  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Meister-Mopper
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #541
    @dslraser Ich habe den remote Zugriff im ubiquiti account aktiviert, aber im controller deaktiviert. Vielleicht liegt es daran.
    Proxmox und HA ...
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #542
      @Meister-Mopper Klar. Dann kannst du ja nur noch über die Cloud zugreifen
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #543
        Bin da auch noch nicht ganz hintergestiegen. Hatte im Controller den Cloud-Zugriff aktiviert
        und damals nachträglich einen Account angelegt. Aber wie schon geschrieben, bei Neuinstallation
        kommt man nur mit den Zugangsdaten der Cloud weiter. Wenn dann alles läuft geht auch der Zugriff
        übers lokale Netzwerk, aber nur mit den Daten vom Cloudzugang.
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • ChaotC Chaot
          Meister Mopper
          #544
          @Chaot Wie ich es lese, werden die lokalen Anmeldedaten lediglich mit den Anmeldedaten der cloud überschrieben. Die Anmeldung erfolgt jedoch lokal.
          Proxmox und HA ...
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #545
            hier ist es anscheinend, habe es jetzt mal aktiviert, mal sehen....
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #546
              Nun geht auch die App wieder und in der Benutzerverwaltung sieht es auch anders aus.
                sts-teltow
                #547
                weiß nicht, ob ich einen neuen Eintrag hätte eröffnen müssen. Da aber die Thematik einige Posts vorher bereits schon mal berichtet wurde, versuche ich es hier:
                • iobroker läuft als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - buanet
                • unifi läuft als ebenfalls als Docker Image auf der Synology (ohne zu aktualisierende Items) - jacobalberty
                • ich erreiche vom Browser (chrome und safari) beide Websites (unifi & iobroker)
                • Homematic, die auf der selben Synology (als virtuelle Maschine) läuft, ist von beiden erreichbar
                • alle Geräte sind im 192.168.1.x er Netz unterwegs, es laufen keine internen Firewalls
                Folgend die Einrichtung des Adapters:
                So weit, so schlicht. Nun folgt der Start des Adapters mit folgenden Fehlermeldungen:
                Ich hab den Adapter neu installiert, die Netzwerkverbindungen quergecheckt und komme einfach nicht weiter. Jmd. ne Idee?
                Schönen Abend,
                Stefan
                F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sts-teltow
                  Schönen Abend,
                  Stefan
                  Frank579
                  #548
                  @sts-teltow
                  EHOSTUNREACH = unifi nicht erreichbar ....
                  Hat du ein Update vom Controller gemacht ?
                  Nim den Port in den Einstellungen Mal raus.
                  • F Frank579
                    @sts-teltow
                    sts-teltow
                    #549
                    @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
                    F C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sts-teltow
                      Frank579
                      #550
                      @sts-teltow
                      IP Adresse stimmt? kannst du ihn vom IOBroker aus ankpingen ?
                      • F Frank579
                        @sts-teltow
                        sts-teltow
                        schrieb am zuletzt editiert von sts-teltow
                        #551
                        @Frank579 IP ist die gleiche wie die der Syn. Beim Einrichten habe ich gemeinsames Netzwerk mit Host gewählt. Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden, aus dem Docker Container, bzw. direkt aus dem IOBroker einen Ping abzusetzen.
                        Bin gerade dabei den Ping Adapter zu installieren...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sts-teltow
                          Frank579
                          #552
                          @sts-teltow
                          Bei docker bin ich leider raus , hab ich keine Ahnung von. Hatte meinen vor den CK2 plus auch auf proxmoxx da hatte er eine andere IP wie der Host. Weiß nicht ob das bei docker so richtig ist.... Hast du da keine Konsole für Updates und so ? Müsste doch. Aber wenn das ja die IP der syno ist wird die wohl antworten...
                          • S sts-teltow
                            Schönen Abend,
                            Stefan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #553
                            @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            musst Du bei der unifi Website den Port im Browser mit eingeben ?
                              sts-teltow
                              #554
                              @dslraser Ja. Die Synology hat die 192.168.1.51 mit unterschiedlichsten Ports. Der 8443 löst den unifi Docker auf
                              • S sts-teltow
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #555
                                Der 8443 löst den iobroker Docker auf.
                                welchen Port hat dann der unifi Container ?
                                  sts-teltow
                                  #556
                                  @dslraser 8443
                                  • S sts-teltow
                                    @dslraser 8443
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #557
                                    @sts-teltow
                                    ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
                                    Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
                                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sts-teltow
                                      sts-teltow
                                      #558
                                      @dslraser ja, sorry, hatte mich vertan ...
                                      • S sts-teltow
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #559
                                        @sts-teltow
                                        könnte tatsächlich was mit den zwei Containern zu tun haben. Bei mir läuft macvlan (da ich auch zwei Netzwerkanschlüsse an der Syno habe)
                                        Damit konnten dann jedenfalls auch Container untereinander reden.
                                          @sts-teltow
                                          sts-teltow
                                          #560
                                          @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          ich habe auch mit macvlan konfiguriert und ansonsten auch gar keine Probleme. Ich vermute, das die Konfiguration des unifi Controllers "gleiches Netzwerk wie Host" das Problem auslösen könnte. Werde wohl mal einen Container mit eigener IP für den unifi konfigurieren
