  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    #1791
    @uschi08:
    hat schon jemand herausgefunden, wie man im "ZoneClean-Modus" pausiert und dann wieder weitermachen kann?
    In der App geht es, da wird bei "laufender Pause" im Dialog gefragt, ob man den ZoneClean-Modus wieder aufnehmen möchte…
    Über den Adapter bekomme ich es nicht hin: wenn ich einen ZoneClean-Modus pausiere, dann via Adapter mit "start" weitermachen möchte, fängt er an ganz neu zu starten, also initiales Auslesen.
    Viele Grüße
    Olli `
    muss den Beitrag noch mal pushen…, hat denn niemand mal versucht im ZoneCleaning via Adapter zu pausieren und dann weiter zu machen?
    Komisch..
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      #1792
      Funktioniert das denn über die App?
      ZoneClean starten und dann pause und dann wieder fortsetzen?
      • U Offline
        U Offline
        uschi08
        #1793
        ja, in der App geht es. Hier kommt nen Mini-Dialog, mit den Auswahloptionen:
        • continue the zoned cleanup
        • stop the task
        • cancel
        wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
        Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt.
        Viele Grüße,
        Olli
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          #1794
          @reini:
          @foxriver76:
          gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert? `
          ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten :D
          viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467 `
          Leider bei mir nicht… wenn ich die normale Reinigung starte und dabei zuschaue, wie sich die Karte aufbaut, ist es der reine Zufall, wie die Karte gedreht ist. Oft ist die Ladestation unten links, aber gern auch oben links.. seltener oben rechts. Die Ladestation schaut in den langen Raum rein, sollte eigentlich gut positioniert sein... Viel Möglichkeiten gibts da leider auch nicht.
          Wie lange lasst ihr die Reinigung starten ? Leider steht der Sauger bei mir in der Garderobe, wenn ich ihn kurz starte, wird also nur der Bereich gescannt... dann muss er durch den kompletten Flur in einem Bogen und dann ins Wohnzimmer.. ohne Komplette Karte ist das ziemlich blöd.
          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #1795
            @Brati:
            Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen. `
            Hallo Brati,
            hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden?
            Mfg
            0018
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              #1796
              @uschi08:
              Wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
              Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt. `
              Hab die Möglichkeit zum Fortsetzen vorher pausierter Zonenreinigungen in die Adapterversion 1.1.4 eingebaut.
                Brati
                #1797
                @0018:
                @Brati:
                Hallo Brati,
                hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden? `
                Leider nein, alle Infos sind hier im Thread vergraben 8-)
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zer0x
                  #1798
                  Hallo Zusammen,
                  habe mich jetzt sehr lange hier durchgelesen aber leider finde ich keine richtig gute Vorgehensweise wie ich die Koordianten hinbekomme um damit das ZoneCleanup zu starten.
                  Wie gelingt es mir diese Daten auszulesen, das er einen bestimmten Bereich säubert?
                  Per App kann ich ja einstellen wo er den ZoneCleanUp machen soll aber woher weiß ich jetzt welche Koordinaten das für den ioBroker sind?
                  Danke im Voraus!
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    #1799
                    Hast du ein Android Gerät zur Hand?
                    Dann kannst du die Koordinaten mit der FloleVac App auslesen.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zer0x
                      #1800
                      @BuZZy:
                      Gruß `
                      Whooops, dass ging ja flott :D
                      Ja habe ich, muss ich dazu meine Roboter rooten? Er frägt nämlich immer nach den Logindaten. Welche meint er da?
                      Update: Habe das mit dem Login hinbekommen, sind ja die ganz normalen Login-Daten von MiHome App.
                      Wo finde ich nun die Koordianten in der App?
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        #1801
                        Wenn du jetzt die Karte in der FloleVac App aufrufst und dort eine Zone einzeichnest kannst du indem du den "Reinigen" Button gedrückt hältst die Koordinaten in die Zwischenablage vom Handy kopieren..
                        Also Karte öffnen
                        Zonenreinigung anklicken
                        Zone einzeichnen
                        "Reinigen" gedrückt halten.
                        Dann irgend ein Textprogramm auf dem Handy öffnen und den Text aus der Zwischenablage einfügen.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zer0x
                          #1802
                          Danke dir, probier ich aus!
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #1803
                            ich habe heute die Zonenreinigung mit dem Javascript von Brati umgesetzt. Zonen über Flole ausgelesen und im Script angepasst. Das funktioniert auch super. Leider bin ich auch Garagenparker, d.h. die Ladestation ist unter einem Schrank. Strom kommt von hinten, vorne ist die Ausfahrt. Im normalen Modus funktioniert das gut. Leider nicht, wenn ich über iobroker direkt eine Zonenreinigung starte.
                            Gibt es hierzu bereits eine saubere Lösung?
                            Gibt es hierzu als Alternative die Möglichkeit, für wenige Sekunden die normale Reinigung per Script zu starten, zu stoppen und mit der Zonenreinigung fortzufahren?
                            Gibt es als letzten Ausweg die Möglichkeit, eine Funktion zum Abspielen einer Szene in das Script zu integrieren?
                            Danke schon mal.
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              #1804
                              Klar, ist alles möglich..
                              Bei mir läuft es unter anderem zum Beispiel so:
                              Ich hab ein Dashbutton von Amazon in der Küche um den Staubsauger in die Küche zu rufen.. Wenn ich auf den Dashbutton drücke, startet die normale Reinigung für ein paar Sekunden (um die Karte neu zu initialisieren), dann geht der Sauger auf Pause, fährt dann per "goto" unter dem Sofa hervor und fährt dann per goto weiter in die Küche und starte dann die Zonenreinigung in der Küche..
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #1805
                                Wie würde das in einem Script aussehen?
                                Klingt genau nach meiner Lösung.
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  #1806
                                  @Coffeelover:
                                  Wie würde das in einem Script aussehen? `
                                  on({ id: "javascript.0.Vacuum.kitchenclean", val: true }, function (obj) {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXB2.Commands.speak", 'Okay, der Staubsauger ist gleich da.');
                                      setState("mihome-vacuum.0.control.fan_power", 5);
                                      setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.start", true, 1000);
                                      setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.pause", true, 19500);
                                      setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.goTo", '26700,24300', 22000);
                                      setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.goTo", '32850,24500', 44000, false);
                                      setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.fan_power", 100, 80000);
                                      setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", '[32329,23515,35279,25465,2]', 85000);
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #1807
                                    Vielen Dank - wird heute Abend gleich getestet.
                                    (Und dann für weitere Scripte adaptiert)
                                      danielhecker
                                      #1808
                                      Hallo miteinander,
                                      ich wollte bei mir nun endlich auch mal die Zonenreinigung realisieren. Habe aber leider ein Problem. Der Sauger sagt: "Starte Zonenreinigung" und fährt aus der Docking-Station. Sobald er diese verlassen hat, sagt er "Zonenreinigung abgeschlossen, kehre zur Basis zurück" und macht das auch. Ist laut Changelog ja ein bekanntes Problem gewesen, welches in der V1.1.3 angeblich behoben wurde. Bei mir läuft V1.1.4
                                      Gruss Daniel
                                      Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
                                      Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zer0x
                                        #1809
                                        @danielhecker:
                                        Hallo miteinander,
                                        Gruss Daniel `
                                        Hallo Daniel,
                                        hantiere auch derzeit mit der Zonenreinigung herum wie du. Ich hatte das mit dem "Start und gleich wieder zurück in die Basis" auch.
                                        Bei mir lag es meistens immer daran, dass die Map gedreht wurde. Das führte dazu, dass die Koordinaten nicht mehr stimmten und somit kein ZoneCleanUp durchführen konnte.
                                        Bis jetzt probier ichs noch.
                                        Viel Erfolg noch.
                                          danielhecker
                                          #1810
                                          @Zer0x:
                                          Bei mir lag es meistens immer daran, dass die Map gedreht wurde. Das führte dazu, dass die Koordinaten nicht mehr stimmten und somit kein ZoneCleanUp durchführen konnte. `
                                          Das war bei mir nicht der Fehler, da ich nie eine "normale" Reinigung gestartet habe und daher gar keine neue Map angelegt wurde. Aber habe es auch kontrolliert, ist noch immer die gleiche wie immer (seit Installation). Die hat sich nie gedreht bei mir. Könnte auch an der stabilen Position des Dock an einer freien Wand liegen. Das habe ich öfter gelesen…
                                          Gruss Daniel
