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    reini
    #1721
    @foxriver76:
    Moin,
    gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert?
    Ich habe seit gestern einen und er hat nach der ersten Reinigung eine brauchbare Map erstellt gehabt. Nachdem ich ihn dann zu einem Punkt geschickt habe, hat er die Karte rotiert und die Koordinaten waren somit natürlich auch anders.
    Habe in dem Thread gelesen, dass man nur Zonenreinigung machen soll, damit er die Map nicht dreht. Nur er dreht sie ja schon, wenn ich ihn nur zu einem Punkt sende, was in meinem Fall schon eine wünschenswerte Funktion wäre.
    beste Grüße
    foxriver `
    ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten :D
    viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467
      trollmar
      #1722
      als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
      Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
      In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
      LG
      • K Offline
        klassisch
        #1723
        /*   List of states
        			1 unknown state
        			2 sleep no Charge
        			3 sleep
        			5 cleaning
        			6 returning home
        			7 manual mode
        			8 charging
        			10 paused
        			11 spot cleaning
        			12 Error
        Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1724
          und das ist die Error Liste:
              var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
              var v_Text = "";
              if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
              if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
              if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
              if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
              if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
              if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
              if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
              if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
              if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
              if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
              if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
              if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
              if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
              if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
              if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
              if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
              if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
              if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
              if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
              if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
              setState("javascript.0.Status.Geräte.Mihome_Text_Error", v_Text);
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1725
            und hier das ganze Script inkl. telegram und Sound-Ansage:
            // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
            on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                var v_Text = "";
                if (v_Error > 0) {
                    log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                    sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                    View_change ('Geraete', 0);
                    //Sound
                        var request = require ('request');
                        request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                        setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"), 5000);
                    View_change ('Titel', 30000);
            Danke.
              trollmar
              #1726
              @klassisch:
              /*   List of states
              			1 unknown state
              			2 sleep no Charge
              			3 sleep
              			5 cleaning
              			6 returning home
              			7 manual mode
              			8 charging
              			10 paused
              			11 spot cleaning
              			12 Error
              Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
              Danke!!!!
                Brati
                #1727
                Mit PushOver und verschiedenen Prioritäten so gelöst (den Error gleich auslesen hatte nicht funktioniert, weil der State nicht schnell genug wechselte, somit kommt erst "Fehler" und danach der eigentliche Fehler):
                /* Status Pushen */
                on({id: "mihome-vacuum.0.info.state"/*Vacuum state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    nachricht = obj.state.val;
                    prio    = -1;
                    betreff = "Roborock";
                    instance = 0;
                    switch (nachricht) {
                        case 2:
                            nachricht = "gehe Schlafen ohne Laden!";
                            break;
                        case 3:
                            nachricht = "gehe Schlafen!";
                            break;
                        case 6:
                            nachricht = "Weg zur Ladestation!";
                            prio = -2;
                            break;
                        case 8:
                            nachricht = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val +
                                        "m² in " +
                                        getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"/*Cleaning time*/).val +
                                        "min. Ladestation erreicht!";
                            break;
                        case 12:
                            betreff = "Roborock - Error!";
                            prio = -2;
                            nachricht   = "wird ausgelesen!";
                            break;
                        case 16:
                            nachricht = "GoTo Point!";
                            prio = -2;
                            break;
                        case 17:
                            nachricht = "In Zonen Reinigung!";
                            prio = -2;
                            break;
                        default:
                            nachricht = "Status -"  + nachricht + "- unbekannt!";
                    sendTo("pushover." + instance, {
                        message:  nachricht, // mandatory - your text message
                        title:    betreff, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                        priority: prio,});
                on({id: "mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    prio = 0;
                    instance = 2;
                    switch (getState("mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/).val) {
                                    case 0:
                                    nachricht = "No Error";
                                    break;
                                case 1:
                                    nachricht = "Laser distance sensor error";
                                    break;
                                case 2:
                                    nachricht = "Collision sensor error";
                                    break;
                                case 3:
                                    nachricht = "Wheels on top of void, move robot";
                                    break;
                                case 4:
                                    nachricht = "Clean hovering sensors, move robot";
                                    break;
                                case 5:
                                    nachricht = "Clean main brush";
                                    break;
                                case 6:
                                    nachricht = "Clean side brush";
                                    break;
                                case 7:
                                    nachricht = "Main wheel stuck?";
                                    break;
                                case 8:
                                    nachricht = "Device stuck, clean area";
                                    break;
                                case 9:
                                    nachricht = "Dust collector missing";
                                    break;
                                case 10:
                                    nachricht = "Clean filter";
                                    break;
                                case 11:
                                    nachricht = "Stuck in magnetic barrier";
                                    break;
                                case 12:
                                    nachricht = "Low battery";
                                    break;
                                case 13:
                                    nachricht = "Charging fault";
                                    break;
                                case 14:
                                    nachricht = "Battery fault";
                                    break;
                                case 15:
                                    nachricht = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                    break;
                                case 1:
                                    nachricht = "Place me on flat surface";
                                    break;
                                case 1:
                                    nachricht = "Side brushes problem, reboot me";
                                    break;
                                case 1:
                                    nachricht = "Suction fan problem";
                                    break;
                                case 1:
                                    nachricht = "Unpowered charging station";
                                    break;
                                case 1:
                                    break;
                                default:
                                    nachricht = "Error - Status unbekannt!";
                        priority: prio,});
                CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                  root_
                  #1728
                  Ich gebe über vis und telegram aus das der Staubbehälter geleert werden soll. Das funktioniert sowert sehr gut aber die Methode gefällt mir noch nicht. Momentan gibt er alle 5x "Vacuum state=5" die Meldung aus. Da er aber auch, wenn er sich festgefahren hat und man ihn weiterschickt, wieder auf state5 geht kann es sein das man schon nach 2-3 Tagen die Meldung bekommt. Sinniger wär es zb alle 200-250qm Reinigungsfläche die Meldung auszugeben. Das bekomme ich aber nicht hin. Man müsste "mihome-vacuum.0.history.total_area" und "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea" dazu berechnen. Irgendwie bin ich aber zu doof das umzusetzen. Hat jemand eine Idee?
                    Brati
                    #1729
                    ungetestet:
                    createState('Roborock.DustHour', 0,{type: "number",name:"Nutzung Saugbehaelter in h",  role: "Nutzung Saugbehaelter in h"});
                    on({id: "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea", change: "ne"}, function (obj) {
                        gesamt = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val + getState("javascript.0.Roborock.DustHour").val;
                        setState("javascript.0.Roborock.DustHour", gesamt);
                        if (gesamt > 225) {
                            setState("javascript.0.Roborock.DustHour",0);
                            // und hier noch Push ergänzen
                    Das sollte bei jeder Änderung des State "cleanedarea" den State "DustHour" nach oben zählen. Bis der Wert 225 erreicht ist, dann wird im if Bereich alles abgearbeitet und wieder auf 0 gesetzt.
                    Grüße
                    Brati
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #1730
                      @trollmar:
                      @klassisch:
                      /*   List of states
                      			1 unknown state
                      			2 sleep no Charge
                      			3 sleep
                      			5 cleaning
                      			6 returning home
                      			7 manual mode
                      			8 charging
                      			10 paused
                      			11 spot cleaning
                      			12 Error
                      Danke!!!! `
                      wie bekomme ich diese states im vis dargestellt..
                      das hier, scheint nicht so ganz zu funktionieren.
                      aktuell müsste der wert charging angezeigt weren, es wird jedoch unknown state angezeigt.
                        root_
                        #1731
                        @Brati:
                        ungetestet:
                            if (gesamt > 225) {
                        Grüße
                        Brati `
                        Vielen Dank. Ich werde es gleich testen. :-)
                          root_
                          #1732
                          Funktioniert leider nicht. Er addiert so bei jeder state Änderung den Wert zu dusthour. So kommt man dann bei 17qm real auf einen Wert von über 600. Man muss den cleanedaera wert quasi auslesen (qm) und so lange addieren bis 250 erreicht ist. Eine Reinigung ergibt bei uns ca 50qm. Danach wird der Wert cleanedarea wieder auf 0 gesetzt aber der Wert von dusthour muss bei 50 bleiben und dann bei der nächsten Reinigung weiterzählen. Ist doch nicht ganz so trivial. Andere Möglichkeit wäre bei der state Änderung „Returning home“ den cleandeaera Wert zu dusthour zu addieren.
                            Brati
                            #1733
                            Ahh, stimmt er zählt ja den Wert bei der Reinigung nach oben, also wird alle 6s addiert. Das Problem ist aber, dass er Returning to Home auch annimmt, wenn er nur zu einem Punkt gefahren ist.
                            Dann müsste man addieren, wenn er in der Basis ist und der Wert sich geändert hat.
                            Ich mache mir mal Gedanken… Brauchen wir nur ein, zwei States mehr.
                            Soll der Stunden Zähler automatisch auf 0 gesetzt werden oder per vis? Ich glaube den Status "Staubbehälter entnommen" gibt es so nicht...
                            Grüße Brati
                            Von unterwegs gesendet...
                              root_
                              #1734
                              Hab jetzt mit Blocky hinbekommen :)
                              Nun hab ich nur noch eine Sache, wie bekomm ich in einem Objekt (Zahl) die Kommenstellen 2 stellig? Momentan sind da irgendwie 10 Stellen nach dem Komma.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1735
                                Kenne den exakten Blockly-Aufbau nicht, aber so gehts:
                                Zahl = Runden(Zahl * 100) / 100
                                  root_
                                  #1736
                                  Hab es hinbekommen. Mit dem Block "runden" .
                                    Altersrentner
                                    #1737
                                    Ich bin mir unsicher ob ich hier meine Frage beantwortet bekomme,
                                    oder ob ich einen neuen Betreff aufmachen soll.
                                    Es geht um das auslesen des Token für den Staubsauger S5 Roborock.
                                    Im ioBroker habe ich den mihome-vacuum.0 Adapter geladen.
                                    Zur Konfiguration benötige ich neben der IP den Token.
                                    Dazu habe ich das Mi Toolkit 1.6 auf meinen Win10 PC installiert.
                                    Java ist auf dem aktuellen Stand.
                                    Nach dem starten der Mi exe wird ein Backup erstell was auch entpackt wird.
                                    Leider wird nur die IP angezeigt und der Token nicht.
                                    im Netz habe ich die unterschiedlichsten Vorgehensweisen gefunden,
                                    aber keine brachte das gewünschte Ergebnis.
                                    In einem Beitrag habe ich gelesen, das sich der Token in der Datei
                                    miio2.db-journal befinden soll.
                                    Diese Datei habe ich gefunden nur wie wird diese geöffnet.
                                    Gruß Michael
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      #1738
                                      Ich habe das gleiche Problem letzte Woche lösen müssen, und es nur auf einem Weg geschafft:
                                      Die aktuelle Mi-App vom Android deinstalliert, und eine alte Version (bei mir war es 5.0.19) vom apk-Mirror installiert.
                                      Davon dann das Backup nochmal erstellt nachdem der roborock eingebunden war und mit dem Tool den Token auslesen lassen. Nur so hat es funktioniert.
                                      Danach have ich dann wieder die aktuelle Version der Mi-App aus dem Playstore installiert.
                                      Viel Erfolg…
                                      Nachtrag:
                                      Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde.
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1739
                                        @umbm:
                                        Viel Erfolg…
                                        Nachtrag:
                                        Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde. ` Das 3infaxhste ist es die russische Version aus der readme zu installieren, so hast du immer den token..
                                        Gesendet von meinem Handy
                                          Altersrentner
                                          #1740
                                          Danke für Eure Antworten.
                                          Meistertr,
                                          Könntest Du mir bitte die russisch Version zukommen lassen.
                                          Ich war gestern schon auf der russischen Seite, habe aber nichts gefunden.
                                          Danke, Gruß Michael
