  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Frank579
    @sts-teltow
    EHOSTUNREACH = unifi nicht erreichbar ....
    Hat du ein Update vom Controller gemacht ?
    Nim den Port in den Einstellungen Mal raus.
    sts-teltow
    #549
    @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
    F C 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sts-teltow
      Frank579
      #550
      @sts-teltow
      IP Adresse stimmt? kannst du ihn vom IOBroker aus ankpingen ?
      • F Frank579
        @sts-teltow
        sts-teltow
        schrieb am zuletzt editiert von sts-teltow
        #551
        @Frank579 IP ist die gleiche wie die der Syn. Beim Einrichten habe ich gemeinsames Netzwerk mit Host gewählt. Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden, aus dem Docker Container, bzw. direkt aus dem IOBroker einen Ping abzusetzen.
        Bin gerade dabei den Ping Adapter zu installieren...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sts-teltow
          Frank579
          #552
          @sts-teltow
          Bei docker bin ich leider raus , hab ich keine Ahnung von. Hatte meinen vor den CK2 plus auch auf proxmoxx da hatte er eine andere IP wie der Host. Weiß nicht ob das bei docker so richtig ist.... Hast du da keine Konsole für Updates und so ? Müsste doch. Aber wenn das ja die IP der syno ist wird die wohl antworten...
          • S sts-teltow
            weiß nicht, ob ich einen neuen Eintrag hätte eröffnen müssen. Da aber die Thematik einige Posts vorher bereits schon mal berichtet wurde, versuche ich es hier:
            • iobroker läuft als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - buanet
            • unifi läuft als ebenfalls als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - jacobalberty
            • ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
            • Homematic, die auf der selben Synology (als virtuelle Maschine) läuft, ist von beiden erreichbar
            • alle Geräte sind im 192.168.1.x er Netz unterwegs, es laufen keine internen Firewalls
            Folgend die Einrichtung des Adapters:
            So weit, so schlicht. Nun folgt der Start des Adapters mit folgenden Fehlermeldungen:
            Ich hab den Adapter neu installiert, die Netzwerkverbindungen quergecheckt und komme einfach nicht weiter. Jmd. ne Idee?
            Schönen Abend,
            Stefan
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #553
            @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
            • dslraserD dslraser
              sts-teltow
              #554
              @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
              • S sts-teltow
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #555
                Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
                welchen Port hat dann der unifi Container ?
                  sts-teltow
                  #556
                  @dslraser 8443
                  • S sts-teltow
                    @dslraser 8443
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #557
                    @sts-teltow
                    ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
                    Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sts-teltow
                      sts-teltow
                      #558
                      @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
                      • S sts-teltow
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #559
                        @sts-teltow
                        könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
                        Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
                          @sts-teltow
                          sts-teltow
                          #560
                          @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
                          • S sts-teltow
                            sts-teltow
                            #561
                            Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
                            Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
                            • S sts-teltow
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #562
                              sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
                                @sts-teltow
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #563
                                @sts-teltow
                                sorry - proxmox mit container
                                • S sts-teltow
                                  Camuri
                                  schrieb am zuletzt editiert von Camuri
                                  #564
                                  hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
                                  • C Camuri
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #565
                                    @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Camuri
                                      #566
                                      @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
                                      • C Offline
                                        Camuri
                                        #567
                                        Problem besteht auch nach Neustart weiterhin, ich denke das liegt wie oben geschrieben daran das die Adresse sich geändert hat zum aufrufen.
                                        • C Camuri
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #568
                                          @Camuri
                                          mach den Port beim Adapter raus (bei Dir im Foto steht noch 8443 drinn)
