  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 108 Beobachtet
    @ostseeskipper sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Und noch eine Frage an die Entwickler zum Schluss: Ist geplant auch eine SQL Instanz als Alternative zu Influx einzubinden?
    Wäre eigentlich fix implementiert. Die Frage ist nur, ob SQL die Datensätze auch aktualisiert, wenn man den gleichen Timestamp für einen Schlüssel nochmal sendet. Würde mich wundern wenn dem so wäre - deswegen gibt es das momentan nicht.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #481
    @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Damit habe ich mich schon beschäftigt, ich nutze den PV-Forecast-Adapter ja mit SQL:
    https://forum.iobroker.net/topic/55463/sql-sendto-problem-storestate-vs-update
    Der Ziel-Datenpunkt muss aktiviert sein. Also bei einem Datenpunkt die SQL-Aufzeichnung aktivieren und dann auch mindestens einmal einen Wert im Datenpunkt schreiben, erst dann gibt es die notwendigen Datenpunkteinträge mit denen dann auch sendTo etc. arbeiten ... daran habe ich damals lange gesucht ...
    O haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      #482
      @bananajoe
      Ich habe das mit SQL mehr als 2x gelesen ... und😕 bin verwirrt bzw. klingt kompliziert .... muss es wohl erst mal sacken lassen.
      Auch funktioniert bei mir das JSON Diargramm von Materialdesign nur mit Balken, egal ob ich auf Line umstelle.
      Dachte es geht einfacher.
      • O ostseeskipper
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #483
        @ostseeskipper am einfachsten wäre es wenn @haus-automatisierung das wieder in seinen Adapter aktiviert.
        Nachtrag: Weiter oben beschreiben ich eine Blockly-Lösung wo ich das gemacht habe.
        Ich hab auch eine Weile für die Lösung gebraucht, und ja, die ist überhaupt nicht einfach. Mein jetziger Stand ist sogar noch um einiges komplexer da ich nicht mehr alles Lösche wenn neue Daten reinkommen.
        Man könnte das vereinfachen und automatisieren - was aber alles hinfällig wäre wenn es der Adapter direkt macht, deshalb habe ich das bisher keine weitere Mühe reingesteckt.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          #484
          @bananajoe
          Stelle mir immer die Frage was soll eigentlich rauskommen.
          Ne Prognose, ja ok und dann.
          Klar, was damit steuern, wie z.B. "prognosebasiert laden" aber dann kommt schon die Frage wie zuverlässig ist die Prognose, also ist es zum
          Vergleich und zur Abweichung nicht weit.
          Mir würde da einfallen in den Adaptereinstellungen zu jedem WR einen Datenpunkt zu benennen in den die IST Werte drin sind dann über die History Instanz(SQL) in das JSON mit reingeplottet und die Differenzen errechnet werden.
            haus-automatisierungH Offline
            #485
            @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Das war im InfluxDB-Adapter in den neuen Versionen auch mal so. Aber mit den aktuellsten Versionen kann man wieder Daten schreiben, zu denen kein Datenpunkt mit konfiguriertem Logging existiert. Hoffe das wurde bei SQL auch schon angepasst. Von welcher Version des Adapters reden wir?
            📚 Meine Dokumentation
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #486
              Na im Moment setze ich die v2.1.3 ein ... ob das Problem inzwischen nicht mehr existiert habe ich ehrlicherweise nicht getestet - und mit welcher Version ich das Problem hatte weis ich auch nicht mehr.
              • O ostseeskipper
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #487
                @bananajoe
                Pfft was man den Daten anfangen will sei mal dahin gestellt. ich hab halt eine Info-Anzeige was die Anlage heute schon gebracht hat und wieviel es vermutlich werden wird, immer bezogen auf den aktuellen Tag.
                Forecast Solar hat am Anfang sich quasi gedeckt (Vorhersage <=> Real), inzwischen schwankt es doch ziemlich.
                Das SQL Thema hatte ich deshalb wieder angefasst weil ich parallel auch mal Solcast ausprobieren wollte.
                Der ganze Aufwand ist bei mir doch nur für diese eine Grafik:
                In der Grafik vergleiche ich immer noch Äpfel (W) mit Birnen (Wh), aber optisch passt es an sich.
                Wenn ich jetzt noch den Sonnenstand mit Einbeziehen würde sowie eigene Faktoren (Wann die Sonne dann über das Dach des Nachbarn erscheint) könnte man es genauer machen ... aber wozu :-) Wenn ich mal Langeweile habe.
                Forecast bringt ja immer die Werte des heutigen Tages - von Tagesanfang an. Solcast seit dem Zeitpunkt der Abfrage weshalb man sich die alten Werte merken muss.
                  #488
                  Laut Changelog geht es seit 2.1.0 auch ohne Datenpunkt. Muss ich wie gesagt mal testen, aber dann kann ich das gerne als Option mit aufnehmen
                  - (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
                  • DillioD Offline
                    DillioD Offline
                    Dillio
                    #489
                    @haus-automatisierung nun habe ich mich breitschlagen lassen und mir doch die influxdb installiert. Soweit so gut:
                    Ich würde es noch super finden, wenn die Summary Werte ebenfalls in die influxdb übertragen werden. Wäre das möglich? 🙂
                    • moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      #490
                      Guten Morgen,
                      ich bin gerade am Aufbau meiner PV-Anlage und bastel mir gerade eine grafanaübersicht hab mir den pvforecast adapter installiert und komme jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich die Daten in grafana bekomme, hab mein Hausverbrauch, PV Ertrag und Sonnenstand drin aber wie bekomm ich diese Prognose in den graph?
                      danke schonmal
                      • moppel2810M moppel2810
                        Guten Morgen,
                        danke schonmal
                        #491
                        @moppel2810 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Was erwartest Du denn jetzt? Ein bisschen mehr Infos, was Du schon hast, wäre hilfreich. Hier tippt niemand die Installation von InfluxDB + ioBroker Adapter, Grafana und alle Grundlagen runter.
                        moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sputnik24
                          #492
                          Ich hätte eine Anmerkung zum Adapter:
                          Ich werte in einem eigenen Script die Energy und Power aus, für Power die JSONTable, da man hier mit ner for-Schleife schön durch alle json-Knoten iterieren kann. Dabei ist mir aufgefallen:
                          • In der JSONTable werden die Zahlen als string statt number angezeigt und müssen von meinem Script erst in ein Float oder Int umgewandelt werden.
                          • Die JSONTable verwendet einen Punkt (.) als Tausendertrennzeichen (bei Watt statt kW), obwohl in der Programmierung der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Mein Script muss dieses entfernen, bevor in ein Int umgewandelt wird. In den power-Datenpunkten wird auf das 1000er Trennzeichen verzichtet.
                          • Bei kW statt W wird ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen verwendet statt wie üblich einem Punkt.
                          Vorschlag wäre, dass JSONTable und die einzelnen Datenpunkte einheitlich sind in ihrem Format. Idealerweise nummerisch mit Punkt als Dezimaltrennezeichen und ohne Tausendertrennzeichen oder so wie in den Systemeinstellungen von iobroker festgelegt.
                          • S Sputnik24
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #493
                            @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Ich mache es genauso wie du und bin über genau die gleichen Probleme gestolpert. ABER ... Der Datenpunkt ist nie für die von uns beiden genutzten Zwecke gebaut worden sondern um die Daten eben in einer Tabelle darstellen zu können. Mit einem JSON-Table Widget kann man dann schön alles umformatieren (Reihenfolge, welche Spalten zu sehen sein sollen), aber da braucht man z.B. den 1000er Punkt (ich finde es damit auch lesbarer), den bekommt man da nicht extra wieder ein.
                            Ja, du hast Recht, aber nein, dafür war der Datenpunkt nicht gedacht.
                            Du könntest statt dessen z.B. die Datenpunkte pvforecast.0.plants.NameDerAnlage.JSONData nutzen, da hättest du die Daten im Rohformat.
                            Aber ich mache es ja auch wie du. Weiter oben hatte ich mal eine ähnliche Frage in die Richtung gestellt und eine ähnliche Antwort erhalten :-)
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              #494
                              @haus-automatisierung Ich habe den pvforecast adapter installiert und grafana läuft bei mir schon einiges.
                              In den iobroker objekten stehen die Daten von pvforecast ja drin also für jede Stunde nur weiß ich nicht wie ich diese in mein graph bekomme. Muß ich da für jede stunde ein eigenes Query erstellen? Ich hab in dem graph bis jetzt den Sonnenverlauf meinen Pv Ertrag und meinen Hausverbrauch und möchte nur noch die Prognose Grafisch darstellen.
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #495
                                @haus-automatisierung Unbenannt.JPG So sieht es bei mir im Moment aus.
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #496
                                  Kann oder will mir niemand helfen die Werte aus dem Adapter in einen grafana graph zubekommen?
                                  Ich kenne mich mit grafana etwas aus und habe auch schon einige Dashboards angelegt aber mit dem pvforecast verzweifel ich gerade :-(
                                    #497
                                    Du hakst die InfluxDB-Integration an und dann wird das übermittelt. Und das stellst Du einfach dar - wie jeden anderen Wert auch. Nur, dass es dafür eben keinen Datenpunkt im ioBroker gibt.
                                    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      #498
                                      Ja das habe ich gemacht in den Objekten aber muss ich jeden Datenpunkt von 5:00-21:00 Uhr einzeln in ein Query importieren?
                                        #499
                                        @moppel2810 Nein, Du musst gar kein InfluxDB-Logging auf einzelnen Datenpunkten konfigurieren. Nur in den Instanzeinstellungen von pvforecast die InfluxDB-Instanz auswählen.
                                        moppel2810M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #500
                                          ja das habe ich gemacht👍 aber welchen Datenpunkt muss ich wie im grafana Time series Query einfügen? Das ist eigentlich mein Problem und ich bekomme es nicht gelöst.😞
