  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #1766
    Hier das versprochene Feedback :D :
    funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank! Wobei ich noch einen Mini Verbesserungsvorschlag an der Beschreibung habe:
    Der 96 Token sollte aus dem „dB-Browser for sq-lite“ am nicht in eine Text Datei „zwischengelagert“, sondern kopiert und direkt in der Link Site zu: entkrypten kopiert werden. Ich hatte erst komische Ergebnisse, und als ich das dann mit copy u. paste gemacht habe, klappte es.
    @meistertr, diese Beschreibung könnte man so in das GitHub übernehmen.
    Liebe Grüße
    Bernd
    • L Offline
      ltsalvatore
      #1767
      @skorpil:
      Liebe Grüße
      Bernd `
      freut mich zu hören, dass es funktioniert hat :D
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1768
        Top werde ich machen
        Gesendet von meinem Handy
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1769
          welcher backupviewer ist das? ein paar screeshots wären super-..
          • L Offline
            ltsalvatore
            #1770
            @Meistertr:
            welcher backupviewer ist das? ein paar screeshots wären super-.. `
            habe nun alle links, die in meiner anleitung drin waren und nicht mitkopiert wurden, nun ergänzt.
            • C Offline
              Coffeelover
              #1771
              Hallo in die Runde,
              ich habe ein Problem, welches ich jetzt beim Überfliegen der 86 Seiten hier nicht beantwortet bekommen habe (ohne Anspruch darauf, dass ich wirklich jeden Beitrag registriert habe).
              Ich habe meinen Xiaomi Gen1 über die MiHome App sowie die Flole eingebunden. Den Token habe ich ausgelesen und damit auch bei iobroker im Adapter angelegt. Alle 3 Prüfpunkte: Verbunden mit host / Lebenszeichen / verbunden mit MiHome Vacuum werden grün angezeigt und auch der Adapter zeigt in der Instanz Status grün.
              Dennoch reagiert der Sauger nicht auf die simulierten Tastenbefehle oder zeigt unter info irgendwelche Daten an. Alle Datenpunkte scheinen keinen Wert zu enthalten.
              Die einzige "Auffälligkeit" im LOG: Cloud controll disabled.
              Könnt ihr mir helfen?
                skorpil
                #1772
                Das „riecht“ nach falscher Token…
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #1773
                  Ich habe gerade versucht, den Token mit MiToolkit (Link von github) zu laden. Fehlermeldung: Backup scheint viel zu klein zu sein. :?
                    skorpil
                    #1774
                    Da es vermutlich um Android geht, bin ich leider raus! Kenne mich nur bruchstückhaft mit IOS aus. Da müssen die Android Fachleute helfen.
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #1775
                      Yep, Android.
                      Für die Androiden: -> Vermutlich ist die Verschlüsselung am Telefon schuld daran, dass das Backup nicht erstellt wird und deswegen zu klein ist. Diese Verschlüsselung hebe ich gerade auf…
                      Edit1: Das Backup läuft und wird auf Handy und in MiToolkit positiv bestätigt. Nach der Meldung sehe ich jedoch in Toolkit nicht mehr als die Version und IP...
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        #1776
                        Das liegt wahrscheinlich daran, dass du die aktuelle App von MiHome benutzt und das Backup daraus erstellt wird.
                        Dort kann man den Token nicht mehr auslesen.
                        Zwei Möglichkeiten:
                        1. Es gibt einen clone der MiHome App auf einer russischen Website, damit soll man den Token direkt auslesen können.
                        2. Eine ältere Version der MiHome App on apk-Mirror laden und davon das Backup erstellen lassen.
                        Die links habe ich im Moment nicht zur Hand, findest du aber sicher über die Suche
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #1777
                          Danke für die Erklärung. Ich habe mir die Russland-App gezogen. Das Backup läuft hier zwar, dennoch steht dort nur die IP-Adresse.
                          Auch in der Flole-App sehe ich den Token nirgends.
                          Immerhin scheint die Vermutung mit dem Token korrekt - trotz Reset werden mir die Status noch immer grün angezeigt.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1778
                            @Coffeelover:
                            VG ` Wenn du die russische Version installiert hast, steht der token in den netzewerkeimstellungen vom mihome vacuum plugin
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #1779
                              Du bist der Beste - Token ist da.
                                skorpil
                                #1780
                                Vielleicht ein wenig offtopic, aber schaut mal hier:
                                https://www.roboter-forum.com/index.php … post373477
                                Es scheint so, als gäbe es inzwischen diverse Modelle und diverse Server. Und jeder Server liefert unterschiedliche Ergebnisse! Teilweise (Europa) findet man nach dem Serverwechsel nicht einmal mehr das alte, sondern nur die neuen Modelle.
                                Ich habe heute bei einem Bekannten versucht, den Staubsauger, altes Model, über die App (iOS) einzurichten. Mainland China oder Europa haben nicht geklappt, obwohl ich selber zwei Sauger mit genau diesen Einstellungen (Mainland China) in Betrieb habe. Ich habe meine Einstellungen bei meinem Bekannten 1:1 übernommen und es hat trotzdem nicht funktioniert.
                                Erst die Einstellung über den Server Singapur hat geklappt. Allerdings nicht mit „Zone Cleaning“.
                                Alles sehr merkwürdig.
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #1781
                                  der neue Token hat funktioniert und mein Sauger ist eingebunden. D.h. ich sehe im Adapter nun die Werte und kann dort auch die Tastendrücke simulieren. Dazu habe ich das Widget in vis installiert und die Datenpunkte hinterlegt. Leider reagiert der Sauger jedoch nicht auf Eingaben über VIS. Muss ich hierzu noch etwas beachten?
                                  Edit: es scheint an dem Vis Element zu liegen. Mit einem normalen Taster funktioniert auch die Bedienung.
                                    Morian981
                                    #1782
                                    Hallo, ich bin hier noch neu. Ich wollte jetzt mit alexa meinen Mi Robot(1 Generation) steuern.
                                    Ich habe ibroker auf einen raspberry installiert und es läuft soweit alles. Ich kann ihn starten und stoppen lassen über alexa.
                                    Nun wollte ich gern Zonen einrichten.
                                    So dass ich sagen kann, reinige Küche oder so.
                                    Ich weiß aber nicht wie ich das realisieren kann.
                                    Ich weiß dafür gibt es Befehle nur wo trage ich die ein?
                                    Ich muss mich entschuldigen, aber ich bin noch total neu auf dem Gebiet und würde mich freuen, wenn mir jemand das total laienhaft erklären könnte.
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      #1783
                                      Bist du android oder apple Nutzer?
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #1784
                                        hat schon jemand herausgefunden, wie man im "ZoneClean-Modus" pausiert und dann wieder weitermachen kann?
                                        In der App geht es, da wird bei "laufender Pause" im Dialog gefragt, ob man den ZoneClean-Modus wieder aufnehmen möchte…
                                        Über den Adapter bekomme ich es nicht hin: wenn ich einen ZoneClean-Modus pausiere, dann via Adapter mit "start" weitermachen möchte, fängt er an ganz neu zu starten, also initiales Auslesen.
                                        Viele Grüße
                                        Olli
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          uschi08
                                          #1785
                                          @Morian981:
                                          Danke `
                                          Auf Seite 82ff steht es, da kommen auch noch Blocky Beispiele. In aller Kürze:
                                          1. Koordinaten der Wohnung ermitteln, via App und "send command" Parameter im Adapter z.B.
                                          app_goto_target; [26000,23000]
                                          2. Bereiche (Zonen) ermitteln und als Wert dem Parameter "send command" mitgeben z.B.
                                          app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]]
                                          okay?
