  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @haus-automatisierung
    ja das habe ich gemacht👍 aber welchen Datenpunkt muss ich wie im grafana Time series Query einfügen? Das ist eigentlich mein Problem und ich bekomme es nicht gelöst.😞
    haus-automatisierungH Offline
    #501
    @moppel2810 Scroll mal im Thread hoch, das hatte neulich schon jemand gefragt.
    pvforecast.0.plants.${cleanPlantId}.power
    pvforecast.0.summary.power
    📚 Meine Dokumentation
    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #502
      Solcast ist bei mir ziemlich genau :)
      Ich hab 1m² konfiguriert und aktuell per Wetterstation gemessen 682 Wh/m² 8)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #503
        Super😊 das hab ich jetzt hinbekommen👍 Was muss ich in den query options eintragen das ich im graph heute und morgen angezeigt bekomme?
        Im Moment seh ich da nur bis jetzt aktuell aber nicht einen Tag vorraus. Ich hätte aber gern das nur das eine Panel so eingestellt ist und nicht das ganze Dashboard.
          micklafisch
          #504
          Moin moin,
          weiß jemand wie ich die Stunde Verschiebung zwischen Forecast und Production in meinem Grafana Graph kompensieren kann? Kann ich einer Zeitreihe sagen "Werte-1h"?
          BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M micklafisch
            Moin moin,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #505
            @micklafisch sicher das da eine Stunde Differenz ist? bei mir sind sich Produktion, Forecast und Solcast auch nie einig:
            Was daran liegt wann die Sonne "um die Ecke kommt". Im März passte dass, da schien die Sonne beim Aufgang direkt auf die Module (nach Süden ausgerichtet - aber dahinter ist eine Hauswand).
            Jetzt geht die Sonne erheblich eher auf, es dauert also etwas bis die dann auch direkt auf die Module scheint. Und Abends halt umgekehrt.
            • BananaJoeB BananaJoe
              micklafisch
              #506
              @bananajoe
              sicher ist das nicht, nur eine Vermutung 😊 . Ich hab meine NO-/SW PV erst seit Juni und sammle auch entsprechend erst kurz die Daten.
              Das war meine Vermutung, da die Produktion ja im Grunde immer erst um kurz vor voller Stunde fest steht und das Forecast aber ja auf Beginn der Stunde. Daher mein Gedankengang der einen Stunde Zeitverschiebung,.
              • SBorgS SBorg
                Garbracht
                #507
                @sborg Ich finde große Unterschiede zwischen den Werten von solcast und den Werten in den Datenpunkten. Ich habe gerade V2.3.0 installiert und verglichen. Die Werte der Datenpunkte liegen um ca. 20% unter den Werten von solcast. Die solcast-Werte rufe ich über node-red ab und schreibe sie in InfluxDB. Ein Vergleich der solcast Vorschauwerte mit den real gemessen Werten, die vom Dach kommen, durch übereinanderschreiben der Kurven mit Grafana zeigen eine Erstaunliche Übereinstimmung.
                Im Adapter habe ich die Anlagedaten, Dachneigung, Azimut, geografische Lage eingegeben. Kann es sein, daß die Anpassung, die in solcast schon durchgeführt wird hier nochmal gerechnet wird?
                Normalerweise müßte der Abruf der Daten über Node-red und den Adapter die gleichen Werte ergeben.
                Vielleicht habe ich aber auch nur einen dummen Fehler gemacht ???
                SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M micklafisch
                  Moin moin,
                  Sputnik24
                  #508
                  @micklafisch said in Test PV Forecast Adapter:
                  Moin moin,
                  Bei mir sind es 45 min, warum auch immer.
                  Ich nutze influxdb V2. Dort kann man im query ein Timeshift angeben:
                  |> timeShift (duration: 45m)
                  • G Garbracht
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #509
                    @garbracht sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Könnte, glaube ich aber eher nicht, denn die Berechnungen sind bestimmt nicht gerade trivial.
                    Für meinen Standort sind zumindest die Solcast-Daten wesentlich genauer als die Forecast-Daten. Allerdings muss ich gestehen, dass ich (noch) keine echten Daten habe und mich auf den mehr oder minder genauen Sensor meiner Wetterstation verlassen muss.
                    • G Garbracht
                      #510
                      Ja. Grund dafür ist, dass der Adapter auf der Struktur von forecast.solar aufbaut. Irgendwann ist dann wohl Solcast dazu gekommen. Bevor man jetzt den kompletten Adapter für zwei verschiedene Formate aufbaut, wurde ein Konverter geschrieben, welcher die Solcast-Daten in das Format von forecast.solar umbaut.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/lib/solcast.js
                      • S Sputnik24
                        Moin moin,
                        micklafisch
                        #511
                        @sputnik24
                        Danke für den Tipp, das scheint dann flux zu sein welches ich bisher nicht einsetze. Muss mich mal mit beschäftigen und ggf. upgraden.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #512
                          Also ich habe bei mir im Moment parallel sowohl Forecast als auch Solcast laufen ... und es sind beide Schummler ...
                          Einer hat immer recht - und wenn er wie Forecast es rückwirkend ändert, oder wie Solcast sich umentscheidet.
                          Man kann ja morgens schauen was er vorhersagt, Mittags wird ein anderer Wert ermittelt und Abends ist er wieder anders.
                          Aber es sieht in den Grafiken nett aus und ist natürlich "cool" wenn man die Schätzungen immer übertrifft.
                            #513
                            @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Das wird wohl an den sich ständig ändernden Wetterdaten liegen, welche in die Prognose mit einbezogen werden.
                              #514
                              @bananajoe ich habe für mich im Frühjahr erst eine einfache Parabelgleichung für die maximal mögliche Produktion genommen, um grob zu bewerten, ob der Ertrag im Rahmen liegt, oder Bewölkung einer optimalen Eigennutzung entgegenstehen (ich hab es Wolkenwächter genannt). Später habe ich den absteigenden Ast noch mit einem Surplus addiert, da die Himmelsstrahlung in dem Bereich wohl noch einiges liefert.
                              Alles empirisch bis es passte.
                              Inzwischen habe ich auch im vorderen Bereich einen deutlichen Versatz von Estimate und ist.
                              Wann dieser auftrat weiß ich nicht. ob es mit drr Sommerzeit war - möglich. ist aber weniger als eine Stunde und der absteigende Ast passt noch (Screenshot von heute)
                              Die Anlage geht auf 130°, also für die Morgensonne eigentlich gut.
                              Allerdings könnte es daran liegen, dass der "Aufprallwinkel" bei dem frühen Sonnenaufgang deutlich aus der senkrechten rausfällt.
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                #515
                                ich habe zu dem Adapter noch eine Verständnisfrage:
                                Der Vorhersage-Datenpunkt "energy today" variiert ja über den Tag verteilt. Kann ich davon ausgehen, dass der letzte Wert des Tages annähernd dem tatsächlichen Wert entspricht?
                                VG,
                                jerzimeik
                                BananaJoeB DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jerzimeik
                                  VG,
                                  jerzimeik
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #516
                                  @jerzimeik sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  VG,
                                  jerzimeik
                                  Jupp
                                  • J jerzimeik
                                    VG,
                                    jerzimeik
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #517
                                    @jerzimeik Nur beim Dienst forecast wird immer wieder aktualisiert und ja, der letzte Wert berücksichtig dann die besser bekannten Werte der Vergangenheit und ist somit dann insgesamt präziser als ein Wert der nur auf Vorhersage zu Tagesstart basiert. Beim Dienst solcast wird nur einmal zu Tagesbeginn der Wert abgerufen, er ändert sich über den Tag nicht und wird dadurch nicht genauer. Trotzdem ist solcast bei mir so immer noch um einiges treffsicherer als forecast.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #518
                                      @diginix @jerzimeik Jein, also der Wert bei Solcast wird in der Tat am Tag nicht nochmal abgerufen. Meines Wissens nach hat das aber den Grund, dass der Wert immer den noch zu erwartenden Ertrag angibt.
                                      Genau der ist auf jeden Fall von Stunde zu Stunde immer präziser, jedoch muss man seine eigene Logik hier schon heftig abändern um darauf vorbereitet zu sein.
                                      • O oxident
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #519
                                        @oxident Ja, bei solcast bekommt man nur die stündlichen Werte für die Zukunft. Sieht man zB wenn man den Adapter tagsüber mal neustartet. Dann fliegen alle Prognosewerte bis zur aktuellen Stunde weg. Deswegen wird nur nachts einmal aktualisiert. Genauer würde es später logischerweise aber eben mit Verlust der historischen Werte des laufenden Tages. Aber selbst der initiale Tageswert ist schon verdammt gut und seit Monaten bei mir bis auf wenige kWh passend zum relaen Ertrag. forecast liegt da zT mehr als 50% daneben und das selbst mit Aktualisierungen während des Tages.
                                          Ben. 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ben. 0
                                          #520
                                          Sind die hourly-Werte kWh oder kW und sind die Werte um 18:00:00 Uhr der Ertrag zwischen 17 und 18 Uhr?
                                          Sorry, mir ist das nicht klar.
                                          PS: Bei mir sind die Forecast-Werte präziser als Solcast.
                                          haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
