  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.0k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #2001
    Der Wert wird einfach wieder überschrieben vom letzten Wert.
    Ich habe das ganz mit einer Script gemacht.
    Wie setzt du den Wert im vis oder machst du das auch mit einer Script?
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      sebastianNbg
      #2002
      Ich setze den Wert ohne Script, wird über Widget übergeben.
      https://4osnxa.am.files.1drv.com/y4mojE … pmode=none
        dgi
        #2003
        @Flauschi:
        @William:
        1a) Um die Kartenspeicherungsfunktion zu nutzen muss ich den China Server benutzen. Stimmt es, dass man mit der internationalen Version und neuer FW nicht mehr auf den China Server wechseln kann?
        (https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comment … orking_on/)
        1b) Da ich den S50 neu kaufen würde, würde dieser vermutlich schon mit der neuen FW ausgeliefert werden. Stimmt es, dass ein Downgrade dann nicht mehr möglich ist? In dem Fall müsste ich die China Version kaufen.
        1. Würde es irgendwelche Probleme mit der China Version geben? (Token auslesen über russische app und Verbindung mit IO Broker noch möglich?) Oder sonstige Probleme?
        VG `
        nein, Du kannst in Deutschland den S50 nur auf Europäischen Server nutzen.
        China Version vs. International (anderer Stecker und kein CE Zeichen….)letzteres könnte Probleme mitm Zoll geben, wenn Du es aus China kaufst und nicht aus der EU. `
        Man kann aus CCC (=China) Modellen relativ einfach CE (=EU) Modelle machen, und auch umgekehrt. Wobei für mich es heute kaum Gründe gibt, den Mainland Server zu benutzen, da es den US/Asia Server gibt, der fast das gleiche kann und außerhalb von China steht…
        Xiaomi rooten und modifizieren -> https://github.com/dgiese/dustcloud
        Infos über Hardware? -> https://github.com/dgiese/dustcloud-documentation
        • W Offline
          W Offline
          William
          #2004
          @dgi:
          @Flauschi:
          @William:
          VG `
          Man kann aus CCC (=China) Modellen relativ einfach CE (=EU) Modelle machen, und auch umgekehrt. Wobei für mich es heute kaum Gründe gibt, den Mainland Server zu benutzen, da es den US/Asia Server gibt, der fast das gleiche kann und außerhalb von China steht… `
          Unterstützt der US Server denn die Kartenspeicherungsfunktion? Das war ja der Grund weshalb ich überhaupt wechsle.
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #2005
            @sebastianNbg:
            https://4osnxa.am.files.1drv.com/y4mojE … pmode=none `
            Also wenn ich den Wert über ein Widget eingebe geht es. Leider wird der Wert jedoch nicht verändert sobald ich das mit einer Script mache. Sowohl über Text als auch über Zahl wird der Wert zurückgesetzt.
            Ich wollte nähmlich nur ein Button in vis erstellen der zb. die Zone Wohnzimmer wischt, also nur ein Button. In deinem Beispiel muss ich den saugvorgang starten und dann nochmal auf Button wischen.
            Aber dann lass ich das so, wie du das machst.
            Vielen Dank für deine Hilfe!
              dgi
              #2006
              @William: Ja, der US(Asia) Server kann es. Habe ich mit meinem Referenzstaubsauger (Gen2, 1702) getestet.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #2007
                wäre es vielleicht nicht mal sinnvoll für die beiden xiaomi vacuum cleaner v1 und v2 zwei getrennte threads zu erstellen..
                ich habe diesen thread aboniert und muss mich jedes mal fragen, von welcher version aktuell geredet wird, obwohl mich nur die v1 aktuell interessiert…
                • V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  #2008
                  +1
                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                    maxpd
                    #2009
                    Warum muss man MOP gezielt zum wischen in der App auswählen? Dadurch wird ja die Saugkraft verringert.
                    Wenn ich bei Saugen bleibe und den Mop drunter packe, wischt er auch feucht und der Lappen wird dreckig. Und als Plus saugt er mit voller Saugkraft.
                    maxpd
                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                      BenjaminStg
                      #2010
                      beim S50 auf welche Frimware-Version kann ich per FloeVac updaten um dann noch die Koordinaten der Zonen bzw. Go-To-punkte auslesen zu können?
                      Hatte da was gelesen, dass das wohl nicht immer geht?!?
                      Und wenn man Karten speichert, kann man dann sagen nimm die Karte x oder z und reinige dort die Zone XYZ.
                      Hintergrund ist, ich möchte den Sauger auf zwei Stockwerken einsetzen und per iobroker bestimmte Zonen reinigen lassen.
                      Beste Grüße und vielen Dank,
                      Benjamin
                        Brati
                        #2011
                        Also mit der 3.3.9_001702 klappt es ohne Probleme.
                        Er speichert aber nur eine Karte und nur diese kann man wählen. Zwischen Karten wechseln wäre mir neu.
                        Grüße
                        Brati
                        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2012
                          @0018:
                          Kennt jemand ein gutes Tutorial für die Zonenreinigung? Bekomme es irgendwie nicht 100%ig auf die Reihe…
                          Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk `
                          schau mal hier nach:
                          https://www.roboter-forum.com/index.php … /&pageNo=1
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #2013
                            guten morgen zusammen,
                            mir ist heute aufgefallen, dass im iobroker die infos nicht ganz stimmen.
                            mein robo ist aktuell am reinigen und dennoch steht da weiterhin charging(8).
                            den wert benutze ich für meinen vis, damit ich dort visuell mir anzeigen lassen kann in welchem status sich der robo befindet
                            jemand ne idee wie ich das beheben kann?
                            ich habe die werte bereits alle gelöscht und noch mal neu anlegen lassen.
                            EDIT:
                            läuft wieder
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              #2014
                              Auf welchen Intervall hast du denn die Abfrage der Daten des Saugers in den Einstellungen des Adapters stehen?
                              Die Daten werden nicht vom Sauger direkt an den Adapter geschickt wenn sich etwas ändert, sondern der Adapter holt in einem festen Intervall die Daten des Saugers ab.
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #2015
                                @BuZZy:
                                Gruß `
                                danke für die schnelle rückmeldung.
                                läuft jetzt wieder…
                                my fault :-D
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #2016
                                  mal ne andere frage..
                                  kann man die cleaning history komplett zurücksetzen?
                                    pusemuckel
                                    #2017
                                    Hallo allerseits und ein gutes neues Jahr!
                                    Nachdem ich micht über die Feiertage etwas mit dem Xiaomi Sauger beschäftig habe konnte ich eine Einsatz und Zonenplanung implementieren. Dank der Beiträge hier im Forum! Da ich bei der Bestimmung der Zonen Anfangs so meine Probleme hatte möchte ich gerne mein Vorgehen teilen, wie ich die Zonen einfach ermittel konnte. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
                                    Nachdem der Vacuum die Map erstellt hat kann mit diese sehr schön in der Mi Home App abfragen und anschauen. Hier kann man auch Zonen definieren aber leider erhält man nicht die Koordinaten. Dies geht jedoch mit einer alternativen App (FloleVac https://xiaomi.flole.de ).
                                    Dazu geht Ihr wie folgt vor:
                                    • FloleVac auf dem Smartphone installieren (Leider nur Android)
                                    • Einstellungen von der Xiaomi Cloud laden (ich nutze den Server in Europa)
                                    • Anschließend kann über das Menu->Karte die Karte geladen werden
                                    • Nun Zonenreinigung auswählen
                                    • Nun die gewünschte Zone hinzufügen
                                    • Jetzt auf Reinigen klicken und den Button gedrückt halten, dabei wird die definierte Zone in die Zwischenablage kopiert
                                    • Nun kann der Text aus der Zwischenablage über e-Mail, etc. dorhin geschickt werden wo man ihn weiterverarbeiten will
                                    • Unter ioBroker, Javascript, etc. kann die so erstellte Zone direkt genutzt werden.
                                    Ich weiss leider nicht mehr wo ich den Tipp gefunden habe.
                                    Hoffe das hilft
                                    Jörg
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nitro25NOH
                                      #2018
                                      Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
                                      Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
                                      Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
                                      Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
                                      Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
                                      Sieht dann so aus: [20242,25174,27692,29224,1],[20128,29562,22828,34062,1],[23290,29748,26340,34098,1],[26560,29714,28660,30564,1],[26976,30807,28076,33607,1],[29345,29766,31445,33866,1]
                                      Heist: Die App reagiert total verzögert auf ankommende Informationen und der Sauger lässt sich nicht mehr über die App bedienen.
                                      Gestern hat er sich dann bei einem erneuten Versuch sogar so "weggehängt" das er sich anscheinen resetet hat.
                                      Sprache war auf einmal Englisch, die Verbindung zur App war nicht mehr möglich. Ich muss alles neu anlegen und wahrscheinlich hat sich der token auch geändert. ich hab keine Verbindung mehr zu ioBroker.
                                      hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt??
                                      Grüße Christian
                                      juergen2908J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Offline
                                        elisonbold
                                        #2019
                                        this topic will be helpful for everyone, thanks alot for this.
                                        https://cleaningbeasts.com/ecovacs-deebot-979s-review/
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #2020
                                          Im Roboterforum wird 5 als Grenze genannt. Das ist schon in der Mi App so.
                                          Ich werde mir dazu bei mehr als 5 Zonen Kombikoordinaten anlegen. Wenn Flur und Bad wird Flur-Bad gesaugt usw.
                                          Vg
