  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S sts-teltow
    @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
    sts-teltow
    #561
    Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
    Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
    • S sts-teltow
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #562
      @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
      • dslraserD dslraser
        @sts-teltow
        ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
        Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #563
        @sts-teltow
        sorry - proxmox mit container
        • S sts-teltow
          @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
          Camuri
          schrieb am zuletzt editiert von Camuri
          #564
          hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
          • C Camuri
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #565
            @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
            • ChaotC Chaot
              Camuri
              #566
              @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
              • C Offline
                Camuri
                #567
                Problem besteht auch nach Neustart weiterhin, ich denke das liegt wie oben geschrieben daran das die Adresse sich geändert hat zum aufrufen.
                • C Camuri
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #568
                  @Camuri
                  mach den Port beim Adapter raus (bei Dir im Foto steht noch 8443 drinn)
                    @Camuri
                    Camuri
                    #569
                    @Camuri
                    danke :man-facepalming: das wars
                    • A aleks-83
                      @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Ich vermisse gerade den Datenpunkt ".tx_rates" mit dem man anzeigen konnte mit welcher Geschwindigkeit ein Client mit dem AP verbunden ist.
                      Gibt es den nicht mehr im Adapter? Oder gar nicht mehr im AP?
                      In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
                      Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
                      aleks-83
                      #570
                      Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A aleks-83
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #571
                        @aleks-83 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Ich kann dir vielleicht danach helfen, wenn ich mal gesehen habe was man dort sehen kann, aber ich kriege dort nichts angezeigt. Wie sieht dies bei dir aus?
                        • U uwe72
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #572
                          @uwe72 für SITE muss dein sitename rein - meist: default - bin aber nicht sicher, ob du da nicht eingeloggt sein muss
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            aleks-83
                            #573
                            @uwe72
                            @liv-in-sky
                            Das stimmt. Man muss den Site Namen eintragen. In der Regel "default".
                            Bei mir also z.B. "https://10.0.0.11:8443/api/s/default/stat/sta"
                            Dann erhalte ich eine ellenlange Ausgabe.
                            Hier mal ein Auszug bis zum ersten Auftreten von "tx_rate":
                            (Teilweise unkenntlich gemacht)
                            {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"site_id":"5c0044c5ff4a9304fXXXXXXXX","assoc_time":1611896641,"latest_assoc_time":1613001782,"oui":"SlimDevi","user_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","mac":"00:04:20:XXXXXXXX","is_guest":false,"first_seen":1543524380,"last_seen":1613113047,"is_wired":false,"hostname":"HarmonyHub","usergroup_id":"","name":"HarmonyHubWoZi","noted":true,"fingerprint_override":true,"dev_id_override":2360,"_uptime_by_uap":111266,"_last_seen_by_uap":1613113047,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"78:8a:20:XXXXXXXX","channel":5,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"WLAN24","bssid":"7a:8a:20:XXXXXXXX","powersave_enabled":false,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":47,"noise":-113,"signal":-49,"tx_rate":72222,
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              @uwe72
                              @liv-in-sky
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #574
                              @aleks-83
                              Der Sitename tauch übrigens in der Adresszeile des Browsers auf und hat nichts mit dem Namen der Site zu tun:
                              https://192.xxx.xxx.xxx:8443/manage/site/ka118xps/v2/clients
                              In dem Fall hier ist der Sitename
                              ka118xps
                              • ChaotC Chaot
                                @aleks-83
                                ka118xps
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #575
                                @chaot
                                was ich immer noch nicht verstehe, warum kann man weder im Adapter noch über die API den Status (Verbunden, Getrennt, Isoliert,...) der AccessPoints auslesen?
                                Ich mache dies aktuell sehr umständlich über ein eigenes Java-Programm (parse die Webseite) und befülle dann ioBroker Datenpunkte)
                                • U uwe72
                                  @chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #576
                                  @uwe72 Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich nutze nur einen UAP.
                                  Aber wenn der Status schon nicht über die API kommt wird der auch nicht in den Adapter kommen können.
                                  Da muss dann Ubiquiti nacharbeiten.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #577
                                    Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
                                    folgende Fehlermeldungen:
                                    Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
                                    Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                    Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      Frank579
                                      #578
                                      @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
                                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Frank579
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #579
                                        @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Ich habe das Update auch noch nicht installiert, es wird mir lediglich angezeigt und
                                        seitdem die Fehler. Ich gehe davon aus, das wenn ich das Update mache, auch die
                                        Fehler weg sind, mal sehen. Ist oben in meinem Beitrag etwas falsch rüber gekommen.
                                        Gruß Ralf
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @integer63
                                          So unqualifiziert finde ich deine Frage garnicht. Bei mir läuft der Adapter mit einer UDM Pro und Controller 6.x ziemlich gut. Allerdings lese ich auch nicht all zu viele Daten damit aus.
                                          bauerpower
                                          #580
                                          @hiltex
                                          ich lese gerade, dass Du eine UDM Pro mit den Adapter am laufen hast. Ich habe gerade mein
                                          UCK gegen die UDM Pro ausgetauscht und ich bekomme den Adapter nicht gestartet ...
                                          ... habe gefühlt schon alles versucht
                                          Port: 443 ?
                                          Hast Du einen Tipp für mich wie ich die gelbe Lampe in grün konvertieren kann ?
                                          Liebe Grüsse
                                          Jörg
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
