  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    Guten Morgen,
    ich bin gerade am Aufbau meiner PV-Anlage und bastel mir gerade eine grafanaübersicht hab mir den pvforecast adapter installiert und komme jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich die Daten in grafana bekomme, hab mein Hausverbrauch, PV Ertrag und Sonnenstand drin aber wie bekomm ich diese Prognose in den graph?
    danke schonmal
    haus-automatisierungH Offline
    #491
    @moppel2810 sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Was erwartest Du denn jetzt? Ein bisschen mehr Infos, was Du schon hast, wäre hilfreich. Hier tippt niemand die Installation von InfluxDB + ioBroker Adapter, Grafana und alle Grundlagen runter.
    📚 Meine Dokumentation
    moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
      Sputnik24
      #492
      Ich hätte eine Anmerkung zum Adapter:
      Ich werte in einem eigenen Script die Energy und Power aus, für Power die JSONTable, da man hier mit ner for-Schleife schön durch alle json-Knoten iterieren kann. Dabei ist mir aufgefallen:
      • In der JSONTable werden die Zahlen als string statt number angezeigt und müssen von meinem Script erst in ein Float oder Int umgewandelt werden.
      • Die JSONTable verwendet einen Punkt (.) als Tausendertrennzeichen (bei Watt statt kW), obwohl in der Programmierung der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Mein Script muss dieses entfernen, bevor in ein Int umgewandelt wird. In den power-Datenpunkten wird auf das 1000er Trennzeichen verzichtet.
      • Bei kW statt W wird ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen verwendet statt wie üblich einem Punkt.
      Vorschlag wäre, dass JSONTable und die einzelnen Datenpunkte einheitlich sind in ihrem Format. Idealerweise nummerisch mit Punkt als Dezimaltrennezeichen und ohne Tausendertrennzeichen oder so wie in den Systemeinstellungen von iobroker festgelegt.
      • S Sputnik24
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #493
        @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Ich mache es genauso wie du und bin über genau die gleichen Probleme gestolpert. ABER ... Der Datenpunkt ist nie für die von uns beiden genutzten Zwecke gebaut worden sondern um die Daten eben in einer Tabelle darstellen zu können. Mit einem JSON-Table Widget kann man dann schön alles umformatieren (Reihenfolge, welche Spalten zu sehen sein sollen), aber da braucht man z.B. den 1000er Punkt (ich finde es damit auch lesbarer), den bekommt man da nicht extra wieder ein.
        Ja, du hast Recht, aber nein, dafür war der Datenpunkt nicht gedacht.
        Du könntest statt dessen z.B. die Datenpunkte pvforecast.0.plants.NameDerAnlage.JSONData nutzen, da hättest du die Daten im Rohformat.
        Aber ich mache es ja auch wie du. Weiter oben hatte ich mal eine ähnliche Frage in die Richtung gestellt und eine ähnliche Antwort erhalten :-)
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #494
          @haus-automatisierung Ich habe den pvforecast adapter installiert und grafana läuft bei mir schon einiges.
          In den iobroker objekten stehen die Daten von pvforecast ja drin also für jede Stunde nur weiß ich nicht wie ich diese in mein graph bekomme. Muß ich da für jede stunde ein eigenes Query erstellen? Ich hab in dem graph bis jetzt den Sonnenverlauf meinen Pv Ertrag und meinen Hausverbrauch und möchte nur noch die Prognose Grafisch darstellen.
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #495
            @haus-automatisierung Unbenannt.JPG So sieht es bei mir im Moment aus.
            • moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #496
              Kann oder will mir niemand helfen die Werte aus dem Adapter in einen grafana graph zubekommen?
              Ich kenne mich mit grafana etwas aus und habe auch schon einige Dashboards angelegt aber mit dem pvforecast verzweifel ich gerade :-(
                #497
                Du hakst die InfluxDB-Integration an und dann wird das übermittelt. Und das stellst Du einfach dar - wie jeden anderen Wert auch. Nur, dass es dafür eben keinen Datenpunkt im ioBroker gibt.
                moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  #498
                  Ja das habe ich gemacht in den Objekten aber muss ich jeden Datenpunkt von 5:00-21:00 Uhr einzeln in ein Query importieren?
                    #499
                    @moppel2810 Nein, Du musst gar kein InfluxDB-Logging auf einzelnen Datenpunkten konfigurieren. Nur in den Instanzeinstellungen von pvforecast die InfluxDB-Instanz auswählen.
                    moppel2810M L 2 Antworten Letzte Antwort
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      #500
                      ja das habe ich gemacht👍 aber welchen Datenpunkt muss ich wie im grafana Time series Query einfügen? Das ist eigentlich mein Problem und ich bekomme es nicht gelöst.😞
                        #501
                        @moppel2810 Scroll mal im Thread hoch, das hatte neulich schon jemand gefragt.
                        pvforecast.0.plants.${cleanPlantId}.power
                        pvforecast.0.summary.power
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #502
                          Solcast ist bei mir ziemlich genau :)
                          Ich hab 1m² konfiguriert und aktuell per Wetterstation gemessen 682 Wh/m² 8)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #503
                            Super😊 das hab ich jetzt hinbekommen👍 Was muss ich in den query options eintragen das ich im graph heute und morgen angezeigt bekomme?
                            Im Moment seh ich da nur bis jetzt aktuell aber nicht einen Tag vorraus. Ich hätte aber gern das nur das eine Panel so eingestellt ist und nicht das ganze Dashboard.
                              micklafisch
                              #504
                              Moin moin,
                              weiß jemand wie ich die Stunde Verschiebung zwischen Forecast und Production in meinem Grafana Graph kompensieren kann? Kann ich einer Zeitreihe sagen "Werte-1h"?
                              BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M micklafisch
                                Moin moin,
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #505
                                @micklafisch sicher das da eine Stunde Differenz ist? bei mir sind sich Produktion, Forecast und Solcast auch nie einig:
                                Was daran liegt wann die Sonne "um die Ecke kommt". Im März passte dass, da schien die Sonne beim Aufgang direkt auf die Module (nach Süden ausgerichtet - aber dahinter ist eine Hauswand).
                                Jetzt geht die Sonne erheblich eher auf, es dauert also etwas bis die dann auch direkt auf die Module scheint. Und Abends halt umgekehrt.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  micklafisch
                                  #506
                                  @bananajoe
                                  sicher ist das nicht, nur eine Vermutung 😊 . Ich hab meine NO-/SW PV erst seit Juni und sammle auch entsprechend erst kurz die Daten.
                                  Das war meine Vermutung, da die Produktion ja im Grunde immer erst um kurz vor voller Stunde fest steht und das Forecast aber ja auf Beginn der Stunde. Daher mein Gedankengang der einen Stunde Zeitverschiebung,.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Garbracht
                                    #507
                                    @sborg Ich finde große Unterschiede zwischen den Werten von solcast und den Werten in den Datenpunkten. Ich habe gerade V2.3.0 installiert und verglichen. Die Werte der Datenpunkte liegen um ca. 20% unter den Werten von solcast. Die solcast-Werte rufe ich über node-red ab und schreibe sie in InfluxDB. Ein Vergleich der solcast Vorschauwerte mit den real gemessen Werten, die vom Dach kommen, durch übereinanderschreiben der Kurven mit Grafana zeigen eine Erstaunliche Übereinstimmung.
                                    Im Adapter habe ich die Anlagedaten, Dachneigung, Azimut, geografische Lage eingegeben. Kann es sein, daß die Anpassung, die in solcast schon durchgeführt wird hier nochmal gerechnet wird?
                                    Normalerweise müßte der Abruf der Daten über Node-red und den Adapter die gleichen Werte ergeben.
                                    Vielleicht habe ich aber auch nur einen dummen Fehler gemacht ???
                                    SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M micklafisch
                                      Moin moin,
                                      Sputnik24
                                      #508
                                      @micklafisch said in Test PV Forecast Adapter:
                                      Moin moin,
                                      Bei mir sind es 45 min, warum auch immer.
                                      Ich nutze influxdb V2. Dort kann man im query ein Timeshift angeben:
                                      |> timeShift (duration: 45m)
                                      • G Garbracht
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #509
                                        @garbracht sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Könnte, glaube ich aber eher nicht, denn die Berechnungen sind bestimmt nicht gerade trivial.
                                        Für meinen Standort sind zumindest die Solcast-Daten wesentlich genauer als die Forecast-Daten. Allerdings muss ich gestehen, dass ich (noch) keine echten Daten habe und mich auf den mehr oder minder genauen Sensor meiner Wetterstation verlassen muss.
                                        • G Garbracht
                                          #510
                                          Ja. Grund dafür ist, dass der Adapter auf der Struktur von forecast.solar aufbaut. Irgendwann ist dann wohl Solcast dazu gekommen. Bevor man jetzt den kompletten Adapter für zwei verschiedene Formate aufbaut, wurde ein Konverter geschrieben, welcher die Solcast-Daten in das Format von forecast.solar umbaut.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/lib/solcast.js
