  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @sonnenschein GROß und kleinschreibung passt? die .600 muss .Sonnenschein sein bei Block "setze tempLeistung600W"
    sonnenscheinS Offline
    sonnenschein
    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
    #541
    @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Sollte so passen:
    ...und im PVForecastadpater habe ich die Leistung auf W statt kw gestellt. Im alten Blockly war da glaube ich die Umrechnung drin. Weil bei W statt KW kommt dann der Punkt in den Werten zum tragen. Oder, bin mir nicht ganz so sicher. Aber mit dem Summery scheint das ganze ja zu funktionieren.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    • sonnenscheinS sonnenschein
      Sollte so passen:
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #542
      @sonnenschein ob kW oder W kannst du ja im Skript ergänzen - bei meiner kleine Anlage reichen halt W
      Wenn es gut aussieht passt es :-)
      sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
        sonnenschein
        #543
        @bananajoe
        ja in die SQL DB werden keine Kommawerte geschrieben, deshalb KW Darstellung ungenügend.
        Mit den Watt paßt das schon.
        _npmCurrent:10.8.2
        • sonnenscheinS Offline
          sonnenschein
          #544
          @sonnenschein sagte in Test PV Forecast Adapter:
          @bananajoe
          Habe im Blockly mal Debug Bausteine eingebaut.
          Demnach steht eine Kommazahl in json Tabelle aber die Variable Leistungswert holen tempLeistungSonnenschein ist ohne Kommastelle!
          Hast da jemand deine Erklärung?
          Warum die json Tabelle meiner Einzelanlage nicht funktioniert, scheint daran zu liegen das in der Tabelle kein Anlagenname steht! Also in Summery steht der "Sonnenschein" als Anlagenname , in der Tabelle unter plants aber nicht! da steht nur Power! Habe das im Blockly angepaßt und dann kommt auch kein REPLACE Fehler wie oben beschrieben.
          _npmCurrent:10.8.2
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #545
            @sonnenschein weil SQL das mit Punkt statt Komma haben will?
            Man müsste noch einen Replace machen, sind ja 2 Beispiele dafür drin (Ich hatte eine extra JavaScript Funktion genommen weil ich die nativen Blockly Wege sehr umständlich fand, in JavaScript ist es ein Einzeiler)
            Ich hab es nicht richtig gelesen.
              sonnenschein
              #546
              @bananajoe
              Hallo BananaJoe!
              Ich habe meinen Adapter noch mal auf KW statt W umgestellt.
              Die Werte werden dann als Kommazahl im json dargestellt
              [{"Time":"2022-11-01 07:11:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-01 08:00:00","Power":"0,010"},{"Time":"2022-11-01 09:00:00","Power":"0,065"},{"Time":"2022-11-01 10:00:00","Power":"0,130"},{"Time":"2022-11-01 11:00:00","Power":"2,004"},{"Time":"2022-11-01 12:00:00","Power":"3,986"},{"Time":"2022-11-01 13:00:00","Power":"4,769"},{"Time":"2022-11-01 14:00:00","Power":"4,433"},{"Time":"2022-11-01 15:00:00","Power":"3,079"},{"Time":"2022-11-01 16:00:00","Power":"1,663"},{"Time":"2022-11-01 16:51:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-02 07:13:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-02 08:00:00","Power":"1,179"},{"Time":"2022-11-02 09:00:00","Power":"3,049"},{"Time":"2022-11-02 10:00:00","Power":"4,314"},{"Time":"2022-11-02 11:00:00","Power":"5,254"},{"Time":"2022-11-02 12:00:00","Power":"5,109"},{"Time":"2022-11-02 13:00:00","Power":"4,829"},{"Time":"2022-11-02 14:00:00","Power":"4,644"},{"Time":"2022-11-02 15:00:00","Power":"3,027"},{"Time":"2022-11-02 16:00:00","Power":"1,493"},{"Time":"2022-11-02 16:49:00","Power":"0,000"}]
              Ich verstehe aber Deine Blockly Zeile evtl. noch nicht richtig.
              Die Funktion "Replace Dot" wirkt nicht, da es keinen Punkt gibt. OK
              Wenn ich zwischen "Replace DOT" und "nach Zahl" einen addierer mit 0.001 einbaue, bekomme ich auch eine Kommazahl in meiner Variablen angezeigt. Also scheint doch die Kommastelle oder das Komma aus dem json nicht gelesen zu werden. Oder bin ich auf dem Holzweg?
              Evtl hast Du hier noch eine Idee?
              Erst mal lasse ich den Adapter auf Watt stehen damit es erst mal läuft.
              _npmCurrent:10.8.2
              BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                @bananajoe
                Hallo BananaJoe!
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #547
                @sonnenschein ReplaceDot macht ja aus dem Punkt ein "", also nichts .... ich meine das wegen 1.000 Zeichen notwendig.
                Kann bei dir also raus, schadet aber auch nicht.
                Wenn du aus dem , einen Punkt brauchts so schau dir die Funktion an:
                return x.replace(",",".");
                würde aus Kommas dann Punkte machen.
                  @bananajoe
                  Hallo BananaJoe!
                  haus-automatisierungH Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                  #548
                  Das von Dir verwendete JSON (wahrscheinlich pvforecast.0.summary.JSONTable ?) ist gar nicht für die weitere Verarbeitung gedacht! Das ist zur Darstellung in einer (wie der Name vermuten lässt) VIS-Tabelle gedacht.
                  Daher liegen in diesem JSON die Daten formatiert (als String) vor. Und zwar in dem Format, wie es in den Systemeinstellungen hinterlegt ist. So wird aus dem Punkt ein Komma usw. Es wäre totaler Quatsch, das jetzt wieder zurück zu formatieren um es in eine Datenbank zu schreiben!
                  Bitte nutze den Datenpunkt pvforecast.0.summary.JSONData um damit weiter zu rechnen oder die Daten in eine Datenbank zu übertragen.
                  Wenn man mit den Daten aus JSONData arbeitet, dann muss man gar nix ersetzen. Kein Komma, keine Tausender-Trennzeichen.
                  📚 Meine Dokumentation
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #549
                    @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Da hast du recht, das der Datenpunkt dafür nicht gedacht ist, ist mir bewusst und aus der Historie gewachsen.
                    Ich schau mir den anderen Datenpunkt einmal an und baue mein Skript dann mal um.
                      #550
                      Dann wäre es schon schön, wenn diese Historie nicht auf einer grünen Wiese bei anderen auch wächst :) Hattest Du Dir nicht sogar den anderen Datenpunkt mit den "RAW-Daten" gewünscht?
                      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #551
                        @haus-automatisierung jepp, aber weil es ja gerade lief noch nicht umgesetzt.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #552
                          @haus-automatisierung öhm, ich weis jetzt wieder warum ich die
                          Datenpunkte nicht nutze - weil da nicht genug drin steht ... da steht nur Total drin?
                          pvforecast.0.summary.JSONData:
                          		"t": 1667456580000,
                          		"y": 0
                          		"t": 1667458800000,
                          		"y": 1
                          		"t": 1667462400000,
                          		"y": 5
                          		"t": 1667466000000,
                          		"y": 9
                          Und in pvforecast.0.summary.JSONTable:
                          		"Time": "2022-11-03 07:23:00",
                          		"Total": "0",
                          		"600W": "0",
                          		"1500W": "0"
                          		"Time": "2022-11-03 08:00:00",
                          		"Total": "1",
                          		"600W": "0",
                          		"1500W": "1"
                          		"Time": "2022-11-03 09:00:00",
                          		"Total": "5",
                          		"600W": "2",
                          		"1500W": "3"
                          		"Time": "2022-11-03 10:00:00",
                          		"Total": "9",
                          		"600W": "3",
                          		"1500W": "6"
                          Da kann ich mir halt sämtliche Anlagen aus einem Datenpunkt holen ...
                          Soll ich einen Request auf GitHub aufmachen?
                            Maxtor62
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                            #553
                            Hi Leute,
                            Ich habe den Adapter schon einige Zeit am Laufen und bin nur zufällig auf diesen Thread gestoßen.
                            Erst Mal vielen Dank für Euere Arbeit. Jetzt habe ich ein, zwei Fragen zu dem Adapter. Kann aber auch sein, dass ich mich zu doof anstelle.
                            Ich habe bei den Koordinaten die Werte von den Systemeinstellungen genommen. Leider wird ein Ort in den DP geschrieben, der 6km Luftlinie entfernt ist.
                            Weiter ist die Vorhersage noch weniger als Circa. Es weicht manchmal um etliche KW/h ab.
                            Die Version von dem Adapter ist
                            Sonnst ist mein System auf dem aktuellen Stand.
                            Grüße
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              		"t": 1667456580000,
                              		"y": 0
                              		"t": 1667458800000,
                              		"y": 1
                              		"t": 1667462400000,
                              		"y": 5
                              		"t": 1667466000000,
                              		"y": 9
                              		"Total": "0",
                              		"600W": "0",
                              		"1500W": "0"
                              		"Total": "1",
                              		"600W": "0",
                              		"1500W": "1"
                              		"Total": "5",
                              		"600W": "2",
                              		"1500W": "3"
                              		"Total": "9",
                              		"600W": "3",
                              		"1500W": "6"
                              #554
                              @bananajoe Du hast ja pro Plant auch nochmal JSONData. Daher wäre es ja doppelt, das da auch nochmal zu pflegen.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #555
                                @haus-automatisierung ja .... wäre es ..... gilt aber ja auch für JSONTable ...
                                • M Maxtor62
                                  Hi Leute,
                                  Grüße
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #556
                                  @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Tja, dann macht deine Anlage nicht was sie machen soll 🤒
                                  Im Sommer passt es eher ... Oder die Anlagendaten "faken", also weniger angeben als wirklich da ist und dann passt es besser.
                                    Maxtor62
                                    #557
                                    @bananajoe
                                    Super, Danke für die Hilfe 👍
                                    Meine Anlage ist seit 06.2019 am Start und macht genau das was sie soll.
                                      sonnenschein
                                      #558
                                      Hallo Zusammen!
                                      Ich habe Eure Diskussion verfolgt und mein Problem mit den Datenpunkt und Darstellungen der Prognose noch mal auf den Kopf gestellt.
                                      Erstes Problem welches ich mir eingebaut hatte: Beim Anlegen des Datenpunkt unter Userdata für die SQL Datenbank, hatte ich noch auf archivieren stehen, UND delta Speicherung mit trotzdem alle 3600 Sekunden spichern. Da im Datenpunkt eine 0 stand hat er mir zusätzlich zum Script noch vom SQL Adapter rein geschrieben.
                                      Trotzdem hatte ich dann mit dem Start des Blockly korrekte Daten in der SQL DB in VIS aber nur bis die Zeit der Prognose am nächsten Tag zu Ende war. Das Script hat nicht aktualisiert.
                                      Nach dem ich Stunden mit dem Trigger im Blockly gekämpt habe, habe ich am Ende das Script weggeschmissen und neu angelegt. Anpassungen an meine Anlage bzw. die JSON Tabelle Summery des Adapter.
                                      Seit dem läuft es wieder so wie es soll. Bei Änderung wird in die DB geschrieben. Und die Verbesserung von BananaJoe historische Daten durch das geänderte Schreiben ohne Delete all.
                                      Danke für Eure Diskussion das hat geholfen!
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      • P PatrickWalther
                                        Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                                        Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                        Guten Morgen,
                                        der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                                        Zur Funktionsweise:
                                        Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                                        Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                                        Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                                        HumidorH Online
                                        HumidorH Online
                                        Humidor
                                        #559
                                        @patrickwalther Hallo, möchte mich hier mal einklinken. Einen Forecast für meine PV-Produktion wäre sehr hilfreich, damit könnte ich ev. erkennen, wann ich Netzstrom für die E-Auto Ladung benötige.
                                        Frage, reicht der Public Api Key von Forecast?
                                        https://doc.forecast.solar/doku.php?id=api:estimate
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          #560
                                          @humidor Hier ist alles erklärt https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
                                          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
