  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
    musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
    sts-teltow
    schrieb am zuletzt editiert von sts-teltow
    #554
    @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
    • S sts-teltow
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #555
      Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
      welchen Port hat dann der unifi Container ?
        sts-teltow
        #556
        @dslraser 8443
        • S sts-teltow
          @dslraser 8443
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #557
          @sts-teltow
          ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
          Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
          S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            @sts-teltow
            sts-teltow
            #558
            @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
            • S sts-teltow
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #559
              @sts-teltow
              könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
              Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
                @sts-teltow
                sts-teltow
                #560
                @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
                • S sts-teltow
                  sts-teltow
                  #561
                  Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
                  Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
                  • S sts-teltow
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #562
                    sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
                      @sts-teltow
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #563
                      @sts-teltow
                      sorry - proxmox mit container
                      • S sts-teltow
                        @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
                        Camuri
                        schrieb am zuletzt editiert von Camuri
                        #564
                        hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
                        • C Camuri
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #565
                          @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
                          • ChaotC Chaot
                            Camuri
                            #566
                            @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
                            • C Offline
                              Camuri
                              #567
                              Problem besteht auch nach Neustart weiterhin, ich denke das liegt wie oben geschrieben daran das die Adresse sich geändert hat zum aufrufen.
                              • C Camuri
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #568
                                @Camuri
                                mach den Port beim Adapter raus (bei Dir im Foto steht noch 8443 drinn)
                                  @Camuri
                                  Camuri
                                  #569
                                  @Camuri
                                  danke :man-facepalming: das wars
                                  • A aleks-83
                                    @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Ich vermisse gerade den Datenpunkt ".tx_rates" mit dem man anzeigen konnte mit welcher Geschwindigkeit ein Client mit dem AP verbunden ist.
                                    Gibt es den nicht mehr im Adapter? Oder gar nicht mehr im AP?
                                    In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
                                    Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
                                    aleks-83
                                    #570
                                    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A aleks-83
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #571
                                      @aleks-83 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Ich kann dir vielleicht danach helfen, wenn ich mal gesehen habe was man dort sehen kann, aber ich kriege dort nichts angezeigt. Wie sieht dies bei dir aus?
                                      • U uwe72
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #572
                                        @uwe72 für SITE muss dein sitename rein - meist: default - bin aber nicht sicher, ob du da nicht eingeloggt sein muss
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          aleks-83
                                          #573
                                          @uwe72
                                          @liv-in-sky
                                          Das stimmt. Man muss den Site Namen eintragen. In der Regel "default".
                                          Bei mir also z.B. "https://10.0.0.11:8443/api/s/default/stat/sta"
                                          Dann erhalte ich eine ellenlange Ausgabe.
                                          Hier mal ein Auszug bis zum ersten Auftreten von "tx_rate":
                                          (Teilweise unkenntlich gemacht)
                                          {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"site_id":"5c0044c5ff4a9304fXXXXXXXX","assoc_time":1611896641,"latest_assoc_time":1613001782,"oui":"SlimDevi","user_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","mac":"00:04:20:XXXXXXXX","is_guest":false,"first_seen":1543524380,"last_seen":1613113047,"is_wired":false,"hostname":"HarmonyHub","usergroup_id":"","name":"HarmonyHubWoZi","noted":true,"fingerprint_override":true,"dev_id_override":2360,"_uptime_by_uap":111266,"_last_seen_by_uap":1613113047,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"78:8a:20:XXXXXXXX","channel":5,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"WLAN24","bssid":"7a:8a:20:XXXXXXXX","powersave_enabled":false,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":47,"noise":-113,"signal":-49,"tx_rate":72222,
                                          Glasfaser 400
