  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #545
    hier ist es anscheinend, habe es jetzt mal aktiviert, mal sehen....
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #546
      Nun geht auch die App wieder und in der Benutzerverwaltung sieht es auch anders aus.
      • dslraserD dslraser
        sts-teltow
        #547
        weiß nicht, ob ich einen neuen Eintrag hätte eröffnen müssen. Da aber die Thematik einige Posts vorher bereits schon mal berichtet wurde, versuche ich es hier:
        • iobroker läuft als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - buanet
        • unifi läuft als ebenfalls als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - jacobalberty
        • ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
        • Homematic, die auf der selben Synology (als virtuelle Maschine) läuft, ist von beiden erreichbar
        • alle Geräte sind im 192.168.1.x er Netz unterwegs, es laufen keine internen Firewalls
        Folgend die Einrichtung des Adapters:
        So weit, so schlicht. Nun folgt der Start des Adapters mit folgenden Fehlermeldungen:
        Ich hab den Adapter neu installiert, die Netzwerkverbindungen quergecheckt und komme einfach nicht weiter. Jmd. ne Idee?
        Schönen Abend,
        Stefan
        F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sts-teltow
          Schönen Abend,
          Stefan
          Frank579
          #548
          @sts-teltow
          EHOSTUNREACH = unifi nicht erreichbar ....
          Hat du ein Update vom Controller gemacht ?
          Nim den Port in den Einstellungen Mal raus.
          • F Frank579
            @sts-teltow
            sts-teltow
            #549
            @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
            F C 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sts-teltow
              Frank579
              #550
              @sts-teltow
              IP Adresse stimmt? kannst du ihn vom IOBroker aus ankpingen ?
              • F Frank579
                @sts-teltow
                sts-teltow
                schrieb am zuletzt editiert von sts-teltow
                #551
                @Frank579 IP ist die gleiche wie die der Syn. Beim Einrichten habe ich gemeinsames Netzwerk mit Host gewählt. Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden, aus dem Docker Container, bzw. direkt aus dem IOBroker einen Ping abzusetzen.
                Bin gerade dabei den Ping Adapter zu installieren...
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sts-teltow
                  Frank579
                  #552
                  @sts-teltow
                  Bei docker bin ich leider raus , hab ich keine Ahnung von. Hatte meinen vor den CK2 plus auch auf proxmoxx da hatte er eine andere IP wie der Host. Weiß nicht ob das bei docker so richtig ist.... Hast du da keine Konsole für Updates und so ? Müsste doch. Aber wenn das ja die IP der syno ist wird die wohl antworten...
                  • S sts-teltow
                    Schönen Abend,
                    Stefan
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #553
                    @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
                      sts-teltow
                      #554
                      @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
                      • S sts-teltow
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #555
                        Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
                        welchen Port hat dann der unifi Container ?
                          sts-teltow
                          #556
                          @dslraser 8443
                          • S sts-teltow
                            @dslraser 8443
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #557
                            @sts-teltow
                            ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
                            Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
                            S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sts-teltow
                              sts-teltow
                              #558
                              @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
                              • S sts-teltow
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #559
                                @sts-teltow
                                könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
                                Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
                                  @sts-teltow
                                  sts-teltow
                                  #560
                                  @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
                                  • S sts-teltow
                                    sts-teltow
                                    #561
                                    Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
                                    Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
                                    • S sts-teltow
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #562
                                      sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
                                        @sts-teltow
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #563
                                        @sts-teltow
                                        sorry - proxmox mit container
                                        • S sts-teltow
                                          Camuri
                                          schrieb am zuletzt editiert von Camuri
                                          #564
                                          hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
