  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L
    L
    ltsalvatore
    #2016
    mal ne andere frage..
    kann man die cleaning history komplett zurücksetzen?
    • P
      P
      pusemuckel
      #2017
      Hallo allerseits und ein gutes neues Jahr!
      Nachdem ich micht über die Feiertage etwas mit dem Xiaomi Sauger beschäftig habe konnte ich eine Einsatz und Zonenplanung implementieren. Dank der Beiträge hier im Forum! Da ich bei der Bestimmung der Zonen Anfangs so meine Probleme hatte möchte ich gerne mein Vorgehen teilen, wie ich die Zonen einfach ermittel konnte. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
      Nachdem der Vacuum die Map erstellt hat kann mit diese sehr schön in der Mi Home App abfragen und anschauen. Hier kann man auch Zonen definieren aber leider erhält man nicht die Koordinaten. Dies geht jedoch mit einer alternativen App (FloleVac https://xiaomi.flole.de ).
      Dazu geht Ihr wie folgt vor:
      • FloleVac auf dem Smartphone installieren (Leider nur Android)
      • Einstellungen von der Xiaomi Cloud laden (ich nutze den Server in Europa)
      • Anschließend kann über das Menu->Karte die Karte geladen werden
      • Nun Zonenreinigung auswählen
      • Nun die gewünschte Zone hinzufügen
      • Jetzt auf Reinigen klicken und den Button gedrückt halten, dabei wird die definierte Zone in die Zwischenablage kopiert
      • Nun kann der Text aus der Zwischenablage über e-Mail, etc. dorhin geschickt werden wo man ihn weiterverarbeiten will
      • Unter ioBroker, Javascript, etc. kann die so erstellte Zone direkt genutzt werden.
      Ich weiss leider nicht mehr wo ich den Tipp gefunden habe.
      Hoffe das hilft
      Jörg
      • N
        N
        Nitro25NOH
        #2018
        Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
        Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
        Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
        Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
        Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
        Sieht dann so aus: [20242,25174,27692,29224,1],[20128,29562,22828,34062,1],[23290,29748,26340,34098,1],[26560,29714,28660,30564,1],[26976,30807,28076,33607,1],[29345,29766,31445,33866,1]
        Heist: Die App reagiert total verzögert auf ankommende Informationen und der Sauger lässt sich nicht mehr über die App bedienen.
        Gestern hat er sich dann bei einem erneuten Versuch sogar so "weggehängt" das er sich anscheinen resetet hat.
        Sprache war auf einmal Englisch, die Verbindung zur App war nicht mehr möglich. Ich muss alles neu anlegen und wahrscheinlich hat sich der token auch geändert. ich hab keine Verbindung mehr zu ioBroker.
        hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt??
        Grüße Christian
        juergen2908J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E
          E
          elisonbold
          #2019
          this topic will be helpful for everyone, thanks alot for this.
          https://cleaningbeasts.com/ecovacs-deebot-979s-review/
          • C
            C
            Coffeelover
            #2020
            Im Roboterforum wird 5 als Grenze genannt. Das ist schon in der Mi App so.
            Ich werde mir dazu bei mehr als 5 Zonen Kombikoordinaten anlegen. Wenn Flur und Bad wird Flur-Bad gesaugt usw.
            Vg
            • M
              M
              markus- 0
              #2021
              @Nitro25NOH:
              hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt?? `
              Die genaue Zahl kann ich dir nicht nennen, aber die maximale Länge einer MiIO Nachricht ist definitiv begrenzt.
              Eventuell waren das 128 Zeichen.
              Das ist der Grund warum dich auch die App nicht mehr Zonen anlegen lässt.
              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              • C
                C
                Coffeelover
                #2022
                Alternativ zu meiner Lösung mit den Combozonen kann man auch mit delays zwischen jeweils 5 Zonen zu arbeiten.
                Vg
                • J
                  J
                  jooohnp
                  #2023
                  Hallo in die Runde.
                  Ganz neu hier, und leider trotz vielem suchen nicht das gefunden was mein Problem löst.
                  Ich hatte meinen Roborock S50 über ioBroker laufen.
                  Seit einiger Zeit ging das nicht mehr.
                  Nun hab ich mal alles komplett neu gemacht, und auch auf den Adapter 1.1.6 geupdated.
                  Ich sehe den Staubsauger. Ich kann die Baumstruktur öffnen usw….
                  Nur er reagiert nicht, wenn ich da auf den Knopf drücke zum Auslösen.
                  Weder Find noch Start etc....
                  Mit dem Handy geht es!
                  Token nochmal ausgelesen, aber der hat sich nicht geändert.
                  Hat jemand eine Lösung?
                  • X
                    X
                    xbow42
                    #2024
                    @Coffeelover:
                    Vg `
                    Mit dem delay finde ich keine schöne Lösung. Wenn er sich mal fest fährt, passt das Zeitfenster vielleicht nicht oder er steht unnötig rum. Dann lieber abfragen wann der Sauger von der 1. "KombiZonenschicht" zurück ist.
                    hier mal mein blocklyscript: 9142_mirobot_zonen_saugen.txt (etwas groß für den spoiler)
                    Interessant sind die Trigger "Vacuum state" und "sauge überall". "sauge überall" wird bei uns MoMiFr automatisch aufgerufen. Im Moment erst mal zu Zeiten wenn wer da ist. Mit einer Akkuladung schafft er locker alle Zonen und danach fährt er für 10 min zur Reinigungsposition.
                    Die Datenpunkte habe ich manuell angelegt weil ich die nicht unter javascript.0 haben wollte.
                    Hat schon jemand das Problem gelöst mit der sich verändernden Karte beim Mi Robot v1?
                    Aktuell fährt meiner nur wieder kurz raus meldet "finished" und zurück. Das nevrt. Komisch, dass dieses mal die Karte richtig gedreht ist und es trotzdem nicht klappt. :evil:
                    Dann noch etwas: ich habe die App auf Region Europe umgestellt wegen dem Mi Robot. Jetzt sind alle Xiaomikomponenten aus der App weg. Das Gateway bekomme ich nicht angelernt und Aquara-Geräte tauchen erst garnicht in der Auswahl auf. Jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
                    • T
                      T
                      Turbo-bo
                      #2025
                      Hi Leute!
                      Ich habe einen Xiaomi vacuum me, der schon länger im Iobroker eingebunden ist, der funktioniert auch tadellos.
                      Jetzt hab ich mir noch einen Xiaomi S50 geholt und wollte den auch einbinden.
                      Habe mir den Adapter nochmal installiert, Token rausgesucht aber irgendwie bleibt der Adapter Rot.
                      Woran kann das liegen?
                      • L
                        L
                        ltsalvatore
                        #2026
                        @Turbo-bo:
                        Hi Leute!
                        Woran kann das liegen? `
                        ich glaube mal gelesen zu haben, dass bei zwei vacuum im netz, bez. der ports was beachtet werden muss..
                        bin mir aber nicht 100% sicher, da ich nur einen besitze.
                        aber denke du musst den eigenen port im adapter anpassen.
                        • S
                          S
                          skorpil
                          #2027
                          Das stimmt. Jeder braucht einen eigenen Port.
                          • T
                            T
                            Turbo-bo
                            #2028
                            Wie kann ich den ändern?
                            • L
                              L
                              ltsalvatore
                              #2029
                              @Turbo-bo:
                              Wie kann ich den ändern? `
                              einfach im adapter den port einen höher setzen. bspw.
                              • T
                                T
                                Turbo-bo
                                #2030
                                Achso Dacht ich muss am robby auch noch was ändern!
                                Hmm jetzt wird er Gelb!
                                Immer noch kein Grün
                                • T
                                  T
                                  Turbo-bo
                                  #2031
                                  Ah jetzt!
                                  Ich hatte beide Ports geändert
                                  Super danke
                                  • L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #2032
                                    @Turbo-bo:
                                    Ah jetzt!
                                    Super danke `
                                    gerne
                                    • A
                                      A
                                      Annuit20
                                      #2033
                                      ist es möglich zusätzlich ein S50 aus einem anderen Netzwerk einzubinden? Je eigenständiger Router.
                                      Router-1: iobroker, s50, ….
                                      Router-2: 2ter S50
                                      • G
                                        G
                                        GeorgS
                                        #2034
                                        ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert?
                                        Ich habe einfach eine Zone über die gesamte Karte erstellt, diese Zone soll nun alle 2 Tage abgearbeitet werden. Ist dies möglich oder eher eine nicht so gute Idee wegen der Kartendrehung usw?
                                        grüße
                                        Georg
                                        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                        • K
                                          K
                                          Kaldi
                                          #2035
                                          @GeorgS:
                                          ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert? `
                                          Ich habe das mit dem "Szenen" Adapter gemacht. Dort kann man ja mehrere Aktionen miteinander verknüpfen…
                                          84.2k
