  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.0k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L looxer01
    @Meistertr:
    jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
    Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
    Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
    Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
    und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
    Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
    fabian.krauss
    #2061
    @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    @Meistertr:
    Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
    • F Offline
      FloJo
      #2062
      Hallo Zusammen,
      Ich habe mittlerweile auch den Roboter in iobroker eingefügt und beschäftige mich jetzt mit der Zonenreinigung. Leider wird bei mir unter dem Adapter nur Spotcleaning und kein zoneclean unter control angezeigt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und kann mir helfen?
      Flo
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FloJo
        Hallo Zusammen,
        Flo
        O Offline
        O Offline
        oetti
        #2063
        @FloJo sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
        Hallo Zusammen,
        Flo
        Bei SpotCleaning dreht der Roboter nur eine Runde um sich selbst (glaube ich zumindest).
        Probier mal "ZoneClean" aus und gib eine Zone in der Form [x1,y1,x2,y2,i] ein.
        x1,y1 = Koordinaten linke untere Ecke
        x2,y2 = Koordinaten rechte obere Ecke
        i = Anzahl Reinigungen
        Basis hat immer 25500 (x), 25500 (y) als Ausgangskoordinaten.
        oetti
        ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
        • L Offline
          Leviathan09
          #2064
          Wie bekommt ihr das hin das der Vacuum V1 mehrere Zonen nacheinander reinigt?
          Ich habe aktuell die Firmware 3.3.9.3600 mit Valetudo 0.3.1 am laufen.
          Habe mir nun über das Valetudo Webinterface meinen Zonen angelegt (die Koordinaten stehen in der /config.json)
          Wähle ich nun z.B. meine Zone Flur aus, welche aus zwei kleinen Zonen besteht, über das Webinterface aus funktioniert die Reinigung perfekt.
          Gebe ich die gleichen Koordinaten über den iobroker unter "ZoneClean" ein fährt der Robo kurz nach vorne, bricht dann ab und fährt ans Dock zurück.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Leviathan09
            Brati
            schrieb am zuletzt editiert von Brati
            #2065
            @Leviathan09
            Du musst die Zonen in [] und mit "," getrennt übergeben, also:
            app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1],[21400,25000,22500,26700,1]]
            Das setzt du im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command".
            Wenn die Koordinaten nicht stimmen, fährt er natürlich auch nicht.
            Grüße
            Brati
            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Brati
              @Leviathan09
              Grüße
              Brati
              Leviathan09
              #2066
              @Brati
              Moin Brati,
              leider funktioniert das so nicht bei mir. Wenn ich exakt die Koordinaten aus Valetudo übernehme fährt er wie beschrieben nur kurz nach vorne und bricht dann ab.
              Komischerweise funktionieren diese Koordinaten jedoch über Valetudo direkt.
              Ich frage mich wo da nun der Fehler liegt.
              Habe das gerade nochmal mit meiner Küche getestet...
              Reinigung über Valetudo angestoßen, kein Problem
              Reinigung mit den gleichen Koordinaten über X_send_command wie von dir Beschrieben, passiert nichts
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Leviathan09
                @Brati
                Moin Brati,
                #2067
                @Leviathan09
                schau mal ob du zwei Klammern [ bzw. ] hast. Eine davon muss jeweils entfernt werden, dann sollte er auch weiterlaufen.
                  @Leviathan09
                  Leviathan09
                  #2068
                  @Ash2k
                  Ich habe es jetzt mit allen Varianten die ich irgendwo gelesen habe versucht.
                  unter x_send_command als auch zone clean
                  1. app_zoned_clean;[[25758,26857,26643,28798,1]]
                  2. app_zoned_clean;[25758,26857,26643,28798,1]
                  3. [[25758,26857,26643,28798,1]]
                  4. [25758,26857,26643,28798,1]
                  5. 25758,26857,26643,28798,1
                  Und das ganze auch mit mehreren Zonen:
                  1. app_zoned_clean;[[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                  2. app_zoned_clean;[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                  3. [[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                  4. [25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                  Nichts davon führt zu dem gewünschten Ergebnis.
                  Habe den Vacuum nun auch mal über MQTT eingebunden, aber auch da komme ich einfach nicht weiter.
                  Kann über MQTT nicht mal ganz normal eine Reinung starten.
                  Ich bin einfach zu blöd dafür, für heute mache ich wohl feierabend und versuche es morgen oder so nochmal.
                    Brati
                    #2069
                    Wird bei Valetudo der Robi geflasht? Wenn ja, könnte es ja auch daran liegen...
                    • B Brati
                      Leviathan09
                      #2070
                      @Brati Ja, der Roboter wird geflasht und gerootet, aber das ist denke ich nicht das Problem.
                      Ich habe es hinbekommen über meinen ioBroker einen PUT Befehl an den Roboter zu senden​ um die Zonen Reinigung zu starten.
                      curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '[25639,22893,26539,23672,1]' http://IP-Roboter/api/start_cleaning_zone
                      Nun habe ich aber folgendes Problem, obwohl ich ihm im Befehl die gleichen Koordinaten übergebe wie sie auch auf dem Roboter unter der entsprechenden Zone gespeichert sind, macht er nichts....Bzw fährt nur ein halben Meter nach vorne um direkt wieder an die Station zu fahren.
                      Starte ich die Zonen Reinigung jedoch über das Valetudo Webinterface funktioniert alles problemlos.
                      Es muss doch irgendwie machbar sein das ich dem Roboter sagen kann er soll eine bestimmte Zone reinigen ohne das Webinterface aufzurufen.
                      Ich würde das gerne in meine VIS mit einbinden damich alles über mein Tablet bedienen kann.
                      Hat sich noch keiner mit Valetudo befasst und hat evtl. einen Tipp oder eine Idee?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        GeorgS
                        schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                        #2071
                        Hallo Leute,
                        ich versuche grade meine Zonen Reinigung zu realisieren. Ich habe mein Skript so weit fertig und wollte jetzt die erste Zone Testen.
                        Jetzt habe ich aber das Problem das der Robi auserhalb der Zone und nicht die ganze Zone reinigt...
                        Der Befehl: app_zoned_clean;[[21889,24308,26084,28057,1]]
                        Woran kann das liegen, sollte ich noch mal den Robi zurücksetzten und neu aufsetzten?
                        grüße
                        Georg
                        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GeorgS
                          Hallo Leute,
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #2072
                          @GeorgS die zonen die du bei valetudo sehen kannst, sind nicht die korrekten Koordinaten. Schau mal bei valetudo auf git in den issues dort steht es irgendwo.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MeistertrM Meistertr
                            GeorgS
                            #2073
                            @Meistertr OK danke... naja ich habe mein Robi erst mal komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet mit der Xiaomi App jetzt läuft es erst mal :D
                            grüße
                            Georg
                              der-eine
                              #2074
                              Guten Morgen zusammen, ich versuche mich auch an der Zonenreinigung leider funktioniert es nicht so gewünscht. In meinem Blockly Skript soll der Staubsauger beim Triggern über den Datenpunkt Wohnung die gesamte Wohnung reinigen. Da der Xiaomi nicht mehr als 5 Zonen hintereinander abarbeiten kann, soll er die ersten 5 Zonen abfahren und danach wenn der State auf Rückfahrt zum Dock den Befehl für die letzten beiden Zonen bekommen. Wenn dieser Teil getriggert wird, passiert garnichts. Wenn ich den Trigger Zonenreinigung auslöse und 5 Zonen auswähle funktioniert das einwandfrei und er fährt die 5 Zonen ab und danach zurück zur Ladestation. Weiss jemand woran das liegen könnte das er den ersten Teil nicht abarbeitet? Wäre über jede Hilfe dankbar!
                              Zonenreinigung.txt
                              Danke und Gruß
                              der-eine
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                #2075
                                Mal (wieder) eine Frage zum token. Wie ist die aktuelle Vorgehensweise um diesen herauszufinden? Funktioniert noch der auf git beschriebene Weg über die mitoolkit.exe oder ist das auf Grund der neuen App-Versionen nicht mehr möglich? Der link zur russischen App landet leider in einem 404 Fehler.
                                Hintergund meiner Frage ist, daß ich meine Fritbox nach einem Überspannungsschaden austauschen muß. Mit ein bißchen Glück erkennen bei gleicher SSID manche Wlan Geräte den Unterscheid nicht. Für den Fall, daß ich den Robi neu einbinden muß, will ich mich schon mal auf das Suchen des token vorbereiten.
                                Danke und Grüße
                                Andreas
                                P.S. meine mögliche Hardware Win7 Rechner und Android Handys, nicht gerootet.
                                KnallochseK D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W weimaraner
                                  Danke und Grüße
                                  Andreas
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #2076
                                  @weimaraner Link zur russischen Android MiHome App, ob die auch was böses macht weiß ich nicht.
                                  https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqNrQ8b/MiHome_5.5.43_vevs.apk
                                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                  • W weimaraner
                                    Danke und Grüße
                                    Andreas
                                    der-eine
                                    #2077
                                    @weimaraner lade Dir mal die Flolevac App runter und richte sie ein. Unter Einstellungen kannst Du die Einstellungen vom Staubsauger exportieren in dieser Datei steht dann der Token.
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #2078
                                      Falls hier ein Adapterentwickler mit liest.
                                      Schön wäre es wenn der Adapter die Entnahme des Staubbehälter anzeigen könnte.
                                        martin
                                        schrieb am zuletzt editiert von martin
                                        #2079
                                        Habe mir mit der Flolevac App die Datei erstellt.
                                        Wenn ich das jetzt alles kopiere und in die Instanz einfüge passt ihm die Länge des Token nicht.
                                        In der Datei sind 3 Zeilen vorhanden. Das habe ich alles kopiert.
                                        Wo ist der Fehler?
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #2080
                                          @Knallochse das ist nicht möglich
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
