  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #1761
    @skorpil:
    Über ein Jahr ist er jetzt perfekt unter iobroker gelaufen. Nun hatte er sich aufgehängt, ich musste einen reset machen, und weg ist er, der TOKEN.
    Leider komme ich mit der Beschreibung in der Github für iOS ohne jailbreak nicht kar. Die RAW, com.xiaomi.home, USERID_mihome.sqlite finde ich nicht mehr. Und somit auch keinen Token.
    He schon diesen Fred durchsucht, aber nur Android Lösungen gefunden oder falsch gesucht.
    Was muss ich tun, um den Token unter iOS auszulesen? Danke für Hilfe! `
    mit der anleitung in anhang, sollte es klappen
    ok.. das anhängen von dateien scheint mal wieder nicht zu funktionieren.
    In iobroker einbinden:
    • Zuerst muss der benötigte Token (über iPhone backup) ausgelesen werden
    • Hierzu zuerst den xiaomi auf dem iPhone einrichten
    • Backup mit iTunes oder 3utools erstellen
    • Anschließend den http://www.imactools.com/iphonebackupviewer/ installieren
    • in den Tree View (oben rechts) gehen
    • in den Pfad AppDomain-com.xiaomi.mihome\Documents\ gehen
    • die Datei xxxxxxxxxx_mihome.sqlite herunterladen
    • Sollte die Datei / der Ordner nicht zu finden sein, Backup mit iTunes statt mit 3utools machen
    • Diese mit https://github.com/sqlitebrowser/sqlitebrowser/releases/download/v3.10.1/SQLiteDatabaseBrowserPortable_3.10.1_English.paf.exe öffnen
    • Der 96-Stellige Hex Key befindet sich unter Browse Data  Table ZDEVICE  in der Spalte ganz Rechts ZTOKEN
    • Der 96-Stellige Hex Key muss nun in ein 32-Stelligen Key umgewandelt werden
    • Über den http://aes.online-domain-tools.com/ hier folgendes eintragen
    • Input type: Text
    • Input text: der 96-stellige Key
    • Hex
    • Autodetect: ON
    • Function: AES
    • Mode: ECB (electronic codebook)
    • Key: 00000000000000000000000000000000 *muss 32-stellig sein
    • Hex
    • Nun auf Decrypt klicken und den 32-stelligen Key aus dem Decrypted Text ganz rechts entnehmen
      skorpil
      #1762
      Männer, Ihr seid die Besten. Danke!
        skorpil
        #1763
        Itsalvatore,
        Der Link in „Über den link hier folgendes eintragen“ ist kein Link. :D könntest Du diesen noch posten?
        Ich werde das jetzt testen. Wenn das so bei mir gut klappt:
        @Meistertr, übernehmt ihr das dann so in die readme im GitHub? Ich melde mich, wie es geklappt hat.
        • L Offline
          ltsalvatore
          #1764
          @skorpil:
          Itsalvatore,
          @Meistertr, übernehmt ihr das dann so in die readme im GitHub? Ich melde mich, wie es geklappt hat. `
          habe den link nun hinzugefügt
            skorpil
            #1765
            Merci
              skorpil
              #1766
              Hier das versprochene Feedback :D :
              funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank! Wobei ich noch einen Mini Verbesserungsvorschlag an der Beschreibung habe:
              Der 96 Token sollte aus dem „dB-Browser for sq-lite“ am nicht in eine Text Datei „zwischengelagert“, sondern kopiert und direkt in der Link Site zu: entkrypten kopiert werden. Ich hatte erst komische Ergebnisse, und als ich das dann mit copy u. paste gemacht habe, klappte es.
              @meistertr, diese Beschreibung könnte man so in das GitHub übernehmen.
              Liebe Grüße
              Bernd
              • L Offline
                ltsalvatore
                #1767
                @skorpil:
                Liebe Grüße
                Bernd `
                freut mich zu hören, dass es funktioniert hat :D
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1768
                  Top werde ich machen
                  Gesendet von meinem Handy
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1769
                    welcher backupviewer ist das? ein paar screeshots wären super-..
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #1770
                      @Meistertr:
                      welcher backupviewer ist das? ein paar screeshots wären super-.. `
                      habe nun alle links, die in meiner anleitung drin waren und nicht mitkopiert wurden, nun ergänzt.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #1771
                        Hallo in die Runde,
                        ich habe ein Problem, welches ich jetzt beim Überfliegen der 86 Seiten hier nicht beantwortet bekommen habe (ohne Anspruch darauf, dass ich wirklich jeden Beitrag registriert habe).
                        Ich habe meinen Xiaomi Gen1 über die MiHome App sowie die Flole eingebunden. Den Token habe ich ausgelesen und damit auch bei iobroker im Adapter angelegt. Alle 3 Prüfpunkte: Verbunden mit host / Lebenszeichen / verbunden mit MiHome Vacuum werden grün angezeigt und auch der Adapter zeigt in der Instanz Status grün.
                        Dennoch reagiert der Sauger nicht auf die simulierten Tastenbefehle oder zeigt unter info irgendwelche Daten an. Alle Datenpunkte scheinen keinen Wert zu enthalten.
                        Die einzige "Auffälligkeit" im LOG: Cloud controll disabled.
                        Könnt ihr mir helfen?
                          skorpil
                          #1772
                          Das „riecht“ nach falscher Token…
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #1773
                            Ich habe gerade versucht, den Token mit MiToolkit (Link von github) zu laden. Fehlermeldung: Backup scheint viel zu klein zu sein. :?
                              skorpil
                              #1774
                              Da es vermutlich um Android geht, bin ich leider raus! Kenne mich nur bruchstückhaft mit IOS aus. Da müssen die Android Fachleute helfen.
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #1775
                                Yep, Android.
                                Für die Androiden: -> Vermutlich ist die Verschlüsselung am Telefon schuld daran, dass das Backup nicht erstellt wird und deswegen zu klein ist. Diese Verschlüsselung hebe ich gerade auf…
                                Edit1: Das Backup läuft und wird auf Handy und in MiToolkit positiv bestätigt. Nach der Meldung sehe ich jedoch in Toolkit nicht mehr als die Version und IP...
                                • umbmU Offline
                                  umbmU Offline
                                  umbm
                                  #1776
                                  Das liegt wahrscheinlich daran, dass du die aktuelle App von MiHome benutzt und das Backup daraus erstellt wird.
                                  Dort kann man den Token nicht mehr auslesen.
                                  Zwei Möglichkeiten:
                                  1. Es gibt einen clone der MiHome App auf einer russischen Website, damit soll man den Token direkt auslesen können.
                                  2. Eine ältere Version der MiHome App on apk-Mirror laden und davon das Backup erstellen lassen.
                                  Die links habe ich im Moment nicht zur Hand, findest du aber sicher über die Suche
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #1777
                                    Danke für die Erklärung. Ich habe mir die Russland-App gezogen. Das Backup läuft hier zwar, dennoch steht dort nur die IP-Adresse.
                                    Auch in der Flole-App sehe ich den Token nirgends.
                                    Immerhin scheint die Vermutung mit dem Token korrekt - trotz Reset werden mir die Status noch immer grün angezeigt.
                                    VG
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1778
                                      @Coffeelover:
                                      VG ` Wenn du die russische Version installiert hast, steht der token in den netzewerkeimstellungen vom mihome vacuum plugin
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #1779
                                        Du bist der Beste - Token ist da.
                                          skorpil
                                          #1780
                                          Vielleicht ein wenig offtopic, aber schaut mal hier:
                                          https://www.roboter-forum.com/index.php … post373477
                                          Es scheint so, als gäbe es inzwischen diverse Modelle und diverse Server. Und jeder Server liefert unterschiedliche Ergebnisse! Teilweise (Europa) findet man nach dem Serverwechsel nicht einmal mehr das alte, sondern nur die neuen Modelle.
                                          Ich habe heute bei einem Bekannten versucht, den Staubsauger, altes Model, über die App (iOS) einzurichten. Mainland China oder Europa haben nicht geklappt, obwohl ich selber zwei Sauger mit genau diesen Einstellungen (Mainland China) in Betrieb habe. Ich habe meine Einstellungen bei meinem Bekannten 1:1 übernommen und es hat trotzdem nicht funktioniert.
                                          Erst die Einstellung über den Server Singapur hat geklappt. Allerdings nicht mit „Zone Cleaning“.
                                          Alles sehr merkwürdig.
