  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    #1785
    @Morian981:
    Hallo, ich bin hier noch neu. Ich wollte jetzt mit alexa meinen Mi Robot(1 Generation) steuern.
    Ich habe ibroker auf einen raspberry installiert und es läuft soweit alles. Ich kann ihn starten und stoppen lassen über alexa.
    Nun wollte ich gern Zonen einrichten.
    So dass ich sagen kann, reinige Küche oder so.
    Ich weiß aber nicht wie ich das realisieren kann.
    Ich weiß dafür gibt es Befehle nur wo trage ich die ein?
    Ich muss mich entschuldigen, aber ich bin noch total neu auf dem Gebiet und würde mich freuen, wenn mir jemand das total laienhaft erklären könnte.
    Danke `
    Auf Seite 82ff steht es, da kommen auch noch Blocky Beispiele. In aller Kürze:
    1. Koordinaten der Wohnung ermitteln, via App und "send command" Parameter im Adapter z.B.
    app_goto_target; [26000,23000]
    2. Bereiche (Zonen) ermitteln und als Wert dem Parameter "send command" mitgeben z.B.
    app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]]
    okay?
    • O Offline
      O Offline
      Okidoki3009
      #1786
      vielleicht kann mir einer helfen,
      Ich habe mir heute den 2. Cleaner gegönnt.
      Eingerichtet über die Mi Home app war kein Problem.
      Token auslesen und die richtige IP rausfinden , müsste auch geklappt haben.
      Nur ich bekomme keine Verbindung ,auch wenn ich das deutsche Sprachpaket installieren will ,kommt falsche ip und Token.
      Muss man beim 2. Cleaner was beachten? Ich habe nur einen 2. adapter installiert.
      Danke Grüße Timo
      • U Offline
        U Offline
        uschi08
        #1787
        @Okidoki3009:
        Danke Grüße Timo `
        Hi Timo,
        wenn du den Token hast ist gut, das reicht dann eben zum Einbinden via Adapter.
        Den ganzen Zauber mit dem Sprachpaket update über das Tool kannst du dir sparen und in der App Settings -> Voice pack "Deutsch" auswählen.
        • O Offline
          O Offline
          Okidoki3009
          #1788
          Vielen Dank,ich habe den Fehler gefunden
          Ich musste bei meinem 2.Staubsauger meinen eigenen Port ändern, dann wurde er sofort in iobroker erkannt.
          Das mit der Sprache wusste ich noch gar nicht…Danke
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            #1789
            @uschi08:
            @Morian981:
            app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]] `
            Ab Adapter Version 1.1.3 funktioniert der zoneClean Datenpunkt wie erwartet.. ;)
            Man braucht also nicht mehr über send command gehen.. Sondern kann einfach direkt [26000,23000,28500,26900,1] im zoneClean Datenpunkt eintragen und los gehts..
            P.s.: Wenn man Android User ist kann man sich die FloleVac App laden und dort einfach die Koordinaten für die Zonenreinigung kopieren.
            Zonen einzeichnen in der App und dann den "Reinigen" Button gedrückt halten,.. Dann sind die Koordinaten für die eingezeichnete Zone(n) in der Zwischenablage vom Handy.
            • U Offline
              U Offline
              uschi08
              #1790
              Hey,
              Cool, das ist ja viel komfortabler, Merci!
              • U Offline
                U Offline
                uschi08
                #1791
                @uschi08:
                hat schon jemand herausgefunden, wie man im "ZoneClean-Modus" pausiert und dann wieder weitermachen kann?
                In der App geht es, da wird bei "laufender Pause" im Dialog gefragt, ob man den ZoneClean-Modus wieder aufnehmen möchte…
                Über den Adapter bekomme ich es nicht hin: wenn ich einen ZoneClean-Modus pausiere, dann via Adapter mit "start" weitermachen möchte, fängt er an ganz neu zu starten, also initiales Auslesen.
                Viele Grüße
                Olli `
                muss den Beitrag noch mal pushen…, hat denn niemand mal versucht im ZoneCleaning via Adapter zu pausieren und dann weiter zu machen?
                Komisch..
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  #1792
                  Funktioniert das denn über die App?
                  ZoneClean starten und dann pause und dann wieder fortsetzen?
                  • U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    #1793
                    ja, in der App geht es. Hier kommt nen Mini-Dialog, mit den Auswahloptionen:
                    • continue the zoned cleanup
                    • stop the task
                    • cancel
                    wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
                    Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt.
                    Viele Grüße,
                    Olli
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      #1794
                      @reini:
                      @foxriver76:
                      gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert? `
                      ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten :D
                      viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467 `
                      Leider bei mir nicht… wenn ich die normale Reinigung starte und dabei zuschaue, wie sich die Karte aufbaut, ist es der reine Zufall, wie die Karte gedreht ist. Oft ist die Ladestation unten links, aber gern auch oben links.. seltener oben rechts. Die Ladestation schaut in den langen Raum rein, sollte eigentlich gut positioniert sein... Viel Möglichkeiten gibts da leider auch nicht.
                      Wie lange lasst ihr die Reinigung starten ? Leider steht der Sauger bei mir in der Garderobe, wenn ich ihn kurz starte, wird also nur der Bereich gescannt... dann muss er durch den kompletten Flur in einem Bogen und dann ins Wohnzimmer.. ohne Komplette Karte ist das ziemlich blöd.
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #1795
                        @Brati:
                        Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen. `
                        Hallo Brati,
                        hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden?
                        Mfg
                        0018
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          #1796
                          @uschi08:
                          Wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
                          Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt. `
                          Hab die Möglichkeit zum Fortsetzen vorher pausierter Zonenreinigungen in die Adapterversion 1.1.4 eingebaut.
                            Brati
                            #1797
                            @0018:
                            @Brati:
                            Hallo Brati,
                            hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden? `
                            Leider nein, alle Infos sind hier im Thread vergraben 8-)
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zer0x
                              #1798
                              Hallo Zusammen,
                              habe mich jetzt sehr lange hier durchgelesen aber leider finde ich keine richtig gute Vorgehensweise wie ich die Koordianten hinbekomme um damit das ZoneCleanup zu starten.
                              Wie gelingt es mir diese Daten auszulesen, das er einen bestimmten Bereich säubert?
                              Per App kann ich ja einstellen wo er den ZoneCleanUp machen soll aber woher weiß ich jetzt welche Koordinaten das für den ioBroker sind?
                              Danke im Voraus!
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                #1799
                                Hast du ein Android Gerät zur Hand?
                                Dann kannst du die Koordinaten mit der FloleVac App auslesen.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zer0x
                                  #1800
                                  @BuZZy:
                                  Gruß `
                                  Whooops, dass ging ja flott :D
                                  Ja habe ich, muss ich dazu meine Roboter rooten? Er frägt nämlich immer nach den Logindaten. Welche meint er da?
                                  Update: Habe das mit dem Login hinbekommen, sind ja die ganz normalen Login-Daten von MiHome App.
                                  Wo finde ich nun die Koordianten in der App?
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #1801
                                    Wenn du jetzt die Karte in der FloleVac App aufrufst und dort eine Zone einzeichnest kannst du indem du den "Reinigen" Button gedrückt hältst die Koordinaten in die Zwischenablage vom Handy kopieren..
                                    Also Karte öffnen
                                    Zonenreinigung anklicken
                                    Zone einzeichnen
                                    "Reinigen" gedrückt halten.
                                    Dann irgend ein Textprogramm auf dem Handy öffnen und den Text aus der Zwischenablage einfügen.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zer0x
                                      #1802
                                      Danke dir, probier ich aus!
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #1803
                                        ich habe heute die Zonenreinigung mit dem Javascript von Brati umgesetzt. Zonen über Flole ausgelesen und im Script angepasst. Das funktioniert auch super. Leider bin ich auch Garagenparker, d.h. die Ladestation ist unter einem Schrank. Strom kommt von hinten, vorne ist die Ausfahrt. Im normalen Modus funktioniert das gut. Leider nicht, wenn ich über iobroker direkt eine Zonenreinigung starte.
                                        Gibt es hierzu bereits eine saubere Lösung?
                                        Gibt es hierzu als Alternative die Möglichkeit, für wenige Sekunden die normale Reinigung per Script zu starten, zu stoppen und mit der Zonenreinigung fortzufahren?
                                        Gibt es als letzten Ausweg die Möglichkeit, eine Funktion zum Abspielen einer Szene in das Script zu integrieren?
                                        Danke schon mal.
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          #1804
                                          Klar, ist alles möglich..
                                          Bei mir läuft es unter anderem zum Beispiel so:
                                          Ich hab ein Dashbutton von Amazon in der Küche um den Staubsauger in die Küche zu rufen.. Wenn ich auf den Dashbutton drücke, startet die normale Reinigung für ein paar Sekunden (um die Karte neu zu initialisieren), dann geht der Sauger auf Pause, fährt dann per "goto" unter dem Sofa hervor und fährt dann per goto weiter in die Küche und starte dann die Zonenreinigung in der Küche..
