  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S sts-teltow
    @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #559
    @sts-teltow
    könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
    Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
    • dslraserD dslraser
      @sts-teltow
      sts-teltow
      #560
      @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
      • S sts-teltow
        sts-teltow
        #561
        Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
        Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
        • S sts-teltow
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #562
          @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
            @sts-teltow
            ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
            Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #563
            @sts-teltow
            sorry - proxmox mit container
            • S sts-teltow
              @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
              Camuri
              schrieb am zuletzt editiert von Camuri
              #564
              hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
              • C Camuri
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #565
                @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
                • ChaotC Chaot
                  Camuri
                  #566
                  @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
                  • C Offline
                    Camuri
                    #567
                    Problem besteht auch nach Neustart weiterhin, ich denke das liegt wie oben geschrieben daran das die Adresse sich geändert hat zum aufrufen.
                    • C Camuri
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #568
                      @Camuri
                      mach den Port beim Adapter raus (bei Dir im Foto steht noch 8443 drinn)
                        @Camuri
                        Camuri
                        #569
                        @Camuri
                        danke :man-facepalming: das wars
                        • A aleks-83
                          @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Ich vermisse gerade den Datenpunkt ".tx_rates" mit dem man anzeigen konnte mit welcher Geschwindigkeit ein Client mit dem AP verbunden ist.
                          Gibt es den nicht mehr im Adapter? Oder gar nicht mehr im AP?
                          In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
                          Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
                          aleks-83
                          #570
                          Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A aleks-83
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #571
                            @aleks-83 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Ich kann dir vielleicht danach helfen, wenn ich mal gesehen habe was man dort sehen kann, aber ich kriege dort nichts angezeigt. Wie sieht dies bei dir aus?
                            • U uwe72
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #572
                              @uwe72 für SITE muss dein sitename rein - meist: default - bin aber nicht sicher, ob du da nicht eingeloggt sein muss
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                aleks-83
                                #573
                                @uwe72
                                @liv-in-sky
                                Das stimmt. Man muss den Site Namen eintragen. In der Regel "default".
                                Bei mir also z.B. "https://10.0.0.11:8443/api/s/default/stat/sta"
                                Dann erhalte ich eine ellenlange Ausgabe.
                                Hier mal ein Auszug bis zum ersten Auftreten von "tx_rate":
                                (Teilweise unkenntlich gemacht)
                                {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"site_id":"5c0044c5ff4a9304fXXXXXXXX","assoc_time":1611896641,"latest_assoc_time":1613001782,"oui":"SlimDevi","user_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","mac":"00:04:20:XXXXXXXX","is_guest":false,"first_seen":1543524380,"last_seen":1613113047,"is_wired":false,"hostname":"HarmonyHub","usergroup_id":"","name":"HarmonyHubWoZi","noted":true,"fingerprint_override":true,"dev_id_override":2360,"_uptime_by_uap":111266,"_last_seen_by_uap":1613113047,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"78:8a:20:XXXXXXXX","channel":5,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"WLAN24","bssid":"7a:8a:20:XXXXXXXX","powersave_enabled":false,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":47,"noise":-113,"signal":-49,"tx_rate":72222,
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @uwe72
                                  @liv-in-sky
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #574
                                  @aleks-83
                                  Der Sitename tauch übrigens in der Adresszeile des Browsers auf und hat nichts mit dem Namen der Site zu tun:
                                  https://192.xxx.xxx.xxx:8443/manage/site/ka118xps/v2/clients
                                  In dem Fall hier ist der Sitename
                                  ka118xps
                                  • ChaotC Chaot
                                    @aleks-83
                                    ka118xps
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    #575
                                    @chaot
                                    was ich immer noch nicht verstehe, warum kann man weder im Adapter noch über die API den Status (Verbunden, Getrennt, Isoliert,...) der AccessPoints auslesen?
                                    Ich mache dies aktuell sehr umständlich über ein eigenes Java-Programm (parse die Webseite) und befülle dann ioBroker Datenpunkte)
                                    • U uwe72
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #576
                                      @uwe72 Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich nutze nur einen UAP.
                                      Aber wenn der Status schon nicht über die API kommt wird der auch nicht in den Adapter kommen können.
                                      Da muss dann Ubiquiti nacharbeiten.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #577
                                        Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
                                        folgende Fehlermeldungen:
                                        Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
                                        Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                        Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
                                        Gruß Ralf
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          Frank579
                                          #578
                                          @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
