  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    #1776
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass du die aktuelle App von MiHome benutzt und das Backup daraus erstellt wird.
    Dort kann man den Token nicht mehr auslesen.
    Zwei Möglichkeiten:
    1. Es gibt einen clone der MiHome App auf einer russischen Website, damit soll man den Token direkt auslesen können.
    2. Eine ältere Version der MiHome App on apk-Mirror laden und davon das Backup erstellen lassen.
    Die links habe ich im Moment nicht zur Hand, findest du aber sicher über die Suche
    • C Offline
      Coffeelover
      #1777
      Danke für die Erklärung. Ich habe mir die Russland-App gezogen. Das Backup läuft hier zwar, dennoch steht dort nur die IP-Adresse.
      Auch in der Flole-App sehe ich den Token nirgends.
      Immerhin scheint die Vermutung mit dem Token korrekt - trotz Reset werden mir die Status noch immer grün angezeigt.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1778
        @Coffeelover:
        VG ` Wenn du die russische Version installiert hast, steht der token in den netzewerkeimstellungen vom mihome vacuum plugin
        Gesendet von meinem Handy
        • C Offline
          Coffeelover
          #1779
          Du bist der Beste - Token ist da.
            skorpil
            #1780
            Vielleicht ein wenig offtopic, aber schaut mal hier:
            https://www.roboter-forum.com/index.php … post373477
            Es scheint so, als gäbe es inzwischen diverse Modelle und diverse Server. Und jeder Server liefert unterschiedliche Ergebnisse! Teilweise (Europa) findet man nach dem Serverwechsel nicht einmal mehr das alte, sondern nur die neuen Modelle.
            Ich habe heute bei einem Bekannten versucht, den Staubsauger, altes Model, über die App (iOS) einzurichten. Mainland China oder Europa haben nicht geklappt, obwohl ich selber zwei Sauger mit genau diesen Einstellungen (Mainland China) in Betrieb habe. Ich habe meine Einstellungen bei meinem Bekannten 1:1 übernommen und es hat trotzdem nicht funktioniert.
            Erst die Einstellung über den Server Singapur hat geklappt. Allerdings nicht mit „Zone Cleaning“.
            Alles sehr merkwürdig.
            • C Offline
              Coffeelover
              #1781
              der neue Token hat funktioniert und mein Sauger ist eingebunden. D.h. ich sehe im Adapter nun die Werte und kann dort auch die Tastendrücke simulieren. Dazu habe ich das Widget in vis installiert und die Datenpunkte hinterlegt. Leider reagiert der Sauger jedoch nicht auf Eingaben über VIS. Muss ich hierzu noch etwas beachten?
              Edit: es scheint an dem Vis Element zu liegen. Mit einem normalen Taster funktioniert auch die Bedienung.
                Morian981
                #1782
                Hallo, ich bin hier noch neu. Ich wollte jetzt mit alexa meinen Mi Robot(1 Generation) steuern.
                Ich habe ibroker auf einen raspberry installiert und es läuft soweit alles. Ich kann ihn starten und stoppen lassen über alexa.
                Nun wollte ich gern Zonen einrichten.
                So dass ich sagen kann, reinige Küche oder so.
                Ich weiß aber nicht wie ich das realisieren kann.
                Ich weiß dafür gibt es Befehle nur wo trage ich die ein?
                Ich muss mich entschuldigen, aber ich bin noch total neu auf dem Gebiet und würde mich freuen, wenn mir jemand das total laienhaft erklären könnte.
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  #1783
                  Bist du android oder apple Nutzer?
                  • U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    #1784
                    hat schon jemand herausgefunden, wie man im "ZoneClean-Modus" pausiert und dann wieder weitermachen kann?
                    In der App geht es, da wird bei "laufender Pause" im Dialog gefragt, ob man den ZoneClean-Modus wieder aufnehmen möchte…
                    Über den Adapter bekomme ich es nicht hin: wenn ich einen ZoneClean-Modus pausiere, dann via Adapter mit "start" weitermachen möchte, fängt er an ganz neu zu starten, also initiales Auslesen.
                    Viele Grüße
                    Olli
                    • U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      #1785
                      @Morian981:
                      Danke `
                      Auf Seite 82ff steht es, da kommen auch noch Blocky Beispiele. In aller Kürze:
                      1. Koordinaten der Wohnung ermitteln, via App und "send command" Parameter im Adapter z.B.
                      app_goto_target; [26000,23000]
                      2. Bereiche (Zonen) ermitteln und als Wert dem Parameter "send command" mitgeben z.B.
                      app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]]
                      okay?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Okidoki3009
                        #1786
                        vielleicht kann mir einer helfen,
                        Ich habe mir heute den 2. Cleaner gegönnt.
                        Eingerichtet über die Mi Home app war kein Problem.
                        Token auslesen und die richtige IP rausfinden , müsste auch geklappt haben.
                        Nur ich bekomme keine Verbindung ,auch wenn ich das deutsche Sprachpaket installieren will ,kommt falsche ip und Token.
                        Muss man beim 2. Cleaner was beachten? Ich habe nur einen 2. adapter installiert.
                        Danke Grüße Timo
                        • U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          #1787
                          @Okidoki3009:
                          Danke Grüße Timo `
                          Hi Timo,
                          wenn du den Token hast ist gut, das reicht dann eben zum Einbinden via Adapter.
                          Den ganzen Zauber mit dem Sprachpaket update über das Tool kannst du dir sparen und in der App Settings -> Voice pack "Deutsch" auswählen.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Okidoki3009
                            #1788
                            Vielen Dank,ich habe den Fehler gefunden
                            Ich musste bei meinem 2.Staubsauger meinen eigenen Port ändern, dann wurde er sofort in iobroker erkannt.
                            Das mit der Sprache wusste ich noch gar nicht…Danke
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              #1789
                              @uschi08:
                              @Morian981:
                              app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]] `
                              Ab Adapter Version 1.1.3 funktioniert der zoneClean Datenpunkt wie erwartet.. ;)
                              Man braucht also nicht mehr über send command gehen.. Sondern kann einfach direkt [26000,23000,28500,26900,1] im zoneClean Datenpunkt eintragen und los gehts..
                              P.s.: Wenn man Android User ist kann man sich die FloleVac App laden und dort einfach die Koordinaten für die Zonenreinigung kopieren.
                              Zonen einzeichnen in der App und dann den "Reinigen" Button gedrückt halten,.. Dann sind die Koordinaten für die eingezeichnete Zone(n) in der Zwischenablage vom Handy.
                              • U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                #1790
                                Hey,
                                Cool, das ist ja viel komfortabler, Merci!
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  #1791
                                  @uschi08:
                                  Viele Grüße
                                  Olli `
                                  muss den Beitrag noch mal pushen…, hat denn niemand mal versucht im ZoneCleaning via Adapter zu pausieren und dann weiter zu machen?
                                  Komisch..
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #1792
                                    Funktioniert das denn über die App?
                                    ZoneClean starten und dann pause und dann wieder fortsetzen?
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      #1793
                                      ja, in der App geht es. Hier kommt nen Mini-Dialog, mit den Auswahloptionen:
                                      • continue the zoned cleanup
                                      • stop the task
                                      • cancel
                                      wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
                                      Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt.
                                      Viele Grüße,
                                      Olli
                                      • Holger76H Offline
                                        Holger76H Offline
                                        Holger76
                                        #1794
                                        @reini:
                                        @foxriver76:
                                        gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert? `
                                        ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten :D
                                        viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467 `
                                        Leider bei mir nicht… wenn ich die normale Reinigung starte und dabei zuschaue, wie sich die Karte aufbaut, ist es der reine Zufall, wie die Karte gedreht ist. Oft ist die Ladestation unten links, aber gern auch oben links.. seltener oben rechts. Die Ladestation schaut in den langen Raum rein, sollte eigentlich gut positioniert sein... Viel Möglichkeiten gibts da leider auch nicht.
                                        Wie lange lasst ihr die Reinigung starten ? Leider steht der Sauger bei mir in der Garderobe, wenn ich ihn kurz starte, wird also nur der Bereich gescannt... dann muss er durch den kompletten Flur in einem Bogen und dann ins Wohnzimmer.. ohne Komplette Karte ist das ziemlich blöd.
                                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #1795
                                          @Brati:
                                          Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen. `
                                          Hallo Brati,
                                          hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden?
                                          Mfg
                                          0018
