  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zer0x
    #1800
    @BuZZy:
    Hast du ein Android Gerät zur Hand?
    Dann kannst du die Koordinaten mit der FloleVac App auslesen.
    Gruß `
    Whooops, dass ging ja flott :D
    Ja habe ich, muss ich dazu meine Roboter rooten? Er frägt nämlich immer nach den Logindaten. Welche meint er da?
    Update: Habe das mit dem Login hinbekommen, sind ja die ganz normalen Login-Daten von MiHome App.
    Wo finde ich nun die Koordianten in der App?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      #1801
      Wenn du jetzt die Karte in der FloleVac App aufrufst und dort eine Zone einzeichnest kannst du indem du den "Reinigen" Button gedrückt hältst die Koordinaten in die Zwischenablage vom Handy kopieren..
      Also Karte öffnen
      Zonenreinigung anklicken
      Zone einzeichnen
      "Reinigen" gedrückt halten.
      Dann irgend ein Textprogramm auf dem Handy öffnen und den Text aus der Zwischenablage einfügen.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zer0x
        #1802
        Danke dir, probier ich aus!
        • C Offline
          Coffeelover
          #1803
          ich habe heute die Zonenreinigung mit dem Javascript von Brati umgesetzt. Zonen über Flole ausgelesen und im Script angepasst. Das funktioniert auch super. Leider bin ich auch Garagenparker, d.h. die Ladestation ist unter einem Schrank. Strom kommt von hinten, vorne ist die Ausfahrt. Im normalen Modus funktioniert das gut. Leider nicht, wenn ich über iobroker direkt eine Zonenreinigung starte.
          Gibt es hierzu bereits eine saubere Lösung?
          Gibt es hierzu als Alternative die Möglichkeit, für wenige Sekunden die normale Reinigung per Script zu starten, zu stoppen und mit der Zonenreinigung fortzufahren?
          Gibt es als letzten Ausweg die Möglichkeit, eine Funktion zum Abspielen einer Szene in das Script zu integrieren?
          Danke schon mal.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            #1804
            Klar, ist alles möglich..
            Bei mir läuft es unter anderem zum Beispiel so:
            Ich hab ein Dashbutton von Amazon in der Küche um den Staubsauger in die Küche zu rufen.. Wenn ich auf den Dashbutton drücke, startet die normale Reinigung für ein paar Sekunden (um die Karte neu zu initialisieren), dann geht der Sauger auf Pause, fährt dann per "goto" unter dem Sofa hervor und fährt dann per goto weiter in die Küche und starte dann die Zonenreinigung in der Küche..
            • C Offline
              Coffeelover
              #1805
              Wie würde das in einem Script aussehen?
              Klingt genau nach meiner Lösung.
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                #1806
                @Coffeelover:
                Wie würde das in einem Script aussehen? `
                on({ id: "javascript.0.Vacuum.kitchenclean", val: true }, function (obj) {
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXB2.Commands.speak", 'Okay, der Staubsauger ist gleich da.');
                    setState("mihome-vacuum.0.control.fan_power", 5);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.start", true, 1000);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.pause", true, 19500);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.goTo", '26700,24300', 22000);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.goTo", '32850,24500', 44000, false);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.fan_power", 100, 80000);
                    setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", '[32329,23515,35279,25465,2]', 85000);
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #1807
                  Vielen Dank - wird heute Abend gleich getestet.
                  (Und dann für weitere Scripte adaptiert)
                    danielhecker
                    #1808
                    Hallo miteinander,
                    ich wollte bei mir nun endlich auch mal die Zonenreinigung realisieren. Habe aber leider ein Problem. Der Sauger sagt: "Starte Zonenreinigung" und fährt aus der Docking-Station. Sobald er diese verlassen hat, sagt er "Zonenreinigung abgeschlossen, kehre zur Basis zurück" und macht das auch. Ist laut Changelog ja ein bekanntes Problem gewesen, welches in der V1.1.3 angeblich behoben wurde. Bei mir läuft V1.1.4
                    Gruss Daniel
                    Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
                    Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zer0x
                      #1809
                      @danielhecker:
                      Hallo miteinander,
                      Gruss Daniel `
                      Hallo Daniel,
                      hantiere auch derzeit mit der Zonenreinigung herum wie du. Ich hatte das mit dem "Start und gleich wieder zurück in die Basis" auch.
                      Bei mir lag es meistens immer daran, dass die Map gedreht wurde. Das führte dazu, dass die Koordinaten nicht mehr stimmten und somit kein ZoneCleanUp durchführen konnte.
                      Bis jetzt probier ichs noch.
                      Viel Erfolg noch.
                        danielhecker
                        #1810
                        @Zer0x:
                        Bei mir lag es meistens immer daran, dass die Map gedreht wurde. Das führte dazu, dass die Koordinaten nicht mehr stimmten und somit kein ZoneCleanUp durchführen konnte. `
                        Das war bei mir nicht der Fehler, da ich nie eine "normale" Reinigung gestartet habe und daher gar keine neue Map angelegt wurde. Aber habe es auch kontrolliert, ist noch immer die gleiche wie immer (seit Installation). Die hat sich nie gedreht bei mir. Könnte auch an der stabilen Position des Dock an einer freien Wand liegen. Das habe ich öfter gelesen…
                        Gruss Daniel
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          #1811
                          Dann stimmen aber wahrscheinlich die Koordinaten nicht die du eingibst.
                          Hast du die Koordinaten mit der App kontrolliert?
                          Stimmen die 100%?
                            danielhecker
                            #1812
                            @BuZZy:
                            Stimmen die 100%? `
                            Ich habe die Koordinaten mit der Flole-App erzeugt und direkt rein kopiert. Mehrmals. Sollten also definitiv stimmen. Und wenn sie falsch wären, müsste er ja wo anders hin fahren, aber nicht direkt vor dem Dock fertig sein. Die Zahlen sind teilweise weit von der 25500 entfernt… Also müsste er ja erst mal los düsen...
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #1813
                              @Coffeelover:
                              (Und dann für weitere Scripte adaptiert) `
                              Es funktioniert perfekt. Vielen Dank
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zer0x
                                #1814
                                @danielhecker:
                                @BuZZy:
                                Stimmen die 100%? Ich habe die Koordinaten mit der Flole-App erzeugt und direkt rein kopiert. Mehrmals. Sollten also definitiv stimmen. Und wenn sie falsch wären, müsste er ja wo anders hin fahren, aber nicht direkt vor dem Dock fertig sein. Die Zahlen sind teilweise weit von der 25500 entfernt… Also müsste er ja erst mal los düsen...
                                Hallo nicht unbedingt -hatte das Problem auch, dass ich genau die Zone an der Wand der Küche eingerichtet habe. Scheinbar aber doch zu nah bzw. hinter der Wand für den Robby. Er ist rausgefahren paar cm, dann sagte er "Finished Cleanup" und danach hat er noch was gesagt und zwar (jetzt mal auf Deutsch :D ) "Die Koordianten kann er nicht anfahren".
                                Provozier doch das ganze mal und setzte absichtlich eine Zone außerhalb der Map, ich denk dann verhält er sich gleich und einmal eine Zone wo keine Wände sind also mitten in den Raum, dann sollte es gehen. So war es bei mir.
                                EDIT: Hatte gerade das selbe Problem obwohl ich die Daten aus der App ausgelesen habe. Hatte einen Schreibfehler drin:
                                app_zoned_clean;[[20392**[b].**27214,22892,28614,1]] => hatte statt einem Komma einen Punkt gemacht. Das führte dazu, dass er gleich wieder zurückgefahren ist.
                                TL;DR: Prüf mal ob der Parameter stimmt.
                                Gruß,
                                Zer0x
                                  danielhecker
                                  #1815
                                  Zone direkt neben dem Sauger (große freie Fläche), Zone außerhalb der Erreichbarkeit, alles das gleiche. Fährt raus, sagt abgeschlossen und fährt zurück. Parameter sind auch richtig übergeben, also vier Zahlen durch Komma getrennt (kein Punkt). Ob hinten dran die Anzahl der Reinigungen angehängt ist oder nicht ergibt keine Änderung. Ich bin diesbezüglich langsam am verzweifeln…
                                  Gruss Daniel
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    #1816
                                    @danielhecker:
                                    Gruss Daniel ` Vier zahlen?
                                    Da muss doch noch ein fünfter Parameter für die Anzahl der durchgänge hin. Häng doch nochmal ",1" dran. (Innerhalb der eckigen Klammern)
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nathan1312
                                      #1817
                                      Oh, hast du schon getan. Hab ich nicht alles gelesen…
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zer0x
                                        #1818
                                        @danielhecker:
                                        Gruss Daniel `
                                        Machst du es mit dem ZoneClean oder über SendCommand?
                                          danielhecker
                                          #1819
                                          @Zer0x:
                                          Machst du es mit dem ZoneClean oder über SendCommand? `
                                          ZoneClean
