  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.0k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    markus- 0
    #2021
    @Nitro25NOH:
    Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
    Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
    Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
    Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
    Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
    hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt?? `
    Die genaue Zahl kann ich dir nicht nennen, aber die maximale Länge einer MiIO Nachricht ist definitiv begrenzt.
    Eventuell waren das 128 Zeichen.
    Das ist der Grund warum dich auch die App nicht mehr Zonen anlegen lässt.
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • C Offline
      Coffeelover
      #2022
      Alternativ zu meiner Lösung mit den Combozonen kann man auch mit delays zwischen jeweils 5 Zonen zu arbeiten.
      Vg
      • J Offline
        jooohnp
        #2023
        Hallo in die Runde.
        Ganz neu hier, und leider trotz vielem suchen nicht das gefunden was mein Problem löst.
        Ich hatte meinen Roborock S50 über ioBroker laufen.
        Seit einiger Zeit ging das nicht mehr.
        Nun hab ich mal alles komplett neu gemacht, und auch auf den Adapter 1.1.6 geupdated.
        Ich sehe den Staubsauger. Ich kann die Baumstruktur öffnen usw….
        Nur er reagiert nicht, wenn ich da auf den Knopf drücke zum Auslösen.
        Weder Find noch Start etc....
        Mit dem Handy geht es!
        Token nochmal ausgelesen, aber der hat sich nicht geändert.
        Hat jemand eine Lösung?
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          #2024
          @Coffeelover:
          Vg `
          Mit dem delay finde ich keine schöne Lösung. Wenn er sich mal fest fährt, passt das Zeitfenster vielleicht nicht oder er steht unnötig rum. Dann lieber abfragen wann der Sauger von der 1. "KombiZonenschicht" zurück ist.
          hier mal mein blocklyscript: 9142_mirobot_zonen_saugen.txt (etwas groß für den spoiler)
          Interessant sind die Trigger "Vacuum state" und "sauge überall". "sauge überall" wird bei uns MoMiFr automatisch aufgerufen. Im Moment erst mal zu Zeiten wenn wer da ist. Mit einer Akkuladung schafft er locker alle Zonen und danach fährt er für 10 min zur Reinigungsposition.
          Die Datenpunkte habe ich manuell angelegt weil ich die nicht unter javascript.0 haben wollte.
          Hat schon jemand das Problem gelöst mit der sich verändernden Karte beim Mi Robot v1?
          Aktuell fährt meiner nur wieder kurz raus meldet "finished" und zurück. Das nevrt. Komisch, dass dieses mal die Karte richtig gedreht ist und es trotzdem nicht klappt. :evil:
          Dann noch etwas: ich habe die App auf Region Europe umgestellt wegen dem Mi Robot. Jetzt sind alle Xiaomikomponenten aus der App weg. Das Gateway bekomme ich nicht angelernt und Aquara-Geräte tauchen erst garnicht in der Auswahl auf. Jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
            Turbo-bo
            #2025
            Hi Leute!
            Ich habe einen Xiaomi vacuum me, der schon länger im Iobroker eingebunden ist, der funktioniert auch tadellos.
            Jetzt hab ich mir noch einen Xiaomi S50 geholt und wollte den auch einbinden.
            Habe mir den Adapter nochmal installiert, Token rausgesucht aber irgendwie bleibt der Adapter Rot.
            Woran kann das liegen?
            • L Offline
              ltsalvatore
              #2026
              @Turbo-bo:
              Hi Leute!
              Woran kann das liegen? `
              ich glaube mal gelesen zu haben, dass bei zwei vacuum im netz, bez. der ports was beachtet werden muss..
              bin mir aber nicht 100% sicher, da ich nur einen besitze.
              aber denke du musst den eigenen port im adapter anpassen.
                skorpil
                #2027
                Das stimmt. Jeder braucht einen eigenen Port.
                  Turbo-bo
                  #2028
                  Wie kann ich den ändern?
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #2029
                    @Turbo-bo:
                    Wie kann ich den ändern? `
                    einfach im adapter den port einen höher setzen. bspw.
                      Turbo-bo
                      #2030
                      Achso Dacht ich muss am robby auch noch was ändern!
                      Hmm jetzt wird er Gelb!
                      Immer noch kein Grün
                        Turbo-bo
                        #2031
                        Ah jetzt!
                        Ich hatte beide Ports geändert
                        Super danke
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #2032
                          @Turbo-bo:
                          Ah jetzt!
                          Super danke `
                          gerne
                            Annuit20
                            #2033
                            ist es möglich zusätzlich ein S50 aus einem anderen Netzwerk einzubinden? Je eigenständiger Router.
                            Router-1: iobroker, s50, ….
                            Router-2: 2ter S50
                            • G Offline
                              GeorgS
                              #2034
                              ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert?
                              Ich habe einfach eine Zone über die gesamte Karte erstellt, diese Zone soll nun alle 2 Tage abgearbeitet werden. Ist dies möglich oder eher eine nicht so gute Idee wegen der Kartendrehung usw?
                              grüße
                              Georg
                              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                              • K Offline
                                Kaldi
                                #2035
                                @GeorgS:
                                ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert? `
                                Ich habe das mit dem "Szenen" Adapter gemacht. Dort kann man ja mehrere Aktionen miteinander verknüpfen…
                                • juergen2908J Offline
                                  juergen2908
                                  #2036
                                  ich habe mir den xiomi Roborock bestellt (ist heute gekommen) und will ihn natürlich an iobroker anbinden.
                                  Bin auf YouTube jetzt auf einem Beitrag gekommen, wo es heißt der Token kann nicht mehr ausgelesen werden .(IOS)
                                  Oder sollte es noch laut Anleitung (auf Github) funktionieren?
                                  LG
                                  Jürgen
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #2037
                                    gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich des drehen der Karte? dass diese immer in gleicher Richtung zeigt?
                                    • B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      #2038
                                      +1 :(
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nathan1312
                                        #2039
                                        Hallo, wollte nochmal wegen meines Problems nachfragen.
                                        Mein S50 führt bei einem Kommando über iobroker keine zonenreinigung mehr durch. Die Zone wird in der App korrekt in der Karte angezeigt, jedoch fährt der robo ca zwei Sekunden nach dem Start wieder in die Station zurück und meldet "some unreached areas were not cleaned".
                                        Bei einem Start über die app klappt die zonenreinigung problemlos. Weil mir damals niemand helfen konnte hab ich's auf die Firmware geschoben (hatte gerade ein Update gemacht). Jetzt kam gerade eine neue Version heraus jedoch bleibt der fehler bestehen.
                                        Hat noch jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
                                        VG
                                        Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          #2040
                                          Welche Version vom Vacuum Adapter hast du im ioBroker installiert?
                                          Vor der Version 1.1.3 gab es einen Fehler im Adapter.
